Ost Europa Karten laden
    ich besitze ein TomTom V3 Europa Version mit internem Speicher von 1GB. Es ist also komplett Europa darauf und nur sehr wenig Speicherplatz noch frei. Jetzt möchte ich aber noch die Karte von Osteuropa mit ca. 120 MB laden, damit ich grenzübergreiffend von Deutschland z.b. nach Polen fahren kann. Wie mache ich dies am besten ohne Speicherprobleme?
    Vielen Dank für Euere Tipps!
  • Wie und ob es mit dem Speicher reicht kann ich dir nicht sagen. Aber eine grenzüberschreitende Navigation zuwischen zwei einzelnen Karten geht nicht.
    Du kannst eine Route nur bis zur deutschen Grenze planen. Danach musst du im Gerät die Map wechseln und die neue Route Ab der Grenze bis zum Ziel Planen.
    Mit der Navigation ist es gleich, ab der Deutschen Grenze ist Schluss!
    Einmal editiert, zuletzt von auktionator-77 ()
  • Hallo
    Grenzübergreifend von Deutschland nach Polen mit dem V3 dürfte sehr problematisch sein. Mir ist keine Karte bekannt, die zur Europakarte noch zusätzlich auf Dein Gerät passt. Vieleicht findet jemand ein Lösungsweg für Dich , wobei alle anderen Lösungswege die mir da einfallen ziemlich teuer werden.
    Gruß Heiko
  • Ich würde sagen, dass anhero das ganze nur mit einem Laptop bewerkstelligen könnte. Der Speicherplatz des One reicht nicht für die Osteuropakarte. Ein komplettes Backup des internen Flashs auf den Laptop ziehen (mit der Westeuropakarte). Danach Westeuropa löschen und die Osteuropakarte aufspielen. Auch von dieser Kombination ein Backup anfertigen. Dann würde ich per Map 24 etc. eine Route zum Ziel planen und den vorgeschlagenen Grenzübergangspunkt in das TT eingeben. Jetzt kann bis zur Grenze geroutet werden und dort müsste per Laptop auf das Osteuropa Backup zurückgegriffen werden.... Was für ein Aufwand. Ich würde mir überlegen ein anderes Navi zu beschaffen.
    Gruss Michael
    Original von anhero
    Da bist Du beim Kauf möglicherweise nicht gut beraten worden?
    Der TT V3 hat nun einmal nur einen internen Speicher von 1 GB.
    Der Vorschlag, sich ein neues Navi zu beschaffen ist auch eine teure Sache!
    Alternativ, Deutschlandkarte und Karte für Osteuropa kaufen, beide dürften 1 GB nicht überschreiten, Route innerhalb Osteuropa muss aber an der Grenze auch neu erstellt werden!
    Wenn Du jetzt eine Europakarte, eine Deutschlandkarte und eine Osteuropakarte hast, kannst Du die Europakarte vom TTV3 auf Deine Festplatte vom PC kopieren und speichern und sie auf dem Navi löschen um dann Deutschland und Osteuropa drauf zu spielen.
    Brauchst Du die Europakarte, nimmst Du Deutschland und Osteuropa vom Navi runter (aber immer vorher auf dem PC speichern) und kopierst Europa wieder in den Navi Speicher usw. Ist nur so eine Idee bei dem geringen Platz.
    Einmal editiert, zuletzt von hsvgünni ()
  • wenn er von D immer (oder oft ) nach osteuropa fährt und selten nach WE dann wird für ihn vielleicht diese Central and Eastern Europe map etwas sein
    Original von heulnet
    Ja, aber die bekommt er nur wenn er sich das entsprechende Gerät mit dieser Karte kauft.
    Original von KawaDrifter
    ...und:
    Map of Western & Central Europe v7.15 1927 MB
    Gruß gs.arch
    Original von gs.arch
    ...und:
    Genau, und das auch noch.
    Diese läuft nicht auf dem TT V3
    Tiny
    edit: ich meine diese: Map of Western & Central Europe v7.15
