2 Länderkarten auf eine 4GB SD???
    Original von Rainer47
    Die MN6 Version für den 4000, der z.Zt. wieder wegen defektem Kartenleser zur Reparatur ist, habe ich im Dezember 2006 erhalten.
    Gruß Rainer
    Ist die Karte damals mit dabei gewesen? Wenn ja, dann hat die einen Datenstand von Q.4/2005 und wird Dich in Osteuropa kaum glücklich machen (um nicht zu sagen, ist sinnlos!).
    Auf jeden Fall aber egal welche MN6 Karten Du auf der Speicherkarte hast, werden in allen mir bekannten Versionen diese unter - Optionen/Einstellungen/aktuelle Karte) zur Auswahl gestellt (bei der Loox MN6-Version nervigerweise sogar bei jedem Programmstart).
    Gruß tommy 8)
    kann man die auf der Navigon Homepage angebotene Teleatlaskarte von Nord und Südeuropa auch für das 5110 verwenden??
    Original von hwohlmuth
    Alle Karten für MN6 laufen sowohl auf PNA als auch auf PDA. :)
    Gruß Olli
    meines Wissens haben die angebotenen Teleatlaskarten kein Realview und sie werden auch nur für den 31xx angeboten.
    Jarni
  • Das mit dem Reality View stimmt.
    Aber wie ist es z.B. bei der WesternEurope Karte, diese wird ja nur für den 21xx angeboten und geht auch bei den anderen Modellen.
    Einmal editiert, zuletzt von joshua03 ()
  • Hallo joshua03,
    bei der Westerneurope kannst Du für den 21xx das RealView nachkaufen,.
    Jarni
    Einmal editiert, zuletzt von Jarni ()
  • Zum x-ten Mal! - ALLE!!!! Karten für MN6 laufen auf ALLEN!!!! MN6 Instalationen!
    Was Navigon für welche Geräte auch immer anbietet ist deren Produktpolitik, die Software "versteht" aber alle MN6-Karten.
    RV - geht natürlich nur auf 6.5 Systemen mit der zur Karte zugehörigen *.jct Datei.
    Gruß tommy 8)
    die jct datei für diese karte hat den namen WesternEurope_NT2008.jct.
    Und damit läuft auch auf anderen PNA das RealView.
    jarni
    das mit dem RV war auch zu den Teleatlas Karten gemeint und die Westerneurope Karte nur als Beispiel zur Kompatibilität zu anderen Modellen, weil Du zuvor das geschrieben hattest.
    Original von Jarni
  • Hallo joshua03,
    es gibt zur Zeit folgende Europa-Karten/Zusammenstellungen
    für den 51xx/71xx die Gesamteuropakarte von Navteq Europe_NT200708.map
    mit RV
    für den 31xx alternativ die Teleatlas aufgeteilt in North und Southeurope.map ohne RV
    und für den 21xx die WesternEurope_NT2008.map und EastEurope_NT2008.map von Navteq, für die western.map kann RV zugekauft werden.
    Ich hoffe das hat weitergeholfen.
    P.S.: alle maps laufen auch auf anderen PNA, die Karten sind mit allen MN6 versionen kompatibel
    gruß
    jarni
    2 Mal editiert, zuletzt von Jarni ()
