poi-warner und navigon mn6 Versi.6.5
  • also ich muß mal was schreiben zum poi-warner von navigating.
    ich habe ein t7000, navigon m6, version 6.5 mit rv europa karte auf 2 gb sd karte.
    also wenn ich den poi-warner drauf ziehe und nur die blitzerdaten mit rein mache und ein paar poi`s , also die sogenannte grundausstattung, zeigt er mir alles auf dem navi an. sobald ich aber ein paar poi`s dazu mache, zb. camping usw. , sind alle anzeigen des pw auf dem navi weg ( nur noch die original von navigon sind drauf ), also keine blitzeranzeige , keine warnung usw.
    das zweite problem, ziehe ich alles auf eine 4gb sd karte und mach dazu noch osteuropa, also 2 karten drauf, mache dann den pw dazu und ein paar poi`s mehr ( da ja platz auf der karte ist ) zerschießt der pw meine mn6 software bzw.
    schießt mir eine karte ab so dass nichts mehr geht. die abgeschossene karte kann ich dann noch nicht mal mehr löschen, sondern muß die ganze sd karte formatieren und alles wieder neu drauf ziehen. das nervt ganz schön.
    bin jetzt seit 2 tagen dran , dass in den griff zu bekommen. nix geht.
    dann mal was zum sync-tool von navigating. das sollte mal überarbeitet werden.
    wenn ich mit manueller export arbeiten will, kommt nichts auf die sd karte. das programm tut zwar so als wenn es was getan hätte, aber nix ist passiert.
    mache ich alle von mir gekauften poi`s darauf, zeigt er während des schreibens auf der sd karte laufend fehler an. also es ist zwar was drauf aber
    die poi`s installieren sich nicht auf dem navi, obwohl sie alle im pw auf dem navi zu sehen sind. bei der 4 gb sd karte siehe oben, die schießt er mir ab.
    noch mal zum sync- tool, die manuelle handhabung kann man vergessen, die funktioniert einfach nicht. selbst wenn man hergeht und versucht die poi`s aus dem ordner, der auf dem pc ist, rüber zu kopieren, geht zwar aber es wird nix auf dem navi angezeigt.
    bin ganz schön geschafft. da sollte mal navigating was erneuern bzw. verbessern. da hilft auch nicht die anleitung von navigating.
    also, wer einen tip hat sollte sich mal melden.
    gruß
    blues
  • ...was hast du denn für einen Ordner auf den PC?
    Ich habe die gleichen Systemvoraussetzungen wie du, und bei mir tauchen diese von dir beschriebenen Probleme nicht auf. Auch habe ich den von dir benannten Ordner auf den PC nicht.
    Wenn ich das Sync-Tool aktiviere, dann gleicht er alle von mir aktivierten POI'S ab und wenn welche neu sind, muß ich mit OK bestätigen das diese mit übernommen werden.
    Möchte ich irgendwelche neuen Poi's dabei haben,setze ich den Haken und er macht sie mit drauf.
    An deiner Stelle würde ich mal alles löschen, auf der SD Karte und wichtig, auch alles bei dir auf den PC löschen, auch den Pfad auf "C" Programme auf deinen Rechner.
    Dann machst du einen Hartreset bei deinem Navi, damit dort auch alles weg ist.
    Jetzt lädst du dir über dein Profil bei Navigating die richtige "set_arm exe" runter und installierst über Active Sync den Poi Warner auf dein Navi.
    Wenn du dich dann mit deinen Daten die du von Navigating bekommen hast anmeldest, sollte es wohl klappen.
    Jetzt kannst du alle von dir käuflich erworbenden und kostenlosen Poi's syncen.
    Gruß Olli
