Hallo Rohoel,
vielen dank für den Link, der ist mir bekannt, werde es auch damit einmal versuchen, nur nicht mehr dieses Wochenende, keinen Bock mehr auf die Sch....
Hallo Rohoel,
wenn es mit der datei klappt, könnte man statt version 3.1 evtl sogar version 3.0 nutzen!
mfg rohoel.
Da ich das Update nicht downloaden kann, muß es bei mir mit der Datei und dem Tool my mobiler funktionieren, sonst ist der Downloadakt komplett für'n A...
Chris
ZitatOriginal von chris2000k
Da ich das Update nicht downloaden kann,...
Chris
warum das denn nicht?
mfg rohoel.
Egal was ich mache, es ist mir nicht möglich mit dem assi ein 3.1 Update herunter zu laden.
Die Fehlermeldung, daß keine Vewrbindung mit dem Internet möglich wäre, habe ich durch einen anderen Rechner behoben, trotzdem kein Update verfügbar.
Ist auch Egal, sokobana meint, es sei Fehlerhaft bzw. unstabil, da bleibe ich lieber bei 3.0 und wenn es sein muß auch bei dedn alten Karten, das werde ich die Tage mit dem 3.1'er Sokobana testen, denn wer braucht 3.1 Gopal, wenn man das Weihnachtsgeschenk 3.1 Sokobana hat ?
Chris
Hi Chris,
wird denn im Assistant bei Deinem Gerät die richtige SW erkannt?
war da nicht was: welche assi-version nimmst du denn????
mfg rohoel.
Hallo Ihr Beiden,
ich nehme den Assi, den Rohoel empfohlen hat.
Es wird keinerlei Software erkannt, aber macht Euch nicht verrückt, ich bin eigentlich auf die 3.1 Gopal Version nicht wirklich scharf, da die 3.0 gut mit Sokobana zusammenarbeitet.
Wenn ich die Karten irgendwie zum Laufen bekomme ohne Update 3.1, werde ich es auf alle Fälle bevorzugen.
Leider hat keiner der NAVI'S die 3.1 Version, habe Wert darauf gelegt, ein MD 96404 zu bekommen, da die Ausstattung am Besten war und weil es 512MB Versionen sind.
Chris
...........MD 96404..........
Chris
genau damit geht es bei mir aber mit dem update auf 3.1!
aber ich gebe auf, du willst ja nicht wirklich!
mfg rohoel.
Hallo Rohoel,
jetzt hast Du aber mein Interesse geweckt, wenn es damit geht, dann muß es bei mir auch gehen!
Also 1. ich mußte alle Firewalls ausschalten und selbst XP Antispy mußte ich auf Update stellen, damit ich die Fehlermeldung, daß er sich mit dem Internet nicht verbinden könne nicht mehr bringt.
Hast Du damal den original Assi installiert oder hast Du schon immer den neuen?
Ist das Update eventuell mit dem original Assi von der CD heruntergeladen worden?
Ich habe vor dem Neuen Assi nie einen auf dem PC.
Chris
hi, ist alles mit der neuen assi-version gemacht!
schon immer, so habe ich auch die pdf erstellt. ![]()
mfg rohoel.
Software-Firewalls sind böse und brandgefährlich.
XP-AntiSpy ist auch böse.
Hallo Space Rat, was meinst Du denn bitte mit böse?
XP Antispy war bis jetzt sehr freundlich!
Stellt mir einiges bei XP ab, was böse ist ( ET will schließlich ständig nach Hause telefonieren )
ZitatAlles anzeigenOriginal von chris2000k
Hallo Ihr Beiden,
Chris
Ich habe heute die DRM-Kartenfreischaltung in den Varioskin 3 so integriert, dass es auch unter Gopal 3.0 läuft. Siehe hier
Später kommt noch die automatische Wiederherstellung der DRM-Registrierung nach Format Flash dazu. ![]()
Gruß sokobana
Also ich habe nun über mymobile die Karten letztendlich freischalten können.
