Problem mit TMC Antenne
  • Hallo Forum,
    Habe folgendes Problem:
    TMC-Kable in Auto verbaut (von IGo 2.5mm Stecker)
    Habe bei GNS einen Klinkenadapter bekommen auf 3.5mm für GoPal (durch Eure Hilfe). Soweit so gut. Klinkenadapter angeschlossen (Antenne und GoPal) kein Ton/Sprache mehr da. Liegt wohl daran, dass der Antenneneingang zusätzlich auch der Eingang für den Kopfhöhrer ist oder?? Kann mann da Softwaremäßig was machen? Werde auch mit GNS und Medion Kontakt aufnehmen.
    Besten Dank
    Cocobay
  • Das liest sich so, wie wenn Du den falschen Adapter bestellt hast. Deine Vermutung geht ja schon in die gleiche Richtung, der Ton und TMC sind am PNA kombiniert und daher muß die 3,5 mm Klinke am PNA 4-polig sein: GoPal-Wiki
    Hier mal ein Beitrag zu dem Thema: Anschluß TMC-Antenne und Kopfhörer am 4420?
  • Steck den Stecker einfach nicht ganz rein, sondern zieh ihn wieder ca 1mm zurück und alles funktioniert.
    Die saubere Lösung ist dann irgendein Plastikring oder Klebeband, damit der Abstand gehalten wird.
    Einmal editiert, zuletzt von klawo ()
