P4420 Neuinstallation+Skin ohne PC
  • ES FUNKT!
    Ich habe vorerst einmal die SDHC im Mini-Reader neu mit FAT16 formatieren wollen, aber das geht nicht - eine SDHC braucht offenbar immer FAT32 - auch im Hama 35 zu 1.
    Also mit FAT32 im Mini-Reader neu "total" formatiert und die Directories neu draufkopiert.
    4420 noch nicht eingeschaltet, sondern SDHC in den 4420 gesteckt und dann erst Hauptschalter auf ON geschoben (habe irgendwo gelesen, das man die Card nie unter Strom wechseln soll) - und schon läuft die Installation...
    Was da wohl wieder die Ursache war - ob es Bill Gates weiß?..
    Um Zeit zu sparen habe ich nur die Austria Maps auf die Card kopiert.
    Wie komme ich zu allen anderen? Wird da irgendwo bei der Installation in der GoPal SW ein Link zu den Karten gesetzt oder kann ich einfach alle von der DVD auf die SDHC nachträglich kopieren?
    Original von aries13
    ES FUNKT!
    @aries13
    fat16 unterstützt glaub ich nur bis 2GB ist also schon sinnvoller mit Fat32 zu formatieren und bei SDHC glaub ich sowieso.
    Die Karten von der DVD kannst du einfach per Cardreader auf deine Speicherkarte kopieren das geht. ein link oder sowas wird da nicht gesetzt!
    Einmal editiert, zuletzt von Smirre66 ()
  • Danke Smirre66,
    habe jetzt alle maps auf die SDHC kopiert, aber GoPal findet doch nur die Austria...
    D.h. ich muss doch nochmal von der Card installieren, irgendwo merkt sich GoPal, welche Maps in der \MapRegion drinnen sind - na ja ich werd's überleben, morgen ist auch noch ein Tag!
  • Also jetzt ist wieder alles OK...
    ... was aber bedeutet, das man bei einem späteren Austausch/Zusatz von Maps neu installieren muss !?!?!
  • einen Reset hast Du durchgeführt nachdem die Karten drauf waren???
    Man muss nichts NEU installieren nur um Karten zu tauschen.
    Gruß Olli
  • Hmmm...
    prinzipiell schalte ich immer mit SR aus (d.h. tippe auf das Icon ganz rechts mit den beiden runden Pfeilen- wie nennt man das fachgerecht?)...
    Kann mich jetzt nicht erinnen, ob ich das zu mitternächtlicher Stunde auch gemacht habe...
    Das ist ein Softreset. Damit kannst du den PNA aber nicht ausschalten.
    bonnie
  • Also wenn ich dieses SoftReset-Icon gedrückt habe kommt das Menü nochmals.
    Da könnte ich jetzt das mittlere POWER Icon drücken um auszuschalten, aber wenn ich nichts drücke, schaltet sich das 4420 auch aus...
    Einmal editiert, zuletzt von aries13 ()
    Hi aries13,
    wenn Du keine Schaltfläche betätigst - schaltet das Gerät in Standby Modus ( Seite 17/18 Bedienungsanleitung )
    Tschau
    Klaus ;)
    Einmal editiert, zuletzt von kdreichert ()
  • Hi Klaus,
    soll das nicht so sein?
    Was sonst?
    Hinten auf OFF und damit einen HardReset?
  • Hi Gerhard!
    Reicht es denn nicht aus, GoPal kurz zu beenden, sofern es denn lief (ohne Hard-/SoftReset) und dann wieder zu starten, damit die zus. Karten erkannt werden (ich meine, bei der V3 hatte das so noch funktioniert)?
    Andererseits, ein SoftReset geht natürlich auch schneller! :D
  • Ach Ralf,
    es ist alles so frustrierend...
    Das Handbuch ist - wie könnte es auch anders sein - wischiwaschi und besch...eiden und ergeht sich in Unklarheiten.
    Auf Seite 26 wird das "Navigationssystem zurückgesetzt", ohne dass eine Neuinstallation nötig ist - und das als "Reset" bezeichnet um den Speicher zu reorganisieren.
    Unter RESET gleich darunter steht dann: Drücken SIe auf den Ein/Ausschalter und ein Bildschirm erscheint (Anmerkung meiner Redaktion: = jener mit Pfeil retour zur Karte, einem POWER Icon und einem Icon mit 2 verschlungenen Pfeilen).
    "...Wenn sie einen Reset durchführen wollen, tippen sie auf die Schaltfläche (Pfeil)-Icon - wie auf Seite 19 beschrieben (und dort als Reset bezeichnet).
    Da steht dann aber auch, wenn man das POWER Icon tippt geht das Navi in den Standby Modus - also eigentlich kein "Ausschalten"...
    Zurück zur Seite 26 - "Vollständiges Abschalten / Hard Reset".
    Schieben Sie den Hauptschalte auf OFF um das Gerät auszuschalten. Ist Ihr Gerät mit der Navisoftare im MFD ausgeliefert (wie bitte weiß das ein normaler User?), ist eine Neuinstallation erforderlich.
    Wer will dann das Gerät noch ausschalten, wenn er neu installieren muss ???
    Wie mir ein Guru hier aber schon mitgeteilt hat, ist das ein Druckfehler (steht das beim 4410 nicht auch schon so falsch?) und muss heißen "... KEINE Neuinstallation nötig". Wie kann sowas an Kunden ausgeliefert werden? Es soll doch tatsächlich User geben, die das Gerät so verwenden wir gekauft und nicht in einem Foum nachlesen...
    Weiters heißt es "... bei diesem vollständigen Ausschalten gehen alle Daten des MFD verloren (Hard Reset)".
    In meinen Versuchen habe ich gesehen, das da nur einige Einstellungen in der Registry (Menü "Geräteeinstellungen") zurückgesetzt werden, was einen normalen User sicher zur Verzweiflung bringt wenn er das Gerät "vollständig" ausgeschaltet hat - das macht man ja normalerweise, damit eben alles erhalten bleibt...
    Also ich fand heraus, dass bei einem 4420 Hard Reset die "Geräteeinstellungen" auf Werksangaben zurückgestellt werden, die "Programmeinstellungen" sowie Favoriten und Ziele glücklicherweise aber alle erhalten bleiben.
    Und wie schon oben gesagt, ich kann mich nicht mehr einnen, ob ich um 00:30 ein Reset gemacht habe ... Konnte bei einer Adresseingabe nur Austria aufrufen, die andern waren nicht da. Aber ich glaub euch hier natürlich, dass das eigenlich gehen muss, den man kann ja von einem normalen User nicht verlangen, das System neu zu installieren nur wenn er eine andere Map einbaut...
  • was ich mich in dem zusammenhang aber frage: warum ist standby nicht ausreichend, warum sollte man "ganz abschalten" wollen. das geht nunmal nur mit hauptschalter.
    dass die auswirkungen widersprüchlich und falsch beschrieben sind, ist besch*****.
    und: das symbol für den softreset über touchscreen ist das mit den zwei verschlungenen pfeilen, die eigentlich eher wie ein sync-icon aussehn. zumindest beim P4425....
    Und das ist definitiv (und auch Gott sei Dank ;D ) Schwachsinn! :-D)
  • Ja VILLA3108,
    recht hast Du...
    Das Navi (jedes PNA, PDA = Handgerät, wie auch das Handy) verbraucht Strom, auch wenn es ausgeschaltet ist... Grund: Der ROM, in dem das WinCE drinnen gespeichert ist, braucht was - beim PC hast dafür eine kleine Knopfzellen-Batterie drinnen - ich hoffe, ich rede da keinen Blödsinn.
    Jedenfalls kannst Du Dich ja wecken lassen und dazu muss die Uhr innen weiterlaufen... und die braucht Strom...
    Und bei einem Standby bleiben die Programme im Speicher - und der braucht Strom.
    Bei einem Hard Reset (Rückseite) werden eben mehr Daten gelöscht und daher etwas geringerer Stromvebrauch.
    Trotzdem: Das Navi von Zeit zu Zeit nachladen, denn wenn der Akku mal leer ist, musst du wirklich neu installieren. Ich hoffe, die "normalen" User bekommen das aus dem Handbuch mit - da steht das nämlich so dezidiert nicht drinnen...
