POI Warner "verschwindet" nach kurzer Zeit
  • Hallo, zusammen,
    ich nutze auf meinem Navigon 7110 den aktuellen POI Warner. Das grüne Quadrat ist zunächt da, dann gebe ich eine neue Zieladresse ein, Navigation wird berechnet. Nach ein paar Minuten ist dann das Quadrat gelb, dann kurz danach ist es ganz verschwunden.
    Nur mit einem kompletten Reset des Navis kommt dann wieder der Warner ins Spiel. Und dann? siehe oben ;)
    Hat jemand das selbe Problem und gar ne Lösung für mich?
    FranzFranz
  • Ich habe das gleiche Problem auf dem Becker 7988. MN6.5.1 ( für 7100) Läuft Super und stabil. jetzt hab ich dazu den PoiWarner für Navigon MN6 aber der Verschwindet sobald ein GPS signal da ist und der MN anfängt was zu rechnen. das Bugfix hat nix geholfen. Meine Vermutung das das Becker nicht genug Speicher zum rechnen hat? Speicherkarte ist wie empfohlen formatiert.
    leider bekomm ich ihn zum laufen
    2 Mal editiert, zuletzt von locke_ry ()
  • Am Ende der APPLICATIONSETTINGS.XML
    gibt es einen Wert, der auf 5 steht.
    Ändere den mal auf 20 und probiere weiter.
    Beim LOOX wurde hierdurch mehr Speicher vom MN6 freigelassen.
    <MemoryManagement>
    <UseMemorySplit>1</UseMemorySplit>
    <PercentageOfStorage>5</PercentageOfStorage>
    </MemoryManagement>
    Im PoiWarner kann man unter INFO > BETRIEBSMODUS auf MITTEL
    wechseln, damit weniger Speicher benutzt wird.
    Gruß Joachim
    Einmal editiert, zuletzt von ELSCH0815 ()
  • Danke für die Hilfe aber leider führt das nicht zum gewünschten Erfolg
    Ich bin inzwischen schon hochgradig verzweifeltund bin für jeden Vorschlag dankbar.
    Einmal editiert, zuletzt von locke_ry ()
    Original von locke_ry
    Evtl. ist es 'nur' ein Speicherproblem, wieviele POIs hast Du denn in der Anzeige? Wenn es > 15K sind, dann reduziere sie mal um die Hälfte, nur um zu sehen, ob der PW dann länger lebt (ist halt ein Monstrum! :-D) ).
  • Nein leider hilft auch das nicht, habe die overlays.ndb komplett neu und leer aufgespielt und nur eine ganz kleine Blitzer fest 50 draufgespielt. Nix weiter.
    weiterhin ohne Erfolg.
    sobald das GPS-Signal da ist, und er anfangen will die Karte darzustellen, verschwindet der POIWarner.
    Ich hab auch schon eine schnellere 2gig Probiert. Nix.
  • Der MN6 benötigt, laut Navigon, minimal 25MB freien Speicher alleine.
    Wie siht es bei dir damit aus ?
    Gruß Joachim
    Hab gerade geshen, das dein Nokia nur 22MB Arbeispeicher hat.
    Das ist nicht viel.
    Beim Start vom MN6 sind sicher nur 16MB frei schätze ich mal.
    Gruß Joachim
  • @ ELSCH0815:
    Es geht ums Becker 7988. Aber scheinbar hab ichs.
    Dank Dir, du hast mich dran erinnert was ich mal gelesen hab.
    Der POIWarner will mindestens 30MB Programmspeicher haben.
    Beim PDA kann man ja mit SK tools speicher frei machen. Und so ähnlich scheints hier auch zu gehen. Allerdings per Handarbeit :)
    also hier jetzt meine Lösung:
    UseMemorySplit auf null damit die Speicherverwaltung durch Windows CE unterbunden wird
    und dann die 30 als Festwert eintragen.
    <MemoryManagement>
    <UseMemorySplit>0</UseMemorySplit>
    <PercentageOfStorage>30</PercentageOfStorage>
    </MemoryManagement>
    mal sehen wie er sich auf längerer Fahrt verhält. Bei Fahrten im Nahbereich funktionierts.
