Larsi1303,
müsste die Befehlszeile nicht so aussehen?
Case (2)
Run ("\My Flash Disk\Navigation\Plugins\navigating.de poi-warner\poiwarner.exe")
Also nur einmal "plugins", oder habe ich das falsch gelesen und du hast auch dass schon probiert.
Larsi1303,
Case (2)
ZitatAlles anzeigenOriginal von Hepe
Larsi1303,
Case (2)
Hallo Hepe, ja so sieht die Zeile auch im Orginal aus, aber warum das rote? diesen Ordner gibt es nicht auf dem 3,5 " . Das andere mit den 2 mal plugins war ein Versuch von mir, aber eben falsch, da hatte ich mich vertan.
Gruß Lars
Hi Lars
Kamm eine ganze Weile nicht mehr ins Forum, Server Fehler oder so.
Ich habe POIObserver. Was SD Karten betrieft wenn du dir Probleme ersparen willst dann greif lieber zur SanDisk.
Gruß Manni
Hi Manni, ja die Probs mit dem Forum hatte ich auch.....
OT an warum Probleme mit den SD, taugen die nichts OT aus ;D
Gruß Lars
Hi Lars
Ach will ich nicht sagen, aber man liest es immer wider hir im Forum.
Und ein hama Kartenleser ist auch zu empfehlen.
Gruß Manni
Gruß Lars
ist ja schon spät: OT:
Die SD Karten haben schon einige hier im Forum und sind zufrieden. Ich habe auch schon einige und noch keine Probleme damit gehabt.
Frohe Ostern
Olli
Hallo Olli2000
Firma SD kenne ich gar nicht, ich habe gedacht SD ist die Kartenart.
Ober habe ich das falsch verstanden.
Gruß Manni
Tja, auch hier unter Favoriten fehlen mir die ganzen netten Bilder der Kategorien....
Hallo QUEENS
Irgend etwas scheint bei die nicht zu stimmen, da wirt du lange suchen, ob man den Fehler überhabt findet. Am einmachten und auch am besten mach du noch mal Kahlschlag, Format Flash und um sicher zu gehen Remove All, dann ganz aus nicht nur Reset und alles wider neu installieren.
Gruß Manni
He jetzt krige ich aber Platzangst, da war ja Silvesternacht mel lohs.
Hi QUEENS
Fällt mit grade so ein, du hast ja beide Teile runtergeladen?
Weil ich schau schon mal wie viele downdoad schon sind und die beiden Zahlen eigentlich identisch sein müssten, ist aber nicht , 3 bis 4 Unterschied.
Kann passieren. Dann wäre das eine Erklärung.
Gruß Manni
Der Skin von Navirunner ist schon eine echte Bereicherung. Allerdings habe ich auch das Problem mit dem abgeschnitteten u bei Akku. Das Menu hingegen sieht top aus.
Hallo JEWUWA
Hast du das den auch wie QUEENS in Favoriten.
Gruß und frohe Ostern, Manni
So, ich habe jetzt alles bis auf das u bei Akku wohl weg bekommen.
Problem war wohl mit, dass das Gerät nach Flash Format und Remove All immer zweimal bei der Kalibrierung durchgebootet hat. Beim ersten mal, vermute ich, beginnt er bereits mit einer Teilinstallation im Hintergrund, die dann vom zweiten Reboot unterbrochen wird.
Jetzt habe ich erst ohne SD-Karte kalibriert und gewartet bis mich das Gerät zur Eingabe der SD-Karte aufgefordert hat.
Es scheint jetzt in allen Untermenus so auszusehen, wie es auch soll. eben nur mit dem u von Akku passt was nicht.
Kann es evtl. sein, dass da meine Font-Einstellungen nicht passen? Ist evtl. eine manuelle Anpassung möglich?
Achja, und mal fettes THX für die ständige Unterstützung bei der Fehlersuche!!!
