Aldi-Navi ab 07.02 von Medion (MD 96760) Was meint ihr?
  • Also Jungs Ihr habt ja Recht !!!
    Ich habe mich wohl nicht richtig verständlich gemacht.
    Mir ist es in Prinzip wurst ob die Sprachansage mono oder Stereo ist.
    Was ich sagen wollte ist das mp3 normal auf alle Lautspr. im Auto wiedergegeben werden, aber bei der Ansage fällt dann ein Kanal aus UND NUR bei der Ansage und es Pfeift wie verrückt was nicht nett ist.
    Bei der Wiedergabe von mp3 und gleichzeitiger Ladung über USB Pfeift es auch.
    Über Kopfhörer geht wieder alles Prima kein Plan warum....
    Ansonsten Laufen alle Geräte im Auto Störungsfrei. Wie z.b DVD Plays`e MD usw. Da stellt sich mir die Frage warum Pfeift es beim NAVI.
    SDHC 4 GB Ultra 2 läuft einwandfrei Kann ich bestätigen. :applaus
  • Das Pfeifen kommt vom miserablen Medion Netzteil.
    Gibt's schon zahlreiche Rückmeldungen hier im Forum zu.
    Sascha
  • Hallo
    Ich habe ein kleines Problem.
    Wenn ich das Navi aus mache kommt eine Fehler Meldung.
    Script file not found:
    ´\stopDailer.mscr`
    und beim starten:
    ´\startDailer.mscr`
    Würde mich über Hilfe sehr freuen. DANKE.........
    Fehler behoben Danke für die Hilfe
    Einmal editiert, zuletzt von TOTI 11 ()
  • Hallo TOTI 11
    das liegt an dem BT Fix den du eingeschaltet hast, schalte ihn wieder aus und die Fehlermeldung ist weg.
    Wird im V6 sowie so nicht mehr dabei sein.
    Gruß Navirunner
  • Hallo ihr lieben 4420'er (und übrige),
    nachdem mein voriges Navi nach 1/2 Stunde allein im Auto geklaut wurde, war ich froh, das ALDI das 4420 grade anbot.
    Nun meine Erfahrung und Fragen (hab schon viel gelesen (wenn ich nur alles verstehen würde); über hilfreiche Links wäre ich auch dankbar:
    1. Hab auch das Mikroproblem: Gesprächspartner versteht mich kaum.
    ??? - Gibt es inzwischen eine Lösung?
    2. Aus Angst, alles zu vermurksen hab ich mich als Laie nicht an den tollen navirunner skin gewagt, um es ggf. im Originalzustand zurückgeben zu können.
    ??? - Reicht es, dazu den "Hard reset"-Schalter zu betätigen oder muß man alles neu installieren?
    3. Bei schwierigen Kreuzungen bin ich schon mal falsch abgebogen, weil das Navi nicht hinterher kam und der Spurassistent fehlt. Statt zu wenden sollte ich dann km-weit in die falsche Richtung fahren.
    4. Mit dem 4420 dauerte es schon mehrmals bis 5 Minuten bis die Routenberechnung startet.
    ??? - Kann man das verbessern durch Speicherzuweisung o.anders?
    5. Die Favoriten werden alphabetisch gespeichert.
    ??? - Muss ich mich um Z aufzurufen immer von A nach Z durchklicken (was ab 100 mühsam wird)?
    Letzlich: Tolles Forum :applaus, würde mich auch gern mal treffen (Hilfe und : drink : drink) im Raum Berlin, PM erbeten).
    Dank im Voraus :)
    Alex
    Einmal editiert, zuletzt von hupsi2008 ()
  • Hallo Leute,
    heute ist schon der 8. bzw 9.3.08 und ich hab mir jetzt auch noch ein MD96760 vom Aldi süd gekauft (war das letzte).
    Ich bin soweit zufrieden außer, dass es um ca. 50m zu früh drann ist und es ca. 5-15km/h zu wenig anzeigt.
    Die Freisprecheinrichtung funtzt aber schon ordentlich und mit meinem SE K750i klappt es soweit auch gut.
    Nur das TMC will bei mir gar nicht (Kreis Stuttgart).
    Hat mir jemand ne Lösung wie ich die Bluetooth Verbindung vom MD96760 ausschalten kann?
    Ich hab nähmlich ne viel bessere FSE (Parrot 3200LS-C)
    und jetzt frägt das MD dauernd nach (nerv)
    Original von 0815-held
    [.....]und es ca. 5-15km/h zu wenig anzeigt.
    als Dein Tacho im Auto? :gap Oder als ein anderes Navi? ?(
    Gruß Olli
  • Ja ne,
    schon als mein Tacho.
    Aber ich fahr nen 2001 Ford Mondeo und der Tacho sollte eigentlich schon IO sein.
    Oder was meinst du?
  • Neeeee, und wir haben einen 2001er FoFo und auch diese Abweichungen. Ist NORMAL! Andersherum wäre es nicht normal. Je nach Justierung variieren die Abweichungen aber jeder Auto Tacho geht vor - sollte er!
    Gruß OLli
    Der Spruch ist gut. ;)
    Die meisten Tachos gehen stark vor" (sog. Tachovoreilung). Der durchschnittliche Wert liegt bei 4 %, es gibt allerdings auch genauere Fahrzeuge. Laut Richtlinie 75/443/EWG darf ein Tacho bei Fahrzeugen, die nach dem 1.1.1991 zugelassen wurden, maximal 10% plus 4 km/h voreilen. Für ältere Fahrzeuge sind bis zu 7% des Skalenendwertes zulässig.
    bonnie
    Ich bin soweit zufrieden außer, dass es um ca. 50m zu früh drann ist ......
    Schau mal in der Einsteigerhilfe unter " I: Pfeilkorrektur in der Karte - kein Nachhinken mehr " nach !
    Gruß Olli
    EDIT: Ich lese gerade: ZU FRÜH ???
    Einmal editiert, zuletzt von Olli2000 ()
  • OK aber ich geh eh nicht nach der Angezeigten Geschwindigkeit.
    Ist aber sehr nett von (Biene) das sie mich freundlich darauf hinweist, wenn ich zuzu schnell bin.
    Aber habt ihr evtl. ne Lösung für mein Bluetooth-Problem?
  • @0815-held
    ui, hab ich ganz vergessen: Willkommen im Forum !!!
    Grundsätzlich mal ein Tipp: Bitte erst mal die Bedienungsanleitung ;) und vor allen Dingen die Einsteigeranleitung durchlesen !
    da steht schon einiges drin. Ich habe auch nicht alles im Kopf :(
    Ferner gilt bei Problemen vielleicht erst einmal die Suche zu benutzen. Gut, ist nicht immer die schnellste Art aber hilft auch ungemein.
    Dein TMC Problem könnte auch Hardware bedingt sein. Aber erst mal abwarten.
    Ich würde GRUNDSÄTZLICH ein NEUES Gerät immer erst mal neu Installieren.
    Dadurch wurden auch schon einige Fehler hier behoben.
    Gruß Olli
  • Jab hab ich gemacht, ich hab zuerst geschaut und nichts gefunden bzw hab ich mir gestern schon einige thred's durchgelesen bevor ich es gekauft habe.
    Und das mit dem Einsteigerhilfe hab ich grad nicht gefunden nur die Drei ersten Schritte für Einsteiger.
    Und wenn ich schon in der Hilfe nachschaue und wieder nichts finde, dachte ich das so ein paar Profis mir evtl. weiterhelfen könnten.
    Und das mit dem neu installieren hab ich grad nicht verstanden, weil es nach dem Einstecken sofort funtzte. Da hab ich nichts installiert???
  • @0815-held
    Du hast die WERKSINSTALLATION drauf. Damit hatten schon einige hier Probleme. In der Einsteigerhilfe steht z.B. die Schnellinstallation.
    Viele konnten mit einer Neuinstallation Probleme beseitigen. Ich auch schon!
    Ist auch nicht Kompliziert, genau nach Anweisung vorgehen.
    Gruß Olli
