Speicherproblem MN6
    Original von Zero511
    "Reserviert" ergibt sich aus der Summe von "Belegt" und "Frei". Ist also OK.
    Ich verstehe das trotzdem nicht ganz. Wenn ein Programm Speicher anfordert, dann ist dieser belegt. Nicht genutzter Speicher ist frei. Was ist aber reservierter Speicher? Von und für wen reserviert?
    Hast du oben in diesem Thread meinen ersten Beitrag gelesen?
    Natürlich habe ich Dein Posting und auch was in dem verlinkten Posting unter 8. steht gelesen. Ich wollte aber zuerst mal wissen, ob es eventuell eine bestimmte Version gibt, mit der das hinfällig würde.
    Kann ich z.B. den Tip durchführen und dazu noch die optimierten Dateien nehmen für den POI Warner oder ist das dann zuviel des Guten?
  • Reserviert bezieht sich auf den Daten- und Programmspeicher. Mit dem Regler kannst du dann mehr Speicher für Programme reservieren.
    Bei dir sind 22,73 MB für Daten reserviert, davon sind 12,62 MB belegt. Die übrigen 10,11 könntest du in Programmspeicher umwandeln, mit dem Tool aus meinem Thread. Also nicht alles, aber ca. 7 MB würdest du gewinnen.
    Du kannst auch die optimierte Datei zusätzlich nehmen, das schadet nichts.
  • Vielen Dank für die ganzen Informationen. :)
    Ich werde in den nächsten Tagen mal meinen Pocket PC neu installieren und dabei schauen, dass möglichst alle Programme auf der Speicherkarte installiert werden. Da ist ja genug Platz.
    Danach gebe ich mit dem genannten Tool noch etwas Speicher zusätzlich frei und schaue dann mal was MN6 dazu sagt.
    Ich kann nur nicht verstehen, warum der Hersteller es nicht schafft, ein ohne zusätzliche Tricks funktionierendes Produkt auf den Markt zu bekommen. Naja wird wohl eh die letzte PDA-Version gewesen sein (meiner Meinung nach).
  • Ich noch mal... :)
    Also ich habe Version 6.2 und den neuesten POI-Warner. Der Speicher sieht bei mir sogar "schlechter" aus als bei Dir.
    Datenspeicher: 14,51 MB frei; Programmspeicher: 18,76 MB frei.
    Ich habe früher auch den Speicher-Regler mit einem Zusatztool fix verstellt - mittlerweile nicht mehr.
    Hast Du schon das MN|6-Bugfix installiert? Wurde zwar für den Gebrauch zusammen mit dem POI-Warner herausgebracht, aber vielleicht hat sich ja noch mehr verbessert. Jedenfalls sind mir seit dem keinerlei Abbrüche mehr in Erinnerung - und ich logge jede Fahrt! Das heisst: nochmals (je nach Tour) bis zu 3 MB Speicherverbrauch (denn das Logfile wird erst beim Beenden geschrieben).
    Und nicht unerwähnt möchte ich lassen, dass ich mit fast vollen Speicherkarten auch ab und an mal Probleme hatte (z.B. Europa auf 2GB). Ich benutze nur noch 4GB Karten.
    2 Mal editiert, zuletzt von HSVMichi ()
    Original von HSVMichi
    Meinst Du mit Bugfix die MN6-Dateien, die es im POI-Warner - Forum gibt?
