Problem mit Navigon Mobile Navigator 6.2 und Medion Md 96700
  • Ich habe einen PDA Medion Md 96700. Habe mir letztes Jahr dafür die Vollversion von Navigon MobileNavigator 6.2 gekauft. (Dvd und 2GB Sd-Karte.) Die Installation verlief problemlos. Der neue Navigator hat auch gleich das Gps-Modul gefunden. Nach einen Tag fand das Programm kein GPS-Modul mehr und lief nicht mehr. Mehre Deinstallation und Neuinstallation halfen nix. Der neue Mobile Navigator 6.2 fand einfach kein GPS-Modul mehr. Hardreset des PDA habe ich auch durchgeführt. Kann man auch bei PDA-System das Windows Mobile neu aufspielen. Ist aber keine Installation -Cd bei dem System bei Medion dabei. Die Hotline von Medion sagte Navigon seid schuld und die hotline von Navigon sage Medion sei schuld an diesen Problem. Wie bekimme das neue Navigon MobileNavigator zum Laufen und kann man diesen PDA das Windows-Mobile neuaufspielen. Vielen Dank für euere Hilfe.
  • Huhu Bond-Charlie, :)
    das Windows Mobile brauchst Du nicht neu aufspielen, außer es gibt von Medion ein Rom-Update für diesen PDA. Sonst reicht ein Hard Reset, um den Auslieferungszustand herzustellen.
    Findet MN|6 das GPS nicht mehr oder bestimmt der Empfänger die Position nicht ?
    Probier es mal mit VisualGPSce (www.visualgps.net), vergiß nach der Installation den Soft Reset nicht und teste, ob Du damit ein Signal und eine Position bekommst.
    Bussi
    Rosi
  • moin moin,
    ist Deine SD-Card eventuell schreibgeschützt? (oder evtl. die Dateien). Dann kann MN die Einstellungen nicht speichern.
    Cpts Pedro
  • Das gleiche Vehalten hatte ich nach dem das Gerät längere Zeit nicht aufgeladen wurde. Folgendes hat bei meinem MD96700 geholfen: Den GPS-Empfänger resetten. Wo die Option sich genau befindet, musst selbst in den Einstellungen suchen, da ich mein MD96700 nicht mehr habe.
    Original von dolofan
    ... hier:
    Start - Einstellungen - System - eUtiliy - GPS - Rücksetzen
  • ... kann ich auch bestätigen: Bei einem Soft-Reset mit Stromunterbrechung (z.B. beim Herausnehmen des Akku oder Leerlaufen des Akkus - also immer dann, wenn die Zeit wieder neu eingestellt werden muß) muß zuerst der GPS-Empfänger seperat unter Einstellungen geresettet werden. Dies gilt nicht für einen normalen Reset über den Taster an der Seite.
    Gruß - Anoxx
