sysonchip Optional External Patch Antenna
  • Hallo Jan,
    sobald ich erfahren würde, werde ich es hier preis geben.
    ich habe vor die GPS Maus fest im Auto zu verbauen, da ich aber Hitze Einfluss vermeiden will möchte ich die externe Antenne unter Hutablage einsetzen. Von Kofferraum habe ich guten Zugang und auch ein Blech ist unter der Hutablage vorhanden. Das bietet optimalen Platz für eine externe Antenne.
    Hi enigma,
    ich hatte so eine Zusatzantenne mal bei der SysOn-CF II. Der Stecker war ein elendes Gefummel und spätestens nach 4-5x ein- und ausstöpseln gebrochen. Deshalb habe ich die SysOn BT III genommen, die braucht keine Zusatzantenne. Wozu Du sie brauchst, kapiere ich - wie Bogi - immer noch nicht. Warum setzt Du die SysOn nicht einfach dahin, wo Du die Zusatzantenne einbauen willst ? Die liegt bei mir auch dauernd unter der Heckablage und alles läuft einwandfrei.
    Eichsi :)
    mag sein das es eine Fixe Idee ist, aber:
    1. die externe hat einen Magnet und (die BT Maus hat ihn nicht) wird auf dem Blech unter Hutablage bestens fixiert
    2. die externe ist nur eine Spule ohne Elektronik = Hitze unempfindlich
    3. ich kann sie unsichtbar einbauen, die BT Maus wird auch hinter der Kofferraum Verkleidung eingesetzt und dauerhaft unter Strom stehen (ohne Akku)
    4. werde ich kein Kabelsalat im Auto haben.
    5. mein Pocketnavi bekommt von Anfang an ein GPS Signal, und das bevor ich ins Auto einsteigen werde.
    Ludwig
  • Hallo Ludwig,
    zu 1.: fixiert habe ich die SysON mit Klettband auf Teppichklebeband - hält auch auf Blech, wenn Du dort etwas groben Stoff oder Nadelfilz hinklebst.
    zu 2.: die SysOn verträgt mindestens 70 Grad, die ohne direkte Sonneneinstrahlung unter der Heckablage nicht erreicht wird.
    zu 3.: auch die SysOn ist an derselben Stelle unsichtbar und hat mindestens so guten Sat-Empfang wie die Zusatzantenne.
    zu 4.: nur mit der SysOn ist auch das Verbindungskabel zur Zusatzantenne weg.
    zu 5.: nur dann, wenn Du unter der Laterne parkst. Steht der Autowagen dagegen in der Garage, findet auch die SysOn samt Zusatzantenne keine Sat-Daten mehr. Folge: die Dauersendung hat keinen Fix, die Alamanach-Daten werden jede Nacht mit Bockmist überschrieben, und der Fix kann erst gesucht werden, wenn Du aus der Garage fährst.
    Lösungsvorschlag: eine handelsübliche Zig-Dose unter der Heckablage fixieren, Minus an Masse, Plus an ein Rücklichtkabel anklemmen, da dort irgendwo vorbeiläuft. SysOn wie beschrieben befestigen, Kabel an Zig-Dose anschließen, und die Maus hat nur dann Strom (und sendet), wenn Licht an ist (also eigentlich bei jeder Fahrt, wenn Du Dich an die StVO hältst). Immer wenn Du mit Licht fährst, werden die Almanach-Daten aktualisiert. Der Fix geht morgens wirklich in Sekunden, lange bevor das Navi-Programm angelaufen ist.
    Eichsi :)
  • Hallo Eichsi,
    zu 1. es wird nicht nötig, außerdem der Kleber ist bei Hitze nicht zu empfehlen
    zu 2. laut Spezifikation nur 60° C
    zu 3. stimmt, aber die Extra Anten. bringt ein Signalstärke Gewinn um die 2-6 DB
    zu 4. dafür muss aber das Kabel von dem Netzteil um so länger sein, und die sind bekanntlich kurz.
    zu 5. stimmt, aber ich bin kein Laternen Parker, nur ein Abstellplatz Parker.
    Dein Tipp ist nicht schlecht aber bei meiner Lösung lauft die GPS Maus dauerhaft (ohne Akku und die wenige Zig mA machen der Autobatterie auch nichts mehr aus) und nach dem ersten Mal hat sie immer den FIX.
    Außerdem ist die Externe schon bestellt, eine 2 Zig-Steckdose habe ich auch schon gekauft und bei nächsten Kundendienst (~3 Wochen) wird die vorhandene auf dauer Plus umgeschaltet und die 2 wird parallel dazu angeschlossen.
    3 Mal editiert, zuletzt von EnigmaGPS ()
  • Stimmt, enigma, der Autobatterie macht das gar nichts.
    Dann viel Spaß mit der Kombilösung und immer genügend Sats !
    Eichsi :)
    wie versprochen:
    Die Externe Antenne ist heute gekommen, und der Anschluss passt! Siehe das angehängtes Bild. (ein MCx ?)
    Habe auch gleich einen Test unternommen. Habe die BT Maus in der tiefsten Stelle des Kofferraums gelegt und die angeschlossene Externe unter der Hutablage auf dem dort vorhandenen Blech gelegt. Es funktioniert bestens, den PDA habe vorne im Auto eingeschaltet und das VisualGPS gestartet, es zeigt mir 8 Sats davon 7 in Use!. Also alles wie erwartet, die BT Maus lauft ohne Akku die BT Verbindung steht und es sind mehr Sats in Use als vorher, ohne die Externe. Die Externe Antenne verdoppelt die Signal stärke! Das habe ich nicht erwartet.
    Einmal editiert, zuletzt von EnigmaGPS ()
    Original von EnigmaGPS
    Sehen will :)
    Mach mal schnell zwei Logs hintereinander, einmal mit externer Antenne, einmal ohne, dann den Empfänger aber auch auf die Hutablage, gleiche Chancen, bevor Du alles fest verbaut hast.
    Hi Enigma,
    klingt wirklich gut, bin auch mal auf einen Logvergleich gespannt !
    Eichsi :)
  • Hallo Ludwig,
    Gratulation! : drink
    Habe ja bei meiner HOLUX GR-271 auch gute Erfahrung mit der externen Antenne gemacht, wenn sich der Pegel auch nicht gleich verdoppelt. Dachte aber immer, das sei vor allem bei den Toshis so - habe das irgendwo gelesen, auch wenn keine ganz schlüssige Erklärung folgte (Metallgehäuse, Bauart, ...).
    Der Stecker ist wohl weder MMCX noch MCX - weiß jemand wie der Standard wirklich heißt? War ja mal was mit MC, konnte dazu aber nichts rechtes finden - HF-Experten vor! ?(
    Gruß Jan
    Einmal editiert, zuletzt von lagoon08 ()
    Original von Bogi100
    Sehen will :)
    Ok Jungs! Wird gerade gemacht.
    Da das sitzen im Auto ist mir zu blöd, habe die Logs zu Hause am westlichen Fenster im Erdgeschoss gemacht. Und die Rollade ist ganz unten, ohne jeglichen Spalt. Zwischen den Logs sind 10 Min unterschied. ;)
    Die Position zwischen den beiden betrug ca.5cm
    So hier sind sie. Viel Spaß bei analisieren.
  • Hallo Jan,
    danke! :)
    ja das könnte stimmen, habe auch irgendwo in Netz gelesen das es ein MC Anschluss sein sollte. Aber 100% weiß ich es nicht, aber egal, das Ding Funktioniert so wie ich es haben wollte. Und nur das zählt. Übrigens: gekauft habe ich sie hier..
  • Danke für die Logs, Enigma ! :)
    Wenn ich das richtig sehe, fängst Du ohne Zusatzantenne mit 11 Sats in View und einem Fix mit 6 Sats (23,13,04,20,25,02) an, bekommst nach einigen Minuten den 17 dazu und bleibst bis zum Schluss des Log dabei.
    Mit Zusatzantenne beginnst Du mit 10 Sats in View und 6 Sats in Use (31,02,04,25,20,17), bekommst sehr schnell Nr. 23 dazu und findest kurz vor Schluss noch Nr. 13 (31,02,04,23,13,25,17,20). An dem Standort ist der Unterschied also ziemlich gering, wobei ich jetzt nur von der schlichten SatZahl spreche. Vermutlich wirst Du eine Überlegenheit der Lösung mit doppeltem Empfänger erst in der Bewegung richtig merken, vor allem dann, wenn die Empfangsbedingungen (im nassen Wald, in Häuserschluchten etc.) schlecht sind.
    Eichsi :)
  • Die Signalstärken sind vom Niveau vergleichbar, sie wirken mit Antenne aber glecihmäßiger, die HDOP-Werte sind mit Antenne etwas besser.
    Unter normalen Umständen würde ich sagen, der positive Effekt ist nicht so groß, in Fällen wie deinem aber durchaus sinnvoll, wenn der eigentliche Empfänger nicht vernünftig positioniert werden kann.
