MN6.2. evtl. langsamer als MN6.0
  • Hallo Friends,
    hat vielleich jemand eine ähnliche Beobachtung gemacht wie ich jetzt mit meinem MD96700:
    Hab das Teil 2x, auf PDA1 läuft der MN6.0
    PDA2 ist als Reserve und zum Testen neuer Progrmme.
    Dort habe ich MN6.2 in der beschleunigten Version drauf,
    Start und Ende geht auch schneller, aber das gesamte Programm läuft um ca. 10 Sec. verzögert ab, also Bildaufbau, Zoom, Sprachansagen. Ich kann das so ganau sagen weil ich sie heute parallel auf einer Fahrt betrieben habe und die 1.Blitzerwarnung des 2.PDA mit der 2.Blitzerwarnung des 1.PDA zusammenfällt. Die Warnungen kommen im Abstand von 10 Sec.
    Gibt es dafür eine Erklärung? Evtl. falsche Positionsdaten vom GPS?
    Hardy
    MN96700 Tutorial "pimp your MD96700" auf Wunsch per Anfrage....
    Original von Cpt.Hardy
    könnte daran liegen oder an einer schlecht formatierten SD-Karte oder an einer "defekten" Installation.
    Normal ist das jedenfalls nicht.
  • Hallo Cpt. Hardy.
    Ich kann das nicht bestätigen. Ich muß sogar sagen, daß die 6.2 wesentlich flüssiger als die 6.0 läuft. Die 6.0er brauchte bei mir immer diese gewisse "Bedenkzeit". Deinstalliere die Soft, formatiere die Karte und dann versuch´s nochmal. Danach sollte das Problem behoben sein.
    GPS-Tho
  • Ebenfalls keinerlei Beobachtungen dieser Art bei mir. 6.2 läuft hier wesentlich schneller als 6.0.
    Gruß Frank
  • hallo,
    ich habe einen Dell x51v und habe das selbe problem. habe 6.2 update drauf, die 2GB kingston-sd-karte (2mb/s) ist mit der europakarte voll und das programm habe ich auf dem dell installiert.
    start ca. 15 sekunden aber alles hakelt und ich bin ca. bei 70km/h immer 50m voraus, also 10 sek. sind es nicht, aber auf der bahn bin ich schon längst an der ausfahrt vorbei....., wenn ich schon längst in der 70-zone bin warnt der PDA dass ich schneller als 50 fahre.....
    wie kann man den 3d krams ausschalten, bzw. was kann man generell optimieren, was sollte man an speicher min. haben damit es flüssig läuft.
    gruß
    christian
    Einmal editiert, zuletzt von Christian1234567 ()
  • Also auf VGA-PDAs soll MN6 immer etwas langsamer laufen als auf QVGA.
    Als Abhilfe könntest du in den 2D-Kartenmodus schalten und die Straßennamen abschalten, geht beides im Optionsmenü.
    Sonst die oben festgepinnten Threads zum Beschleunigen und Optimieren ansehen.
  • das Problem schein an meinem PDA zu liegen, habe testhalber mal MioMaps auf beiden installiert und dort dasselbe. Beide PDAs sind mit 4GB Transcend SD ausgestattet, vielleicht liegts an der SD, werde mal weiter testen...
    Hardy
  • habe alle ratschläge laut anleitung umgesetzt und es hat einen erheblichen schub beim start, routeneingabe und shutdown gegeben. doch auch wenn ich alles komplett ausschalte, 2D ohne starßennamen usw. hinkt die grafik....... angeblich soll MN6 nur mit 128MB auf den dell brauchbar laufen :-D)
    hat denn sonst noch einer eine idee wieso mein ram-speicher so voll ist und wie ich ihn zumindest ein wenig leer bekomme. von 64 mb sind nur noch 20frei. bringt das vielleicht noch was. was ist denn durch das betriebssystem bei euch so im schnitt an speicher belegt?
    gruß christian
  • Hier mal einen heißen Tipp für alle Leidensgenossen:
    Da mein Problem ja offensichtlich an dem einen ganz speziellen PDA liegt und nicht an der Software oder dem MEDION MD96700 hatte ich mir gedacht, daß der Fehler beim GPS oder Datenfluß liegt.
    erster Test war daher ein GPS-Reset, k.A. ob es diese Option auch bei anderen PDAs gibt.
    Ich denke, das war's. Nun ist das Problem nicht nur weg, inzwischen hinkt der andere PDA (der vorher besser genauer funktioniert hatte) um 10m hinterher.
    Werde dasselbe dort später auch mal testen und berichten.
    Kann es sein, daß sich im internen GPS Chip mit der Zeit "Datenmüll" ansammelt, der das ganze bremst?
    Hardy
  • also, ich denke, das war's. bei mir funktionieren jetzt beide PDAs nach einem GPS Reset wieder tadellos und die Sprachanweisungen kommen im Chor und zeitgleich. Ich werde jetzt mal regelmäßig so einen Reset vornehmen...
    Hardy
  • ich habe ja eine externe maus und an der liegt es nicht. weiß keiner wie ich den RAM-speicher mit unnötigem karms entlasten kann?
    Original von Christian1234567
    Hallo Christian1234567
    Die Auslastung des RAMs ist schon recht hoch. Wie ist die Speicherauslastung denn direkt nach einem Soft-Reset? Ansonsten wuerde ich mal ueber einen Hard-Reset nachdenken
    ja und, hat die denn keinen GPS-Chip mit internem Speicher den man zurücksetzen könnte, es gibt da so ein Programmchen, google mal nach "SirfTech"
    Hardy
  • îch vermute, dass die audio/videoplayer, spiele und sonstwas alles zumüllen. MN nimmt mir nach dem start 10MB weg und ich liege dann bei 18MB frei.
    ein hardwarereset würde ich ungerne machen, da mail usw. alles eingerichet ist. was nimmt denn WM5 in der regel an speicher weg?
    unteranwendungen sehe ich nach dem start nichts laufen, aber wie gesagt ist der speicher trotzdem stark belegt. hat jemand mal ein frisches system und kann mir sagen was bei ihm an speicher belegt ist?
  • das hat m.E. nichts damit zu tun, daß viele Zusatzprogramme auf dem PDA installiert sind, solange sie auf der SD liegen. Ich hab an die 30 zusätzliche Programme installiert.
    Außerdem würden ja nur Programme das System belasten, die bereits nach einem Softreset mitgestartet werden. Hier kommen folgende Kandidaten in Frage:
    ActivSync
    Spb Pocket Plus und ähnliche Zusatztools
    Wetterdaten im Today-Screen etc.
    andere Tastatur-Programme
    und vor allem M$ Voice Command
    Ich würde an Deiner Stelle mit einem Backup-Programm ein komplettes System-Backup machen. Danach ein Hardreset und dann mit einer 2. SD Karte nur den MN6 installieren. Wenn es dadurch keine Besserung gibt, kannst Du ganz einfach das Backup zurückspielen und die alte SD wieder einlegen.
    Hardy
