Aktualisierungsintervalle der GPS-Position ?
  • Hallo Leute !
    Weis jemand in welchen Zeitintervallen die Position aktualisiert wird und ob man diesen Intervall im Fußgänger-Profil verändern kann ?(
    Original von mgtaucher
    Hallo Leute !
    Hallo.
    Das kommt auf die Maus an, allgemeiner Standard ist aber 1 sek.
    Mit SN hat das insofern was zu tun, als auch dies von der Maus abhängt ob SN aktiviert ist oder nicht.
    Mehr dazu wenn Du uns mal Deine Maus (Typ) nennst oder mal ein kurzes log hier reinstellst.
    Ob MN6 nochmal intern das Intervall verändern kann - nur verlängern, verkürzen kann nicht wirklich erfolgen - müssen die MN-Kenner beantworten.
    Original von bab
    Hi Charly
    MN6 klaut sich nur die GGA und RMC Datensätze und verarbeitet die sofort, im sek Rythmus weiter.
    Ein Nicht-MN-Kenner sagt Merci... :]
    Original von karomue
    Den Maustyp kann ich erst morgen feststellen.
    Wie ich an ein Log komme ist mir unbekannt. ?(
    Einmal editiert, zuletzt von mgtaucher ()
  • Huhu Taucher, :)
    Man kommt an ein Log, indem man in karomue's Signatur auf den Link Loganalyse drückt ;)
    Bussi
    Rosi
    Einmal editiert, zuletzt von Rosemarie ()
    Original von Rosemarie
    Huhu Taucher, :)
    Bussi
    Rosi
    Ich verstehe rein garnichts, werde mich auf die Angabe des Maustyps beschränken.
    Wenn allerdings der Sekundenrhythmus beim MN6 zutrifft wäre das ja für einen Fußgänger ausreichend.
    Oder ?(
    Das könnte zuwenig sein.
    Nochmal der Link zur Anleitung, wie erstelle ich ein Log mit VisualGPSce: DRÜCKEN.
    Das Programm bekommst Du hier für lau: AUCH DRÜCKEN
    Oder ?(
    Nur, wenn der Empfänger auch bei kleinen Geschwindigkeiten (so ca bis 4 km/h) die Position, Geschwindigkeit und Richtung aktualisiert. Genau das Unterdrücken dieser Werte nennt man Static Navigation. Und dann kann die Aktualisierungsrate noch so hoch sein, es nützt Dir gar nichts, wenn immer dieselben Koordinaten vom Empfänger kommen, weil eben die Position beim Spazierengehen nicht aktualisiert wird.
    Eine alternative Lösung ohne Log wäre dann, immer wieder ein paarklurze Zwischensprints beim Laufen einzulegen, sieht blöd aus, hilft aber. ;)
    Hallo mgtaucher
    Du darfst Dich gerne weiter mit der Materie beschaeftigen. Aber es wird Dich nicht wirklich weiter bringen.
    Die Herren der Schoepfung haben zwar vom Grundsatz her Recht, aber selbst wenn Du nun hier das LogFile postest und Du dann erzaehlt bekommst wie Du StaticNavigation beim Empfaenger ausschaltest, wirst Du anschliesend die gleichen Symptome feststellen wie Du gerade hast. Das liegt daran, das der MN eine interne Behandlung der GPS-Signale vornimmt. Das haben wir hier im Forum schon an den unterschiedlichsten Stellen schon zur Genuege diskutiert.
  • Hallo Rosemarie
    Ich habe das Programm VisualGPSce installiert stelle aber fest das es anscheinend den GPS-Empfänger nicht erkennt.
    Möglicherweise liegt das daran daß ich mit dem Betiebssystem Windows CE 5.0 fahre und das Programm für PocketPC 2002 & 2003 vorgesehen ist.
    Wenn ich nun lese was 900SS-97 dazu sagt neige ich dazu das ganze zu vergessen :-D)
    Ich sage schon einmal DANKE an alle die sich geäusert haben.
  • Das wäre mir neu, soweit mir bekannt kommt zwar eine Fehlermeldung, VGPS läuft aber trotzdem fehlerlos. Alle COMs probiert?
    Aber wenn Du "Neigungen" hast, Deine Entscheidung.
    Danke karomue!
    Dein Hinweis auf den COM-Port hat mich wachgerüttelt, das Programm läuft jetzt.
    Ich habe einmal ein LOG von ca. 2,5 Min erstellt und hänge es hier an.
    Mal sehen ob jemand da etwas auslesen kann was für mich von Nutzen ist.
  • Hm.
    Ein log im Stand? 2,5 min sind a bisserl arg kurz.
    Merkwürdig für mich, es gibt ein "Flackern" zentraler sats "in use/raus aus use". Das ist im Stand reichlich ungewöhnlich. Die Koordinaten verändern sich auch nict an der letzten Stelle, könnte auf SN hindeuten. Die Protokolle kommen sekündlich, auch GSA und GSV, das könnte zu Performance Problemen führen. Die beiden reichen alle 5 sek.
    Durch das Flackern schwankt auch der HDOP, Durchschnitt ca. bei 2, min 1,05, max 3,29. Das ist nicht so berauschend.
    Wie war die Lage genau? Freie Sicht zum Himmel?
