MN6 auf Navigon PNA-Änderungen?
  • Moin zusammen-
    nettes Forum durch Zufall entdeckt :)
    Zu meiner Frage- da ich das Navi nicht direkt mit dem Rechner verbinden kann, muss ich ja irgendwie die Daten auf die SD Karte bekommen- über den Fotodrucker kann ich zwar verschiedene Karten Updates installieren, aber bei anderen Anwendungen fehlt mir das Aktive Sync...
    Abjilfe möglich?!? oder nur durch zusätzliches Kartenlesegerät?
    Danke schonmals
    Gruß Klaus
    willkommen im Forum.
    Was hält dich denn ab, Active-Sync auf deinem PC zu installieren und dann per USB eine Verbindung zum Navi herzustellen?
    Ansonsten ist, allein schon aus Gründen der Datensicherheit (die Installationsdateien finden sich ausschließlich auf der SD-Karte und nicht auf den Datenträgern), ein aktueller Cardreader sicher empfehlenswert.
    Harald
  • Versuch klingt vielversprechend, aber Active sync findet den Drucker nicht- es erscheint bei der installation die Abfrage über USB/ IR,... geht allerdings auch nicht.
    Drucker ein-/ & ausgeschalten will beides nicht :(
    Neue Ansätze?
    Original von Baumpfleger
    Neue Ansätze?
    Ein einfacher Ansatz, installier ActiveSync, verbinde dein PNA mit dem PC über USB, richte eine Partnerschaft ein und Du hast auch Zugriff auf die Karte. ActiveSync hat nichts mit dem Drucker zu tun.
  • Verbinden :) darum gehts mir ja grad!
    Womit? Heftpflaster gehen nicht..
    Mein Laptop hat keine Bordsteckdose, daher ja mein Versuch über den Drucker als Kartenlesegerät.
    Von Navigon aus hab ich gestern ein Update von 6.0.5 auf 6.2.0 gemacht, bei dem Versuch mit dem POI Warner bin ich dann gescheitert
    Grüßle
    schreib das doch gleich ;D, ein Lappi ohne USB-Anschluss gibts das noch ? Wie hast Du dann das Update auf die Karte bekommen?
    EDIT: Wer lesen kann ..., über den Drucker verstehen werde ich das Prinzip aber eher nicht. Das Problem ist, ein Cardreader funktioniert auch über USB, eine andere Lösung habe ich nicht.
    2 Mal editiert, zuletzt von dei71 ()
  • Wer spricht denn da vom lappi ohne USB?!?
    Da läuft grad was ziemlich falsch.
    Mein Navigon MN6 PNA auf Transonic TS 6000Te hat kein USB im Lieferumfang bzw. überhaupt erhältlich?!?
    Ich hab gestern über meinen Fotodrucker (USB) ein Update durchgeführt, aber um die POI zu aktualisieren benötige ich wohl Aktive sync- und da erkennt der Laptop den Drucker nicht als Mobiles Gerät, und genau an dem Punkt ist der Hacken.
    Hoffe es war jetzt verständlicher-
  • Der TS 6000Te hat eine integrierte USB 1.1 Schnittstelle. Das es den ohne USB-Anschluss geben soll wäre ein Highlight.
    EDIT: Du kanst jedes USB-Kabel für dein Navi nehmen.
    Einmal editiert, zuletzt von dei71 ()
  • das wurde grad auch schon via PN geklärt, aber auf so einfache Kleinigkeiten kommt man selbst gar nicht, wenn man so viel anderes vor hat... Hab schon das Navi am USB hängen
    Wenn noch Fragen auftauchen meld ich mich wieder :)
    Danke für Eure Bemühungen
    Gruß Klaus
