Navirunner Skin V1.4 *** für 3 Zoll Geräte ***
  • Hallo Oliver,
    was bit2bit meint ist
    Zitat: Hallo Navirunner..
    Nimmst Du Dir auch die aktuelle Gopal AE 4.5 A vor ??
    entweder Aldi Nord AE 4.3 A oder Hofer PE 4.5A!! OK?
    Original von Oliver K.
    Hallo Navirunner..
    Nimmst Du Dir auch die aktuelle Gopal AE 4.5 A vor ?? 8)
    Habe versucht Deine 1.4 drüber zu bügeln..Klappt leider nicht..
    Grüsse Oliver
    Hatte ich mich vertippt ??
    Original von Wolle 666
    Hallo Oliver,
    Hallo Wolle 666,
    ich will ja wirklich nicht streiten aber . . . . :gap
    Nee das war schon richtig so, dreh das mal wieder um.
    Du hast mich jetzt auch verunsichert, ich hab mir aber noch mal beide Flyer dazu angesehen.
    Also: Hofer PE 4.3
    und Aldi Nord AE 4.5
    ;D
  • Na da hab ich wohl die Knöpfe verwechselt, ich wollte eigentlich ändern und nicht zitieren. :(
    Einmal editiert, zuletzt von kdh.berlin ()
    dachte der Skin läuft auf GoPal 4.5,leider doch nicht 100% denn wenn ich die Zieleingabe machen will passiert nix.....schade,der Skin hat mir gut gefallen,der Rest scheint alles zu gehn.
    Navirunner,kannst bitte mal schaun wo der fehler hängt ?
    2 Mal editiert, zuletzt von ghosti72 ()
  • Hallo Navirunner!
    Ich habe auf einem nackten E3210 gopal 4.1 pe und Deinen Skin V1.4 von SD-Karte installiert.
    Ich habe dabei aus dem Nachbarforum die Komplettversion (nur 1 Datei) heruntergeladen und den Ordner 21 auf die Karte kopiert.
    BTW: Der download der beiden Teilpakete auf dem Eingangspost funktioniert auch, nur das entpacken von part2 bringt einen Fehler:
    NavirunnerSkin_1_4_pt1_xxxxxxxxx_xx_x.cab: Die Datei ist beschädigt.
    Die anderen drei lassen problemlos entpacken.
    Eigentlich hoffe ich, dass es dann so aussieht, wie auf Deinem Eingansposting in den Bildern dargestellt. Gefällt mir sehr gut!
    Ich habe dann alle möglichen Kombinationen bei der Skin-Konfiguration ausprobiert und die 38 Seiten Postings gelesen.
    "Leider" reagiert der Skin beim Fahren wie in "Pfeilansicht" im GoPal 4 Skin 6.1. pdf beschrieben.
    Ich finde, diese Ansicht ist nicht besonders übersichtlich, zumal alle Infos auch in der Statuszeile angezeigt werden.
    Ausserdem funktioniert bei mir die Anzeige des nächsten Manövers nicht, es wird immer das aktuelle angezeigt.
    Mache ich etwas falsch?
    Kann ich denn diese Pfeilansicht grundsätzlich abschalten?
    Außerdem glaube ich, dass in manchen Situationen sich die Ansagen des Skins und der Original-GoPal in die Quere kommen.
    z.B. werden Entfernungen ("nach 200 m rechts abbiegen") verstümmelt, es fehlen die ersten Worte ("nach 200").
    Es tritt nicht immer auf, so dass ich das nicht eindeutig eingrenzen kann.
    Herzlichen Dank schon mal für jeden Hinweis!
    Schorsch_2000
  • Hallo Schorsch_2000
    Das mit den verstümmelten Ansagen in der Split Ansicht habe ich auch..
    Scheint evtl. ein RAM Problem zu sein..
    Lade Dir die Dateien für den Ordner 21 nochmal runter..Scheinbar ist ein Part defekt..
    Grüsse Oliver 8)
    Einmal editiert, zuletzt von Oliver K. ()
  • Hallo Oliver!
    Ich hab die beiden Dateien nochmal runtergeladen.
    Und wieder hatte ich das Problem, dass die zweite beim entpacken mit 7-zip eine defekte Datei meldet.
    Erstaunlicherweise funktioniert es aber mit winrar.
    Mal sehen, was beim Neuinstall rauskommt.
    Außerdem frage ich mich, was der Unterschied zwischen part1 und part2 ist
    und welchen ich als erstes entpacken muss.
    Der Inhalt beider Archive ist zumindest vom Namen und der Dateigröße her gleich.
    Fragen über Fragen, ein Teufelskreis ....
    Schorsch
    Ich schicke Dir mal die Datei 21 in einem Stück..
    Wenn Du alles platt machen willst, würde ich auf jeden Fall den Flash-Speicher formatieren. Da kannst Du dann wenigstens sicher sein, dass keine Dateileichen mehr vorhanden sind.. :]
    Schick mir doch mal via PN Deine Email-Adr.
    Was auch noch sein kann, ist, dass Dein Navi kein Platz mehr im Flash Speicher hat..
    Musst dann evtl. mal ein bisschen Platz schaffen..
    Grüsse Oliver
    3 Mal editiert, zuletzt von Oliver K. ()
  • wenn Du den Part1 auspackst, dann wird automatisch Part2 mit ausgepackt. :D :D ;D
  • Hello Navirunner,
    Bravo pour tes Skin's,ce sont les meilleurs.
    Vives les Prochains. Vive Navirunner
    Bonnes vacances 8)
  • Hallo Navirunner
    irgendwie habe ich mir den Ordner von PocketDings zerschossen.
    Die Wörterbücher hab ich noch; hab mal gegoogelt und mir das Prog neu geladen. Da fehlt mir aber die PocketDing.ini
    Bekommt man irgendwie aus Deinem Install-Ordner nur das PocketDing herausgelößt ?
    Denn zur Zreit ist es so, dass ich zwar das Prog öffnen kann , aber ich kann nicht über File - Settings was ändern noch die 2 geladenen Wörterbücher auswählenoder die Progsprache ändern.
    Die agyshell ( 16,5 kb )ist noch in Windows
    Vielen Dank im voraus für Deine Hilfe
    miromaus
    Einmal editiert, zuletzt von miromaus ()
    Hallo Navirunner..
    Grüsse Oliver
    Du hast eine PN !
