XDA Orbit und TT6
  • Hallo, ich habe einen XDA mit TT6, der hat problemlos funktioniert. Nun musste ich einen Hard Reset machen. Seitdem funktioniert TT6 nicht mehr, er findet kein gültiges GPS-Signal. QuickGPS ist aktuell. Hat jemand das Problem schon einmal gelöst?
    1017A
  • Steht da "kein gültiges Signal" oder "kein GPS-Gerät"?
    Bei ersterem musst du einfach länger warten bis das Signal da ist, am besten unter freiem Himmel.
  • Danke für die Tipps, aber:
    Er findet kein gültiges Signal, auch nicht nach einer Wartezeit von mehr als 30min! Alle Einstellungen sind korrekt. Es ging ja vor dem Hardreset problemlos! Ich habe seitdem mindestens 4mal den Hardreset wiederholt, ohnen Erfolg!
    1017A
  • Huhu 1017A,
    hast Du nach dem Hard Reset auch lange genug im Freien gewartet ?
    Nimm bitte mit VisualGPSce ein 20 minütiges Log im Stand im Freien auf, das könnte das Problem schon lösen.
    Wenn nicht, das Log-File hier posten.
    Bussi
    Rosi
    Original von 1017A
    1017A
    .... welches BS hast du denn ??? noch WM5 oder schon WM6 ???? Falls noch WM5 mache einfach das Update auf WM6 von der O2 Seite. TT6 wird dann damit wieder installiert.
    Gruß Gerold
  • WM6! Neueste Version. Nochmals. es hat funktioniert über lange Ziet und auch nach einem Hard Reset. Nach del letzten nun nicht mehr.
  • Servus,
    folge einfach Rosis Rat und nimm ein Log auf. Wenn in der Anzeige "warte auf gültiges Signal" steht, dann heisst es, dass die Einstellungen schon richtig sind.
    Kann sein, dass ein Protokoll fehlt, welches TT benötigt um nen Fix zu bekommen. Aber das kann man nur durch ein Log-File erkennen.
    Zufällig vielleicht IGO installiert? Im IGO-Board gibts glaub ich Postings, dass IGO die GPS-Einstellungen verstellt.
    cu Peter
    Original von hope68
    IGO auf dem Orbit ?( ?( Auch das ist legal nicht möglich. ;)
    Gruß gs.arch
  • Wenn Du wüsstest was pnav-Keller alles herumliegt, was legal nicht möglich ist... :-D) :-D) :-D)
    Original von gs.arch
    Gibt es in Ungarn auch auf micro-SD. Bitte mal die Suche anwerfen, weiß nicht mehr wo das stand.
    Original von hope68
    cu Peter
    Hi Peter, nein, nichts zusätzliches auf dem Gerät!
    1017a
  • Servus,
    Dann mach am besten ein Log-file und poste es hier - ansonsten ist es schwer Dir weiterzuhelfen.
    cu Peter
    Original von Zero511
    ...... das habe ich auch gehört und jemand gebeten mir das aus Ungarn mit zu bringen, war aber nichts. Die Aussage des Händlers in Südungarn ( Szeged ).... ja war angekündigt, wurde aber bisher nicht geliefert.:-D) :-D) :-D)
    Gruß Gerold
    Original von dloregapo
    Den hättest Du mal besser nach Gulasch gefragt. ;)
    Gruß gs.arch
