Ausschaltverzögerung nach externem Stromausfall ändern
    gibt es eine Möglichkeit die Ausschaltverzögerungszeit nach externem Stromausfall zu verändern?
    Iceman79
  • Aber selbst in einem "geschlossenen System" kann man per Hex-Editor Änderungen vornehmen. Man müsste nur die passende Stelle erfahren.
    Die Zeit ist nämlich einfach viel zu lang!!
    Einmal editiert, zuletzt von Iceman79 ()
  • Wer hindert Dich, das Gerät von Hand früher auszuschalten?
    Wenn ich meinen Wagen ausmache und damit die Stromversorgung unterbreche, steige ich in aller Regel aus. Dann muss ich das Gerät ohnehin in die Hand nehmen, da es schwachsinnig wäre, es offen im Auto hängen bzw. liegen zu lassen. ;)
    sdk
    Einmal editiert, zuletzt von sdk ()
    Original von Iceman79
    Dann such mal danach und teile uns dein Ergebnis mit! Bei der Gelegenheit könntest du vielleicht auch noch gleich den Warnhinweis zu Beginn ausschalten. Danke!
  • Das würd mich auch interessieren.
    @sdk
    Ich hab meins Fest im Auto verbaut, der Ausknopf ist so nicht mehr zu erreichen ;)
    Also laufen immer erst nach Abziehen des Schlüssels die 30s runter, und wenns Dunkel ist scheint das extra unauffällig Eingebaute Navi noch schön nach außen.
    Trossi
    Beim Ausschalten des Autos kommt beim Runterzählen doch die Abfrage "Anlassen" oder "Abschalten" oder so ähnlich. Da reicht doch ein Klick auf den entsprechenden Button auf dem Display zum sofortigen abschalten.
    Oder sollte das beim 3xx anders sein als bei meinem 660?
    Gruß Volker
  • Ne, kommt bei meinem 360 nicht. nur ein Button "Mit Batteriebetrieb fortfahren".
    Ansonsten wärs ja einfach ;)
    Trossi
  • Das ist natürlich ein Problem. ?(
    Aber: das Nüvi ist nun mal ein portables Gerät und nicht zum "Festeinbau" vorgesehen. Von daher ist das Problem an sich selbst verursacht. Bei der 6xx-Serie scheint es Garmin mit der Abfrage ja besser gemacht zu haben, was Dir aber leider nicht hilft.
    sdk
    sdk
  • Hi
    schitt , daß es dazu nichts gibt! mich nervt es auch !!
    Jedesmal wenn ich das Auto abstelle und die Zündung unterbreche schaltet das Navi ab! beim Start wenn ich es nicht brauche geht es leider wieder an! das der Stromanschluß im Golf V mit der Zündung angeht!
    Nervt aber ich muß wohl damit leben!
    mfg
    Ronald
  • Ein Problem ist auch, dass "Neue Daten gefunden" eine höhere Priorität hat, als das Abschalten bei Stromaus. Beim Einschalten findet er nämlich neue Daten auf der SD-Card und wenn vorher der Strom abgeschaltet wird, schaltet er nicht mehr automatisch nach 30s ab, sondern bleibt eingeschaltet. Daher warte ich immer bis das nüvi wirklich finster ist...
    PlanetEarth
