Bitte um Hilfe beim POI hinzufügen
  • Blöde frage, welche geänderten meinst Du??
    POI.PC?
    nfAldi.pst ? (die hab ich bei Navifriends runtergeladen)
    Gruß Andi
    Edit: POI.PC im Anhang
    • Offizieller Beitrag
    in deinen ausgangspost schriebst du, daß ...
    Original von Andi-Hamburg
    Ich habe die POI Verwaltung auf meinem Navi und kann es inzwischen dank dem MMI Menü starten.
    Dann habe ich mir die GOPAL Original Datei (Kathegorie) ergänzt durch hinzufügen von ALDI.
    Also wieder POI Verwaltung gestartet und bei GOPAL Original (POI) Aldi hinzugefügt.
    ... was genau hast du denn nun geändert, hinzugefügt?
    wenn du die poi-verwaltung nutzt, mußt du dir für die neuen dinge eine neue *.txt erstellen und eine zweite ändern!
    mfg rohoel.
  • Hab das mit dem "ändern" noch nicht ganz verstanden, aber da wird dann der fehler liegen.
    Ich versuche es mal schritt für schritt zu erklären,was ich getan habe.
    * POI Verwaltung über den Explorer geöffnet.
    * Linke Seite den Punkt bei Kategorien gemacht
    * Rechte Seite im Drop Down Menü Go-Pal-Original geöffnet
    * Aldi.txt von Linkem Fenster nach Rechts verschoben
    * Rechts unten auf POI.PC geklickt
    (Wenn ich nach diesem Schritt ins Navi Menü gehe, und nach POI Suche, habe ich ALDI als auswahl)
    * Wieder POI Verwaltung geöffnet
    * Linke Seite den Punkt bei POI gemacht
    * Rechtes Drop Down Menü GOPal-Original.cfg ausgewählt
    * Nun die Aldi-Sued und Aldi-Nord.txt nach Rechts verschoben
    * Recht auf POI.PC geklickt
    Gruß Andi
    Einmal editiert, zuletzt von Andi-Hamburg ()
    -du brauchst die nfALDI.psf im ordner mapregions
    -du brauchst die nfALDI.png im ordner \My Flash Disk\navigation\poi\NaviFriends
    -du brauchst die aldi.txt mit passender id in der \My Flash Disk\POIVerwaltung\All_POI
    -du brauchst eine angepasste datei einkaufen/discounter oder aldi in \My Flash Disk\POIVerwaltung\All_Category
    schau doch mal ins weihnachtsgeschenk rein, im link gibt es einen von vielen download der komplett oder zumindest fast komplett sein sollte.
    Weihnachtsgeschenk für GoPal Nutzer-Neue POI im GoPal 3
    mfg rohoel.
    edit: in deiner poi.pc ist keine id 9657 oder 9658 für aldi mit drin! 8)
  • So langsam nähren wir uns:
    Ich hab mir grad die Daten von deinem Link auf´s Navi geladen, wenigstens die schönen Bilder und Symbole funktionieren jetzt schon mal! ;)
    Das hatte ich schon.
    und das hab ich nicht. Der Ordner POIverwaltung ist bei mir auf in "Storage Card" und nicht in My Flash Disk
    Kann ich nicht die POI.PC von der ersten Seite nehmen??
    Gruß Andi
    die poi-verwaltung kannst du auch auf der sd lassen, der ort ist nicht wichtig.
    die poi.pc wird doch durch das programm poi-verwaltung neu erstellt! da kannst du nicht einfach irgendeine nehmen. ;)
    die angepassten *.txt sind in dem download ja enthalten, geht es jetzt?
    ein hinweis noch, beim erstellen der neuen poi.pc solltest du keine vorauswahl treffen alla original oder fußgänger sondern dir mal eine neue mit allen pois erstellen. da wirst du dann auch zur eigenen namensvergabe aufgefordert!
    mfg rohoel.
  • Ich bin anscheinend zu blöd. . . . . ;-((
    Wenn ich jetzt nach Aldi suche findet er in HH nichts, suche ich in einem Ort, z.B Berlin, zeigt er mir keine Läden an, aber er will mich nach Berlin lotsen. . . .
    Hab mir eine neue POI Datei erstellt, bzw es wird ja eine .cfg Datei erstellt, die ich dann ja umbenennen muß. Wo speichert er diese Datei??
    Naja, ich werd einfach damit leben, und mir demnächst den POI Warner zuzulegen, ist zwar nicht die schönste Lösung, aber damit werde ich es wenigstens hinbekommen.
    Schließlich wollte ich ja nicht nur Aldi als POI haben. . . .
    Bin aber dennoch für jeden Tipp offen. GGf. bietet sich ja auch einer an, mit Telefonische hilfe zu leisten.
    Gruß Andi
    Und Danke an euch alle!!
    warum willst du was eigentlich umbenennen? die cfg wird in der poi-verwaltung gespeichert.
    hat die poiverwaltung bei dir schon mal geklappt ohne die ganzen erweiterungen?
    ich glaube, du denkst zu kompliziert. ;D
    mfg rohoel.
  • Kompliziert, das ist das richtige Wort dafür! ?( ;)
    Hab die Datei gefunden. ;)
    Was verstehst Du unter geklappt? Ich kann mit der POI-V meine Kategorien erweitern, mehr hab ich leider noch nicht hinbekommen.
    Was ggf. auch daran liegen kann,das ich mir bis jetzt nur die Aldi Dateien von www.Navifriends.de runtergeladen habe, da ich die anderen erst auf´s Navi spielen wollte, wenn es mit dem Test POI (Aldi) funktioniert.
  • Hallo Andi,
    vergiss mal die .cfg
    Das sind nur Textdateien, die Konfigurations-Informationen für das Programm POI-Verwaltung enthalten.
    Wenn du in der POI-Verwaltung eine neue Zusammenstellung,
    Aldi, Hummer, McDo, ... machst, wird diese in eine .cfg gespeichert,
    dann kannst du später über das Dropdownmenü (unten rechts) diese Zusammenstellung wieder laden.
    Wenn dir die Liste zu lang geworden ist, dann frage hier noch mal nach,
    wo du die .cfg Dateien findest.
    Aber zunächst sollen die .cfg Dateien dich nicht interessieren.
    :sonne
  • Wunderbar, das hab ich verstanden, einfach mal einfach denken!!
  • Wenn du die Aldi von NaviFriends verwendest,
    nimm doch mal die
    EK_ALDI-Nord_NF.txt
    und
    EK_ALDI-Sued_NF.txt
    in der POI-Verwaltung in deine Auswahl (rechts), und erstelle eine POI.PC
    :sonne
  • Hab ich grad getan. . . . nichts.
    Und in einem anderen Ort will er mich immer in die Stadtmitte navigieren, oder "Fehler 510".
