P4425 mit AC lädt im Betrieb nicht
    hab gerade bei Medion angerufen. Mir wird ein neues AC zugeschickt, das alte soll ich dann innerhalb von 2 Wochen zurückschicken. Bin mal gespannt auf das neue Gerät.
    Berti
    Einmal editiert, zuletzt von Berti ()
  • So, habe heute mein neues AC erhalten, werd jetzt mal ausgiebig testen. Was mir aber eben, bei einer kleinen Runde durch den Ort, aufgefallen ist, dass der TMCPro Empfang mit dem neuen AC wesentlich besser zu funktionieren scheint. Um festzustellen, ob auch geladen wird, war die Fahrt zu kurz ;)
    habe nun neues KFZ-Ladegerät und neues AC von Medion erhalten. Keine Veränderung: Wenn das Navi im Navigationsmodus ist und die Bildschirmhelligkeit auf "hell" maximum ist, lädt das Navi fast gar nicht. Bei mittlerer Einstellung ist es etwas besser, aber lange nicht gut.
    Habe jetzt bei reichelt-Elektronik ein 2 Ampere Mini USB Kfz-Ladekabel (Medion 1 Ampere) gefunden und bestellt. Werde mal versuchen, ob es damit besser funktioniert. Bericht folgt.
    Gruß madmarc69
  • Hi Leute!
    Also, ich habe ja auch ein neues AC zugeschickt bekommen, einzige Veränderung, ein viel besserer TMC Empfang, geladen wird aber im Navigationsmodus nicht.
    Nach erneutem Anruf bei Medion, wurde mir dann noch ein neues Ladekabel geschickt, welches aber absolut keine Veränderung brachte.
    Am Telefon wurde mir gesagt, sollte es damit nicht funktionieren, müsse ich das Gerät einschicken, was mir aber jetzt nicht wirklich recht wäre... Was würdet ihr tun?
    Schöne Grüße
    Man@Arms
  • @Man@arms
    wenn du das Navi als Fußgänger nutzt, zum Bsp. nach einer längeren Autofahrt, dann macht es Sinn das Navi checken zu lassen, ansonsten ist es wohl eher nicht notwendig.
    Ich habe selber auch das Problem, habe ein neues L-Kabel bekommen, konnte es aber bis jetzt noch nicht richtig testen, dazu waren meine Fahrten einfach zu kurz. ;D
  • DENKSTE: Geht doch nicht....jetzt vermute ich, dass der Defekt am PNA selber liegt.....so ein Schlick.....so ein gutes Navi und dann so ein banales Problem.....
    wenns dann wieder nicht gehen sollte, werde ich einen Antrag auf Wandlung stellen....es ist halt ärgerlich, da gibt man Medion ein, zwei drei Chancen und dann sind die zwei Wochen nach dem Kauf vorbei und man hat kein Recht mehr das Teil einfach retour zu schicken.....
    Wenn beim nächsten Kauf wider Erwarten etwas nicht funktioniert, schicke ich den kram gleich zurück.
    :evil:
    mein neues AC lädt auch wieder nicht im Betrieb. Nur im ausgeschalteten Zustand wird der Akku geladen, wenn ich das Gerät ohne AC mit dem Kfz-Ladegerät lade, ist es ruckzuck geladen.
    Da im eingeschalteten Zustand aber immerhin der Ladezustand erhalten bleibt, werde ich es behalten. Habe echt keine Lust, dauernd irgendwelche Sachen einzuschicken.
    Aber traurig ist es schon, dass selbst bei Reklamationen offensichtlich keine Endkontrolle stattfindet.
    Ansonsten läuft alles hervorragend (auch 4.1).
    Berti
  • Ich weiss, der Fred ist etwas aelter.... Gibt es denn mittlerweile eine definitive Fehlerquelle? Bei mir wird im Navibetrieb auch nicht geladen, TMC ist ok, rote LED leuchtet, aber am Ladezustand aendert sich im Betrieb gar nix. Ausgeschaltet wird auch im AC vollgeladen.. Ist es nun das Ladegeraet? Oder doch das AC? Oder das Geraet?
    Gruss, Stefan
  • Wie ist es prinzipiell mit dem Laden?
    Mein Navi lädt im Auto mit AC ab 80% Ladezustand wieder auf, wenn ca. 100% erreicht sind, lädt es nicht mehr (erkennbar an der roten LED).
    Blöd ist, wenn der Ladezustand gerade 80% erreicht, daß er dann ziemlich häufig zwischen Laden/nichtladen hin und her toggelt (sieht an der LED aus wie ein Wackelkontakt)
    Ist das normal? und kann man die Ladeschwelle evtl. in GoPal absenken auf z.B. 60%? Der derzeitige Zustand kann ja eigentlich nicht gut für den Akku sein, oder?
    PS: habe GoPal 4.1 mit NaviRunner 6.1
  • Hallo
    Meine Erfahrungen
    1. im AC ganz mieser TMC empfang ohne AC mit tmc wurf antenne sofort top empfang
    2.Habe routen simulation laufen lassen Accu lädt bis 100 % .4425 Raus aus den AC kurz den 4425 angemacht Bischen rumgespielt 5 minuten acuu sackt auf 40 % ab.Simulation im Accu laufen lassen noch 10 minuten accu restlos leer.
    So eine sch......
    tolles Navi mit guten Funktionen aber solche probs.Braucht kein mensch
    Was tun ?
    MFG
    Raimund
  • Hat sonst niemand dieses Phänomen?
    Hatte jetzt wieder genau den Fall, daß die rote LED nur noch geblinkt hatte. Abhilfe war dann bloß Stecker ziehen und warten, bis die Batterie recht leer war....
  • Hallo Leute.
    Mein P4425 wird auch nicht geladen wenn es an ist und im AC steckt. Ich habe bei mir die Möglichkeit über das USB-Kabel des PC´s, dem Autoladekabel oder einem extra Netzteil (original Medion 5V-1Amp.) zu laden. Wenn ich das Navi direkt an eines der drei Kabel anschließe, wird es geladen (rote Lampe leuchtet). Schließe ich aber das AC dazwischen, kann ich Laden an welchem Kabel ich will, es passiert nichts. (rote Lampe leuchtet zwar, aber Akku wird nicht geladen). Habe mir bereits von Medion ein neues AC schicken lassen. Macht aber genau das selbe. Das Problem kann meiner Meinung nach daher nur noch am Navi liegen oder ich hatte mal wieder Glück, dass auch das neue AC defekt ist.
    Sidecutter
    Einmal editiert, zuletzt von Sidecutter ()
  • Also, da mir das ganze auf die Nerven ging, habe ich bei Medion jetzt eine Supportanfrage aufgemacht.. Antwort kam heute, wahrscheinlich Hardwaredefekt, ich soll das Geraet einschicken... Tolle Wurst!
    PS: Kein Aprilscherz - hoffentlich auch nicht von Medion´s Seite....
    Ich hoffe, die spielen auch gleich das Instantfix-ROM-Update drueber...
    EDIT: Nachfrage nach Aprilscherz und erneuter Fehlerbeschreibung, das das Ladeproblem nur bei Verwendung des AC auftritt, soll ich nur das AC einschicken.... Soviel zum Thema ROM Upadte.... Halte Euch auf dem Laufenden..
    Gruss, Stefan
    Einmal editiert, zuletzt von StefanGA ()
  • Hallo Berti
    Dein TEXT
    Wie geht das, Medion hat mir gesagt, ich soll das Gerät einschicken zum überprüfen, dann würden die fehlerhaften Teile wie AC getauscht.
    gruß rolf
