sysonchip Optional External Patch Antenna
    Original von Bogi100
    Die Signalstärken sind vom Niveau vergleichbar, sie wirken mit Antenne aber gleichmäßiger, die HDOP-Werte sind mit Antenne etwas besser.
    ich lies gestern die Tests weiter laufen. Und habe im VisualGPS einfach die Satelliten Balken weiter beobachtet, ohne die Externe gabs von einzelnen Sats Signal Abbrüche, die aber nach paar Sekunden wieder verschwanden.
    Mit der Externe waren die Signale ganze Zeit da, ohne Abbrüche. Die Signalstärke war mit der Externe auch hocher als ohne.
    (Ach ja, bei dem Test gestern hing die Externe am Kabel, die Syson dagegen lag horizontal.)
    Für mich ist es zufrieden stellend, weil ich die SysOn BT so verbauen werde das sie eigentlich nichts mehr empfangen kann.
    Danke Euch fürs mitmachen.
    Ludwig
    Einmal editiert, zuletzt von EnigmaGPS ()
    hier noch ein Bild das den hervorragenden Empfang, mit der Externe Antenne unter der Hutablage, zeigt. :D
    Edit: So, es ist vollbracht. Die SysOn ist jetzt fest im Auto (ohne den Akku) angeschlossen, und komplet hinter der Verkleidung im Kofferraum verstaut.
    Es ist absolut nichts sichtbar. Und TTN ist schon nach ca. 15 Sek bereit zum Navigieren. :tup :tup :tup
    "Ich liebe es wenn mein Plan funktioniert!" :D :D ;D
    4 Mal editiert, zuletzt von EnigmaGPS ()
  • Hallo enigma,
    sehe ich es richtig, dass Du den PDA in den Aschenbecher eingebaut hast ?
    Wenn ja, gibt das nicht so hässliche Brandflecken auf dem Screen, wenn Du ne Kippe ausdrückst?
    Eichsi ;D
    :D :D :D der ist gut.
    Ne, seit 20 Jahren bin kein Raucher mehr, deshalb wird diesen Platz für was besseres als Kippen verwendet. Außerdem habe auch eine Brando Folie drauf, schon 3 Jahre lang, und sie sieht wie neu aus.
