NÜVI 660T am OPEL CD Radio betreiben?
  • Hi Leute!
    Ich habe mir o.g. Navi geholt.
    Im Zafira habe ich das CDR 500 mit Lenkradfernbedienung drinnen, welche ich auch gern weiter benutzen möchte.
    Ich habe hier an der französischen Grenze mit einem FM Transmitter versucht zu arbeiten.Vergebens,funzt einfach net.
    Nun möchte ich gern wissen, wie ihr es vielleicht hinbekommen habt, das Radio mit der Fernbdienung und dem Navi zu betreiben oder kann ich eventuell ein Kassettenradio von Opel bei Ebay holen und über eine Adapterkassette laufen lassen.
    Nun weiss ich auch nicht, welches Kassettenradio von Opel den Anschluss für die Lenkradbedieneinheit hat!?
    Vielen Dank für eure Hilfe im voraus.
    Nadelmanfred
  • Ich habe das gleiche Gerät im Astra.
    Normalerweise funktioniert der FM Transmitter unabhängig vom Radio -
    du weiß aber schon, dass du
    a) das Gerät auf (sinngemäß) "Tonausgabe über FM" stellen musst
    b) auf dem nüvi händisch denselben Kanal (z.b. 88,0) wie am Radio einstellen sollst
    c) und sonst nicht mehr Radio hören kannst?
    Zu deiner Schlussfrage betreffend Kassettenradio von Opel mit LFB Anschluß.
    Frag mal hier im Astra-Forum
    Thema "Musik & Co" oder "Elektrik" nach. ;)
    Ich hatte so etwas im Vorgängermodell - direkt von Opel, funktionierte mit der LFB bzw. habe ich damals mit Kassettenadapter den Discman über die LS-Boxen spielen lassen.
    Bevor du den CD-Spieler am Zaffi "downgradest" - mach lieber ein "upgrading" zu einem Gerät mit "line-in"!
    2 Mal editiert, zuletzt von Arnold1960 ()
  • ...sicher - wirf mal - eventuell mit link für den manfred ;)
  • Dank an alle, Thema wird hiermit beendet!
    OPEL Originalradio für Lenkradbedienung und Kassettenteil wird angeschafft.Ebenso ne Adapterkassette.
    Alles andere ist viel zu teuer bzw.funktioniert nicht recht.
    Thanx
  • Bevor Du unfug machst, Hab ich noch eine Idee für Dich welche mit 5 Materialaufwand abgefrühstückt werden kann.
    Da es Dir ja egal ist das Du wenn das Navi dran hängt keine Musik mehr Hast würde ich Dir folgendes Vorschalagen:
    Das Radio hat einen Telefoneingang. Diesen kannst Du Dir für die Navi Sprachausgabe zunutze machen. Dazu musst Du am Isostecker 3 Pins belegen: AUX In +; AUX In -; und Telephone Mute.
    Du besorgst Dir irgendwo (Conrad oder Elektrodealer um die Ecke) Ein 3,5mm auf 3,5mm Klinkenkabel in der Gewünsten Länge und eine 3,5mm Klinkenbuchse mit Schaltkontakt.
    Die Klinkenbuchse baust Du Dir irgendwo schön in der Mittelkonsole ein wo es Dir passt. Der Schaltkontakt schaltet dann Masse auf den Telefonmute, sobald dann der 3,5mm Klinkenstecker in die Buchse gesteckt wird, schaltet das Radio auf Extern.
    Den Linken oder Rechten Kanal der Buchse verbindest Du mit AUX In + und AUX -.
    Das war es auch schon soweit.
    Die Sprachausgabe erfolt dann zwar nur in Mono über beide Lautsprecher, aber für das Navi ist das mehr als genug.
    Berichte wenn Du es so gemacht hast.
    Trossi
  • Hi Nadelmanfred,
    die in Deutschland erhältlichen FM-Transmitter haben einfach zu geringe Sendeleistungen und sind nicht zu empfehlen.
    Ich hatte mir letztes Jahr einen LineX-Transmitter gekauft.
    Das Gerät ist wirklich sehr gut und funktioniert einwandfrei, ist allerdings wegen der hohen Sendeleistung in D nicht zugelassen.
    Auf keinen Fall würde ich auf ein Kassettenradio umsteigen.
    Die Lösung von Trossi, die ich bei mir bereits umgesetzt habe, ist aber die perfektere.
    Bei den vielen Lokalsendern heutzutage wirst du mit dem Transmitter auch nicht glücklich, weil du besonders auf Langstrecke häufig die Frequenz wechseln musst.
    Siggi
    Einmal editiert, zuletzt von siggi112 ()
  • Wieso zu wenig Sendeleistung?
    Ich hatte im Urlaub den FM-Transmitter von BELKIN. Der war ganz brauchbar, allerdings ein Akkufresser (3h pro Eneloop Akkuladung, dann war der leer) . Man braucht also zwei 12V-Anschlüsse im Auto.
