Keine TMC Pro-Meldungen
    ich habe ein PNA465T mit GoPal PE 3.0. Wenn ich mir mal die Verkehrsmeldungen anzeigen lassen, bekomme ich keine TMC Pro-Meldungen angezeigt. Ich habe dazu mal den Empfang nur auf TMC Pro beschränkt. Wenn ich den Empfang wieder auf TMC / TMC Pro umstelle, bekomme ich Meldungen (dann wohl ja nur die TMC-Meldungen).
    Hat jemand eine Idee dazu?
    Mark
  • Vielleicht gibt's in Deiner Gegend keinen Pro-Sender: Wiki-Senderübersicht
  • Hallo MarkP,
    herzlich wilkommen hier im Forum.
    So wie Ralf es schreibt wird es wohl sein.
    Ich habe bei mir in der Pampa auch keinen TMCpro. Fahre ich in die Nähe von Ballungsgebieten bzw. Städten schon habe ich TMCpro.
  • Vielen Dank für die Antworten.
    Daran wirds wohl liegen, kann ich aber erst die Tage ausprobieren. Zuhause kann man die angegebenen Sender jedenfalls nur schwer empfangen, das wird für TMC pro wohl nicht genügen.
    Sucht sich das Gerät eigentlich automatisch neue TMC-Sender, wenn z.B. ein TMC pro-Sender empfangbar ist?
    Mark
  • Wenn Du TMC empfängst und Du kommst in ein TMCpro Gebiet, empfängt das Navi dann TMCpro ohne das Du etwas umschalten mußt.
    Ob aber die Suche im Hintergrund weiterläuft oder wie das sonst funzt würde mich auch mal interessieren...
  • Das Navi macht ja einen Sendersuchlauf und lauscht, ob TMC bw. TMCPro-Signale enthalten sind. Ich meine, das TMCPro bei einem Sendersuchlauf Vorrang vor TMC hat. Es findet kein weiterer automatischer Suchlauf statt, solange die Datenqualität des Senders (=Empfangsqualität) stimmt.
    Ich habe nicht den Eindruck, dass das Navi spontan "immer mal" nach TMCPro sucht, wenn es gerade nur TMC empfängt. Zumindest kann sich mein Navi an TMC ziemlich festbeißen, bevor es doch mal einen TMCPro einfängt.
    Im ländlichen Bereich sehe ich bei TMCPro übrigens keinen Vorteil - oder habt ihr eine Messbrücke an der Ausfallstraße stehen ;) ?
    mfg, Heimlotser
  • So wie es sich mir die letzten zwei Wochen darstellt, gibt es noch zwei weitere Faktoren, welche zu Problemen führen können...
    1) "Ausfall"(?) der TMCpro Austrahlung eines Senders (oder nur eines Sendemastes?)... In meiner Gegend gerade aktuell (seit ca. Mitte Januar), ausgerechnet beim hier stärksten TMCproSender, -> "FFN". :(
    Auch in diesem Moment, bei mir zu Hause, mit einer Speziell ausgerichteten Antenne, welche immer VOLLE(!) Empfangsqualität lieferte, kommen derzeit absolut KEINE TMC/TMCpro Signale über diesen Sender rein.
    Komischerweise, empfange ich an -anderen- Orten (ca. 18 Km entfernt) dann sogar mit meiner "Kurzstabantenne" die TMCpro Signale dieses FFN Senders, sogar auf der GLEICHEN Frequenz!
    (Der Empfang des normalen Radioprogramms ist aber überall "normal"...)
    2) Das zweite Problem scheint etwas komplizierter und macht mich auch wesentlich "nervöser"...
    Scheinbar ist es möglich, dass die TMC/TMCpro funktion im NAVI(!) schlicht versagt! (Wg. Speicherproblem aus dem Speicher geschmissen? Nur eine Vermutung...!)
    Ich beobachte dann meist (aber auch nicht immer...), dass das KOMPLETTE Frequenzband in rasanten ca. 1-2 Sekunden komplett durchlaufen wird und dabei natürlich(?) auch NICHTS gefunden wird!
    Zu 95% hilft es dann oft, alle Anwendungen zu beenden und einen Softreset durchzuführen. Danach wird dann wieder das Frequenzband in normaler Geschwindigkeit durchlaufen und entsprechende TMC/TMCpro Sender auch gefunden.
    (Ob es an dieser Stelle ggf. auch ausreichen würde, die TMC-Einstellung, von "ALLE" auf "nur TMCpro" und wieder zurück auf "ALLE" zu ändern, damit es dann wieder funktioniert, habe -ich- allerdings noch nicht getestet...)
    In 5% aller Fälle hilft aber auch dass leider nicht... Hardreset oder gar ein Neuinstall muss her, damit sich alles wieder normal verhält... :(
    3) Eine kleine Anmerkung noch zur Funktion, welche hier erfragt und auch schon in einem anderen Post in diesem Forum irgendwo beschrieben wurde. (Welches ich aber gerade nicht wieder finde...) ;)
    Da sich das dort beschriebene aber mit meinen "Beobachtungen" deckt, beschreibe ich es noch einmal kurz...
    Je nach Einstellung (variert je nach verwendetem Skin!) -> Nur TMCpro/ALLE/TMC und TCMpro/etc...
    Wird scheinbar nach folgendem Muster vorgegangen...
    Einstellung -> "NUR TMCpro":
    Das Frequenzband wird nach TMCpro Sendern durchsucht, wird ein solcher Sender in entsprechender Qualität gefunden, werden seine Daten ausgewertet und der Sender gehalten, solange die Qualität stimmt.
    !-> Zusätzlich findet ca. alle 15 Min. eine Suche nach TMCpro Sendern mit evt. besserer Qualität statt.
    Einstellung -> "ALLE":
    Das Frequenzband wird durchsucht nach TMCpro Sendern, wird einer in ausreichender Qualität gefunden... -> siehe oben...
    Wird keiner in ausreichender Qualität gefunden, wird beim ZWEITEN Durchlauf, der erste TMC Sender (mit ausreichender Qualität!) "eingefangen", dessen Meldungen ausgewertet und gehalten, solange die Qualität stimmt (ausreicht).
    Auch hier findet alle 15 Min. ein weiterer "Suchlauf" statt...
    Korrekturen meiner "Beobachtungen" sind selbstverständlich willkommen...
    BigBug
