Problem "Es konnte keine Sprachdatei für die gewähle Sprache gefunden werden"
  • Hallo zusammen
    bin leider neu in der Materie und hab ein kleines Problem mit meinem 7934 HS. Aus versehen habe ich die Original SD-Karte mit dem vorinstallierten Kartenmaterial formatiert (FAT).
    Daraufhin hab ich die Kartendatei "Europe B.map" von der DVD (Version 1.1)
    auf die SD-Karte aufgespielt in der Hoffnung, daß alles wieder läuft.
    Leider jedoch bricht das Gerät beim Aufruf des Navi-Manüs jedesmal mit der Fehlermeldung "Es konnte keine Sprachdatei für die gewählte Sprache gefunden werden. Bitte überprüfen Sie, ob die richtige Speicherkarte eingelegt ist". ab, und zeigt das Navi-Menü gar nicht erst an.
    Welche Dateien von der DVD müssen zusätzlich mit auf die Karte, damit das Navi sie erkennt ?
    Merhrmaliger Reset hat ebenso nichts gebracht, wie SW-Update von der Becker Seite (lief einwandfrei durch, nach Anleitung durchgeführt).
    Auch mit einer anderen SD-Karte (2GB) passiert genau das gleiche.
    Per USB wird das Navi gar nicht erst erkannt (an zwei PCs erfolglos getestet),
    so daß ich keine Möglichkeit habe, per Active-Sync zu testen.
    SW-Version ist übrigens die B.1.0 (laut Menü).
    Wäre super, wenn jemand von euch einen Tip hätte !
    Vielen Dank
  • Auf meiner SD-Karte befindet sich neben der Landkarte noch der gefüllte Ordner
    " SOUND"
    Wenn der bei dir nicht drauf ist, einfach mal auf der DvD suchen und drupp machen , würd ich mal sagen :D
    : drink
  • Korrekt ... aber mal zum ausprobieren:
    Im MNAV-Ordner existiert ebenfalls ein Verzeichnis SOUND, welches allerdings leer ist. Ein Versuch wäre, die Sprachdatei anstatt auf der Storage-Card im Verzeichnis SOUND dann mal da auf der Flash-Disk zu speichern, funktioniert dann der MN5? In den INI-Dateien des MN5 hab ich keine Angabe eines Verzeichnisses gefunden, leider kann ich's auch nicht (ohne größeren Aufwand) ausprobieren, da meine Flash-Disk momentan absolut keinen Platz mehr hat ... aber ich könnte mir vorstellen, das der zuerst im eigenen Verzeichnis und dann in SOUND auf der Storage-Card sucht ...
    Ciaoi
    Alhifi
    Einmal editiert, zuletzt von Alhifi ()
