Richtung zum Ziel per Sonnenstand
  • Mit dem Setzen der Reg-Werte wird der Hardreset ja schneller vonstatten gehen als mit den SendKeys. Ich habe gerade nochmal etwas experimentiert und es scheint so mit der Porteinstellung auch zu funktionieren. Die anderen Einträge teste ich noch. Wenn das auch so komfortabel geht, wäre ja nur noch das Kopieren der 3 Dateien zzgl. Registry erforderlich.
    Original von tomate66
    Und wie kopierst Du die Registry?
    Du bräuchtest dann aber nur noch die VirtComNG.dll kopieren, denn den die anderen beiden Dateien werden ja nur für die Konfiguration benötigt (oder liege ich da falsch?).
    Stefan
  • Hallo Stefan,
    ich habe mir eine (fast) jungfräuliche Reg gespeichert, mit dieser überschreibe ich die aktuelle Reg, mache einen Softreste und fertig.
    Dass ich nur die eine dll benötige, bezweifle ich. Die VirtComMng.exe ist doch der eigentliche ComSplitter, oder täusche ich mich da? Wozu ich die aygshell.dll benötige kann ich nicht sagen. Aber nice to have... Ich glaube, diverse andere Programme haben die auch ganz gern.
    es steht eine neue Testversion mit BATCH-Modus zur Verfügung!
    Stefan
    Original von StefanDausR
    Stefan
    Hallo Stefan,
    das funzt prima!! Nun lässt sich nach einem Hardreset VirtCom automatisch reaktivieren!!
    Was ich noch nicht hingekommen habe, ist das Setzen der Ports für VirtCom über die Registry. Ich habe die von Dir beschriebenen Einträge in die PathfinderReg übernommen, diese spiele ich vor dem Starten der Navi-Soft neu ein. In VirtCom werden diese Werte aber nicht übernommen. Für den Port in GoPal funktioniert das aber so.
    Schade, aber mit Sendkey geht's ja jetzt auch. Vielleicht hat ja jemand noch eine schlaue Idee.
  • Hallo Stefan,
    mir ist noch etwas eingefallen: Es wäre doch sinnvoll, verschiedene Aktivitäten (wie z.B. Reaktivierung von VirtCom) nur nach einem Hardreset ausführen zu lassen. Da der Inhalt des Ordners Program Files bei einem HR gelöscht wird, könnte doch als Option auf Vorhandensein einer Datei in dem Ordner geprüft werden. In Abhängigkeit davon wird die 1. Batchdatei abgearbeitet oder eine 2. Batchdatei.
    kann ich in der KoordParameter.txt Datei Kommentare setzen ?
    Dosenpfand
  • Hallo Dosenpfand,
    Du kannst in einer Include- bzw. Batch-Datei Kommentare anfügen, indem Du direkt am Anfang der Zeile einen doppelten Schrägstrich (//) anbringst. Diese Zeilen werden überlesen.
    Anm.:
    Es wird zwar auch alles andere, das nicht als Koord-Parameter erkannt wird überlesen, aber es könnte ja dann ein Kommentar zufällig einem Befehl entsprechen. Daher ist das mit dem // sicherer!
    Bei dem ServKeyFile ist das etwas anders, da hier ja explizit auf eine Zeilennummer verwiesen wird. Dabei werden Kommentarzeilen auch mitgezählt. Zeilen auf die nicht verwiesen wird, werden auch nie ausgeführt.
    Stefan
    Demnächst werde ich die GMT-Zeit aus den GPS-Signal auswerten, dann ist man unabhängig von der Zeitzone.
    das sollte nun mit der V1.11 Rev.2 funktionieren! Außerdem habe ich einen Fehler in der Farbgestaltung der Abweichung von Kurs beseitigt!
    Stefan
  • Hallo Stefan,
    zunächst möchte ich voranstellen, daß ich vom Programm der Koordinateneingabe begeistert bin. Leider kann ich nicht alle Funktionen nutzen. Alles was mit der Umschaltung mit dem Com-Splitter auf
    Com 5 zu tun hat läuft offenbar nicht, z.B. Ausgabe der Höhe oder der UTM-Koordinaten.
    Die Einrichtung scheint aber zu funktionieren , denn ich kann im Explorer den Com- Manager öffnen und den Datenstrom vom Port 5 testen.
    Trotzdem kommt beim Versuch, eine der obigen Funktionen über das Programm aufzurufen Die Störmeldung: Com5 kann Com-Port nicht öffnen.
    Der Hinweis: ... Dann muss man den GPS-Port von GoPal auf COM5: umlegen, was mit Hilfe des (freizulegenden) "Positionierungs"-Buttons bei GoPal2+3 kein Problem ist... enthält vielleicht die Lösung. Leider kann ich aber den Positionierungsbutton nicht finden.
    Mein Gerät ist das Medion GoPal Navigator AE 2.3.
    Hiermit habe ich die Programmvarianten koord465 V111Rev0 und Rev1 mit den gleichen Problemen ausprobiert. Die Installation des VirtCom habe ich mit der im Internet angegebenen Batch-Datei durchgeführt.
    Für einen Hinweis wäre ich sehr dankbar.
    Mit freundlichen Grüßen
    Philipp
  • Hallo Philipp,
    erst mal herzlich Willkommen!
    Wenn ich es richtig verstanfden habe, dann hast Du VirtCom schon erfolgreich installiert. Wie ich hier schon einmal geschrieben hatte, gib es prinzipiell 2 Möglichkeiten, den VirtCom zu installieren. Je nachdem musst Du entweder COM5: oder COM2: nehmen.
    Ich glaube die Batch-Datei arbeitet so, dass der physikalische Port (1x nutzbar) auf COM5: umgelegt wird und der virtuelle (bis zu 8x nutzbar) dann COM2: ist.
    Du musst darauf achten, dass alle Programme nur den virtuellen Port nutzen. Es kann zwar ein Programm auch den physikalische Port, aber dann ist der virtuelle gesperrt.
    Also stelle mal (im VirtComMgr) fest, welcher Port bei Dir der virtuelle ist. Auf den solltest Du dann Koord und GoPal einstellen.
    Zum Testen ohne GoPal kannst Du Koord auch ohne VirtCom betreiben. Dann sollte es auf jeden Fall gehen.
    Der Positionierungs-Button ist nicht standardmäßig vorhanden, er kann aber in der PFSkin.skn freigeschaltet werden.
    Viel Erfolg,
    Stefan
    Interessanterweise ist im koord-Programm die Uhrzeit praktisch sofort da, wenn ich das Gerät aus dem Standby-hole (nach Ortswechsel), wohingegen die GPS-Position bis zu einer Minute benötigt, um sich zu erholen. Da scheint in dem Chipsatz ja noch einiges an Preprocessing/Filterung/Intelligenz drinzustecken (was sich mitunter auch weniger intelligent verhält).
    Aber super, dass das klappt mit der Zeit aus dem GPS-Signal. Das mit der Uhrzeit war vorher immer ein Problem bei mir(bzw ich war zu doof sie einzustellen). Jetzt macht geocaching richtig Spaß !
    Nachdem ich jetzt auch kapiert hab, dass rot nach Norden zeigt, könnte man das Gerät ja sogar nachts Richtung Polarstern drehen 8)
    Den sieht man hier im Norden allerdings leider genauso selten wie die Sonne :(
    Nur wenn der Empfang sehr schlecht ist (Wald), springt die Position und die geschätzte Geschwindigkeit steigt, so dass die Sonnenrichtung hin- und herspringt. Man kann die Richtung aber trotzdem ganz gut ablesen.
    Also, nochmals vielen Dank und viele Grüße,
    DerSucher
  • Hallo Sucher,
    anscheinend wird bis zum GPS-Empfang die PNA-Zeit via NMEA ausgegeben.
    @all:
    Ich bin nun bis 16.09.2008 in Urlaub!
    Stefan
