ich habe einen 4410 mit GoPAL3.
Bei mir heißt es aber nicht StorageCard sonder StorageCard2. Warum?
Kann / muß ich dass ändern? Es geht alles, nur muß ich beim Kopieren halt aufpasssen, dass nervt etwas.
scheint eine bekanntes Problem zu sein... Bei mir hilft es (Win Vista), wenn ich das Gerät über den Taskleisten-Button "Gerät sicher entfernen" vom PC trenne. Bei erneuter Verbindung habe ich dann - wie das sein soll - "StorageCard" (ohne 2) im Explorer.
Hi navicruiser!
Zu diesem Problem gibt es viele Beiträge hier im Forum! Bitte mal danach suchen.
Als Ergänzung meine eigene Beobachtung: Manchmal kommt es beim Starten des Systems zu "Aussetzern" beim Laden der WinCE-Treiber für die SD-Karte. Evtl. wird die Karte zu langsam initialisiert. Bei mir behebt dann ein Softreset das Problem. Notfalls das Gerät durch kurzen Druck auf PowerOFF ausschalten, SD Karte 'rausnehmen und wieder einsetzen, ca. 5 Sekunden warten (lacht nicht, das klappt bei mir!) und wieder anschalten (+evtl. nochmal Softreset). Dann heisst sie wieder "Storage Card" ;D
Viele Grüße
deichjunge
P.S.: Für Skinner: Könnte man nicht ganz simpel im Autostart ein MortScript mit einem
einfügen? Dann wird bei jedem Start die SD-Karte neu initialisiert, wenn es ein SD2-Problem gibt.
edit3: cool, der BBCode [ CODE ] funktioniert nun endlich ;D musste ich doch gleich mal meine code-box formatieren...
Sorry stimmt, habe ich in der Panik ganz vergessen. Das nächste mal bestimmt!
Hat bei mir geklappt! DANKE!
Hi deichjunge,
das SD2-Problem taucht (bzw. tauchte, weil mit FWR15 habe ich es kaum noch) immer nur dann auf, wenn der PNA aus dem StandBy erwacht. Dabei wird aber der Autostart (\Windows\StartUp) nicht durchlaufen, sondern erst bei einem SR oder HR, und diese heilen eh das SD2-Problem. ![]()
So ähnlich habe ich es bei mir gelöst, allerdings im Skript für den Aufruf von GoPal... Reset und dann noch automatischer Start von GoPal, indem ich kurzzeitig einen Link ins Autostart-Vz. lege, welches danach sofort wieder gelöscht wird.
@Ralf,
danke für die Info! Ich hab' das Problem mit meiner R22 auch glücklicherweise erst 3 oder 4x im laufenden Betrieb bemerkt. Kann gut sein, dass es nur nach einem WakeUp auftritt (schlimm genug ;D). Stimmt, dann ist die Lösung von
das schlaueste Vorgehen.
OT:
@Ralf: werde demnächst mal den Speicher-Thread vervollkomnen. Würde mich sehr freuen, wenn du dann da mal inhaltlich Korrektur lesen könntest. Sehen wir uns dann bei Zeiten mal da? VG!
@wind-hund: du hattest mich in dem Speicher-Thread gebeten, bei Neuigkeiten wg. ROM-File-Handling bei MortScript-basierten Backup bescheid zu geben. 'Bescheid'. Ich habe ein funktionierendes Script für meinen Hausgebrauch, werde es demnächst allgemeintauglich dann in dem Thread 'reinstellen. [size=6]Als cc-by-nc-sa 3.0...[/size] ![]()
Viele Grüße
deichjunge
Hi deichjunge!
Gerne! Dann kann ich nur hoffen, daß ich Dir auf meinem Niveau überhaupt noch eine Hilfe bin! ;D
