hintergrund bild ändern [dnx7200]
  • hallo.
    ich wollte gerade das hintergrundbild meines dnx7200's ändern.
    nur leider funktioniert es nicht.
    ich habe es bereits mit SD-Karte, USB und CD-RW probiert.
    leider ist der button "change" immer so grau hinterlegt, dass ich ihn nicht betätigen kann.
    kennt jmd das problem, bzw. hat eine lösung dafür?
    wäre klasse! :):)
    g.,stefan
    ps: beim ändern der namen der EXT-SW hatte ich auch schon einmal diese problem. aber da gehts nun wieder einwandfrei! :)
  • Dieses Problem hatte ich auch Anfangs.
    Ich weiß es nicht mehr aus dem Kopf, aber befolge hier genau die Bedienungsanleitung.
    Achte auf die richtige Größe und das Format des Bildes.
    Füge es dann auf dem Gerät hinzu.
    Lese hier genau die Bedienungsanleitung und befolge diese auch schritt für schritt.
    Ich nutze mein Gerät erst ab März wieder ( Saison Fahrzeug ) darum weiß ich es wirklich nicht mehr wie es geht.
    Ich habe mein Hintergrundbild auf jedenfall nach der original Bedienungsanleitung geändert.
    Ich habe ein Pechschwarzes Bild als Hintergrund geladen, damit das ganze Menü nicht mehr so bunt ist.
    Im Zweifelsfall wird Dir bestimmt der lumbes helfen :gap
  • jetzt hab ich's :D
    während des vorgangs, darf man nicht musik per usb-stick hören.
    also kurzzeitig auf tuner oder dvd umschalten =)
  • also im grunde gehts ja.
    habs per usb gemacht.
    AAAABER
    ich hab bei den bildern immer nen rand rechts und links.
    was nehmt ihr denn für abmessungen bei den bildern damit der rand weg is?
    wenns net so kalt wäre würd ich ja mim lappi im auto rumspringen, aber das is mir echt zu doof jetzt.
    evtl hat ja einer ne lösung schon parat.
    The Artist Formerly Known As Maz
  • du kannst es ja nach einer fahrt machen.
    dann ist es im auto warm!! ;)
    das verhältnis seite:höhe muss 2:05 sein.
    also 205pxl breit und 100pxl hoch ;)
    genauere Daten bekommst du von der Bedienungsanleitung!
    g.,stefan
  • ja genau, die anleitung.
    haste das mal gelesen?
    da steht was von mindestens bis.
    und wenn ich diese daten einhalte hab ich ränder wie sau.
  • Auf Nr.sicher geht man hierbei immer
    mit der nativen Auflösung des Displays.
    Also 480 x 234 Pixel und gut ist, da
    keinerlei Emulation stattfindet, welche
    auch kleine Ränder verursachen kann.
    Gruss rapid.
