Subwoofer...
    dank Eurer Hilfe wird es so langsam...
    Jetzt habe ich noch ein Problem mit einem Sbwoofer, da kommt nichts raus...
    Im Audio Setup steht der auf ON, leider sagt er keinen Mucks.
    Gibt es noch etwas zu bedenken, um einen Subwoofer in Betrieb zu nehemen?
    Gruß; Pezz
    Original von lumbes
    ja. der muss auch mit einer endstufe am subwoofer ausgang des radio verbunden werden.
    lumbes, die beiden Kabel vom Radio habe ich natürlich dran (DNX7200), geht aber trotzdem nicht!
    Wo dran kann es liegen?
    Pezz
  • Sub Woofer Vorverstärker Ausgang, roter und weißer Stecker am Radio, Kabel ist auch mit einem kleinen violetter Aufkleber (Sub Woofer) gekennzeichnet, dort stecken die Kabel drin und gehen dann zum Sub Woofer, der hat auch ein roten und weißen Eingang.
    Ist so für mich auch alles logisch, der Sub Woofer bummert aber leider nicht!!!
  • und was für einer is das?
    ich sagte das da en VORVERSTÄRKER dran muss.
    wenn du also am subwoofer keinen stromeingang hast is klar das da kein ton rauskommt.
    The Artist Formerly Known As Maz
  • lumbes, sei doch nicht so hart zu mir...
    Der SubWoofer ist passiv!
    Dann brauche ich also noch ein Vorverstärker, was für ein Modell kannst Du denn da empfehlen?
    Pezz
  • Du brauchst keinen Vorverstärker, das vorverstärkte Signal
    liefert dir schon das Radio. Du brauchst eine ENDSTUFE (!!).
    Auf Weichen kannst du verzichten, das hat das Kenwood intern.
    Mit RMS Lestung der Endstufe = RMS Belastbarkeit deines Subs
    machst du erst einmal nix verkehrt.
    Nur damit hier nix schlimmes passiert... :)
    Gruss rapid
