Ich habe mir auch ein Becker 7934 zugelegt und möchte es bei Bedarf auch mit MN6 modifizieren. In der Zwischenzeit gibt es schon so viele Beiträge, daß ich garnicht weiß wo ich zuerst anfangen soll. Reichen die beiden Beiträge von Alhifi mit "PMB" und "PMB light" oder braucht man noch etwas anderes?
nur PMB Light reicht vollkommend aus und eine richtige MN6-Version für den Becker TA 7934
CN
Welche Anleitung nehme ich denn um MN6 richtig zu installieren? Vielen Dank schon im voraus?
ganz einfach.
zuerst mn6,
danach pmb light.mn6 : die richtige version besorgen ( 6.5.1 build 297)
ordnerstruktur schaut folgendermasen aus (bei mir alles auf SD-Karte):
- MN6
- Reality View
und die Map-Datei : Europe_NT200708.map ( variiert je nachdem welche karte du besitzt! )im Ordner Reality View noch die *.jct datei ( name jenachdem welche karte du besitzt (Europe, DACH etc..)
sobald du alles kopiert hast, gehts ans ändern der inis.
Im Ordner MN6 die Datei SPGPS mit nem Editor öffnen, und auf diese umändern :
[PosSys]
Sensor1=Default Sensor Gps
Positioner=Default Positioner
MapMatcher=Default MapMatcher
Simulation=Default Simulation[Default Sensor Gps]
DataType=GPS
Connection=Default Sensor Gps Serial
Parser=Default Sensor Gps Parser[Default Sensor Gps Serial]
ConnectionType=1
Port=1
BaudRate=4800
TimeOut=5[Default MapMatcher]
IgnoreOneWay=0
GPSMode=2[Default Sensor Gps Parser]
AutoDetectEnabled=1
AutoReconnectTimeout=4000
AutoDetectTimeout=-1
ParserFormat1=GGA_VTG
ParserFormat2=GGA_RMC[GGA_VTG]
Type=NMEA
Name=GPS with GGA and VTG messages
Input1=GPGGA,utctime,latitude,ns,longitude,ew,quality,satellites,hdop,altitude,,,,,
Input2=GPVTG,course,,,,,,speed,
altitudeOffset=40[GGA_RMC]
Type=NMEA
Name=GPS with GGA and RMC messages
Input2=GPRMC,,,,,,,speed,course,utcdate,,,,
speedMultiplier=1.851998
speedOffset=0.0
Prefer=1
altitudeOffset=40[Default Simulation]
Speed=1.000000speichern.
Nun ist MN6 richtig konfiguriert.
PMB Light : http://forum.pocketnavigation.de/tid1099403-sid.htm
Variante 1 folgen.
mehr ist glaub ich nicht zu machen, zumindest hab ich es so gemacht!
desweiteren wirst du auf das Fonts problem treffen, allerdings wird dieses auch im obigen Link diskutiert.much fun
hanseppPS: ohne gewehr
ähem... nicht lebenswichtig, aber:
das altitude offset von 40 ist doch mittlerweile überflüssig, oder?
war das nicht nur für navigon 6. dachte, der fehler wäre mit späteren versionen (> 6.1) beseitigt?!
mfg
richtig.
allerdings zeigt MN6 bei mir trotzdem die höhe viel zu hoch an. habs mal mit diesem offset probiert, funktioniert aber auch nicht. -
MfG Fanta73
