Becker 7827/7928 - Verhalten nach Aus-/Einschalten über Zündung
  • Eine Frage zum Becker 7827 bzw. 7928:
    Wenn das Gerät im Freifahrtmodus über Zündung aus- und dann wieder eingeschaltet wird, ist man dann wieder im gleichen Schirm/Freifahrtmodus ? Oder muss man diesen über Menü erst wieder auswählen ?
    Danke schon mal !
  • Servus,
    bin mir jetzt nicht 100%ig sicher,aber es ist glaub ich davon abhängig wie lange das Gerät aus ist.
    Gruß Tommy
    Ex-Susi`s:Becker 7934/7827/7977/Z204/active 43 Talk
  • Nachdem die Frage ja schon woanders auftauchte will ich das nochmals hier ansprechen: entweder hatte ich ein defektes 7827, oder die schalten wirklich nur mit der Zündung aus aber nicht mehr ein ?(
  • Das 7827 schaltet sich definitiv mit der Zündung aus und auch wieder ein.
    Lediglich mit dem USB-Kabel funktionierte bei mir nur das aus-, nicht jedoch das einschalten.
    Welche Ansicht nach dem Einschalten erscheint, ist abhängig, ob es mehr oder weniger als zwei Stunden aus war. Bis dahin bleibt die vorherige Ansicht aktiv, ab 2 Stunden ist immer das Hauptmenü sichtbar (und auch immer der Tagmodus, auch wenn zuvor der Nachtmodus aktiv war), zudem kommt dann der StVO-Hinweis wieder.
    Die zwei Stundengranze lässt sich mit Tricks auch ändern:
    Automatische Tag-/Nachtschaltung einbinden
    mfg
    sLindi
  • Also mein 7928 kommt mie einer aktiven Navigation nach dem Ausschalten über Zündung. (z.B. Tankstelle) zunächst mit der Karte und korrekter Anzeige. Nach kurzet Zeit schaltet er die Anzeige auf das Auswahlmenü zurück, navigiert aber weiter und gibt korrekte Ansagen. Dann muß man erst oben rechts die rote "Rahmentaste" drücken. Ich halt das für einen klaren Bug und werde Montag mal mit den Nasen vom Support reden. :evil:
    Original von sLindi
    Jetzt kommen wir der Sache wohl näher!
    Da ja kein Netzteil mit dabei ist habe ich eine andere USB-Spannungsquelle für die Tests verwendet. Das heißt aber auch dass das Wiedereinschalten offensichtlich an der USB-Steckerbelegung von Becker liegt!
    Schätzungsweise liegt dann wohl auf dem einen Pin, der oft entweder gar nicht belegt ist oder mit Masse verbunden ist dann auch 5 Volt und ist dann quasi das "Aufwachsignal"?!
  • Servus,
    also wenn bei mir (7827) die Zündung ein paar Minuten aus ist schaltest es sich autotisch ab.Muß dann wieder den roten Knopf drüccken,schaltet sich nicht von selber wieder an.Und das obwohl automatisch aus/an deaktiviert ist
    Je nachdem wielange es dann aus,ist dann die Karte oder der Startbildschirm zu sehen.
    Beim 7927 bleibt das Gerät bei nicht Nichtaktivierung an.
    Gruß Tommy
    Original von naviloser
    Ich denke eher, dass das Ladekabel "korrekt" belegt ist, und die meisten USB-Buchsen einfach lediglich zuwenig Strom liefern, und daher das vom Navi dann nicht korrekt erkannt wird.
    Daher wohl auch die vielen Meldungen, dass der Akku am USB Kabel nicht oder nicht richtig geladen wird.
    Bei einigen soll das Laden dort auch funktionieren, wäre interessant ob es dort dann auch wiedereingeschaltet wird.
    mfg
    sLindi
    Original von sLindi
    Nein. Das von mir verwendete Netzteil lieferte 2A. Und wenn dann verwendet eher Becker eine Belegung entgegen dem USB-Standard! Vergleiche:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
    Pin 4 ist der ID-Pin und eben entweder gar nicht verbunden oder mit Masse! Ich schätze mal Becker hat Plus darauf gelegt (mögen die Noch-Besitzer nachprüfen) - so wie übrigens auch Holux! Dadurch ist mir schon mal ein 236er ziemlich verschmort!
    3 Mal editiert, zuletzt von naviloser ()
