LOOX N560 findet kein GPS
  • Hilfe
    mein Pocket LOOX N560 findet kein GPS , Software besitze ich N 6 ,was kann ich tun ???
    Mfg
    Dietmar
    Original von DiddieM
    ... mein Pocket LOOX N560 findet kein GPS , ...
    Hallo Dietmar
    Stell Dich mal ins Freie und lass dem Empfaenger etwas Zeit um die SATs zu finden
  • Alfred hat recht, beim ersten Fix dauert es etwas (auch gern mal 30 Minuten unter ungünstigen Umständen). Wichtig: Stillstehen und möglichst freie Sicht nach oben.
    Seit August letzten Jahres gibt es für den Loox ein Add-on von FuSi, das die aktuellen Satellitenbahnen aus dem Netz herunterlädt und dann nicht mehr so lange sucht, weil er ja weiß, wo Nummer 23 ist :)
    Das geht ziemlich gut und heißt GPSInstantFix. Es ist mit einem kleinen Firmwareupdate verbunden und hält jeweils drei Tage vor, dann erinnert er Dich wieder daran, neue Daten zu besorgen.
    Ansonsten bliebe noch der Tip Richtung VisualGPS, das ist ein quasi aufgebohrter GPSLocator. Der interne GPS-Chip liegt auf COM 8 bei 9600 Baud.
  • Also ich habe meinen Loox auf WM6 geflasht, da funktioniert das interne GPS auf Com 8 mit 57600 Baud. Einfach mal durchprobieren...
  • Der eingebaute Empfänger im Loox N5xx ist einfach etwas schwächer als ein externer SIRFIII mit einer "großen" Patchantenne. Dies ist so, aber wenn man einige Grundregeln einhält, funktioniert er ganz gut.
    1.) Der Loox ist für Outdoornavigation gedacht. Im Haus muss ggf. gar kein Signal zum GPS-Empfänger durchdringen.
    Wenn, dann sind dies in der Regel eh nur Reflexionen.
    Bsp.: Letztens stand ich unter einer Autobahnbrücke und wollte nach links auf die Autobahn auffahren. Nun, von oben war die Brücke, da kamen keine Signale an aber die Reflexionen von der Straße empfing der Loox, so dass das Naviprogramm plötzlich meinte ich würde auf einer Abfahrt vorne rechts in 50 m Entfernung stehen. Vollkommen normal.
    2.) Immer im Stand unter freien Himmel (oder im Auto bei unbedampften Scheiben) einen Fix abwarten. Dauert ~40 Sekunden, dann erst weiterfahren!
    3.) Wenn der Loox mit einem ca. 4 Sekunden langen Druck auf den Ausschalter ausgeschaltet wird, dann verliert er den Almanach. Dieser muss neu eingelesen werden. Dauert ca. 1-3 Minuten (eher 1 Minute). Natürlich im Stand und im Freien.
    4.) Nach 1-2 Stunden sind die Ephemeridendaten veraltet und müssen neu eingelesen werden. Dies ist der ~40 Sekunden Fix. Im Stand und im Freien natürlich.
    5.) Normalerweise fängt ein SirfIII Empfänger mit 3-4 Sats an. Später holt er die anderen hinzu, falls diese überhaupt sichtbar wären.
    6.) An die Erstkalibrierung im Freien und im Stand und ohne Bewegung (auch drehen etc.) denken! Ggf. einen Hardreset machen und im Freien und im Stand den GPS-Locator starten und nach dem Fix noch so 3-4 Minuten warten. Soll auch ohne Hardreset funktioneren: Factoryreset der Maus mit "EIN/Aus gedrückt halten und ganz kurz danach Resettaste kurz drücken". Danach mit GPS-Locator Erstkalibrierung durchführen.
    7.) Es gibt natürlich auch Geräte, die defekt sein können.
    Hilfe
    Mfg
    Dietmar
    Hallo miteinander,
    Dietmar schreibt, er findet kein GPS mit seinem Loox.
    Das liegt wohl zunächst einmal daran, dass er die passende COM-Schnittstelle noch nicht gefunden hat. Über welche Schnittstelle der GPS-Datenstrom einläuft, ist nicht eindeutig zu beantworten. Die passende COM-Schnittstelle hängt vom Programm ab, und wie der Rechner eingerichtet ist.
    Vertrackterweise ist selbst auf der passenden COM-Schnittstelle nichts zu sehen, wenn die Baudrate nicht exakt stimmt.
    Wie geht man nun am besten vor?
    Zuerst benutzt man die vorhandenen Werkzeuge. In diesem Fall "N 6", was ich jetzt mal mit Navigon MobileNavigator 6.2 übersetze.
    Nach dem Programmstart drückt man unten "Optionen" und dann "GPS Status".
    Sollte das Program jetzt schon eine passende COM-Einstellung gefunden haben, erscheint hier der momentane Standort. Wenn nicht, "Einstellungen" anklicken. Wenn hier die Mitteilung steht "Der GPS-Empfänger wurde erkannt", kann man die GPS-Einstellungen verlassen.
    In diesem Fall - wie vorgeschlagen - mit freier Sicht zum Himmel auf einen Fix warten. Diesen erkennt man unter "GPS-Status".
    Findet man keine Mitteilung "Der GPS-Empfänger wurde erkannt", dann sollte man den "GPS-Assistenten" mit freier Sicht zum Himmel eine passende Satellitenverbindung suchen lassen.
    artur
  • Hallo Navigemeinde
    Vielleicht sollten wir den Threadstarter mal zu Wort kommen lassen was er denn tatsaechlich meint
  • Hallo und recht vielen Dank für eure Tips und Hinweise.
    Habe so ziemlich alles probiert und stundenlang PDA auf dem Balkon liegen gehabt. Ohne Erfolg-habe danach nochmal im Forum gesucht und bin fündig geworden. Ein Nutzer hatte Einstellungen angegeben, die ich genutzt habe und nun funktioniert es.
    Vielleicht hilfts auch einem anderen:
    GPS-Programmanschluss Com 9, Hardware Com 8, Baudrate 9.600, automatisch verwalten ja, Häkchen setzen.
    Also besten Dank nochmal!
    :applaus
    GPS-Programmanschluss Com 9, Hardware Com 8, Baudrate 9.600, automatisch verwalten ja, Häkchen setzen. ...
    Hallo DiddieM
    Danke fuers Feedback
    Viel Spass beim Navigieren
