Einrichtung TomTom 6.xx und Holux GPS 236
  • Für TT würde ich im GPS-Menue beide Ánschlüsse auf "keiner" setzen und den Haken rausnehmen.
    Wenn Du Pathaway und TT immer gleichzeitig verwenden willst, dann mußt Du den Hardwareport auf Com 7: stellen und den Softwareport auf einen anderen freien Comport.
    Wenn nicht, nimmst Du obige Einstellung und stellst in beiden Programmen als Port Com 7: ein (sofern TT den jetzt endlich anzeigt)
  • Hallo Bogi,
    Mit "gleichzeitig" meinst du vermutlich, dass sich beide Programme auf meinem PDA befinden und ich mal das eine, mal das andere benutzen möchte und zwar mit meiner Bluetooth-Maus. Das ist der Fall.
    Die Bluetooth-Verbindung habe ich auf COM7 gestellt.
    Unter Einstellungen/System/GPS/Hardware habe ich COM7 eingestellt. Als Baudrate kann ich hier nur 33600 auswählen. Diese Baudrate ist falsch, denn sie müsste eigentlich 38400 lauten, denn das ist die Baudrate von der Bluetooth-Verbindung. Aber was bleibt mir übrig, ich habe keine andere Wahl.
    Unter Einstellungen/System/GPS/Programme habe ich COM9 eingestellt.
    Unter Einstellungen/System/GPS/Zugriff habe ich das Häkchen für "GPS automatisch verwalten" gesetzt.
    Mit dieser Einstellung zeigt TT den COM9 an!
    Ich stelle also in TT die Baudrate 38400 und das Port COM9 ein.
    Nach jeder Änderung mache ich natürlich einen Softreset.
    Aber jedesmal meldet mit TT "Kein GPS-Gerät".
    PathAway funktioniert auf COM9 nun einwandfrei.
    Sowie man das Häkchen Einstellungen/System/GPS/Zugriff/ für "GPS automatisch verwalten" entfernt, zeigt TT den Port COM9 nicht mehr an.
    Nachdem PathAway einwandfrei funktioniert, kann also die falsche Baudrate von 33600 nicht das Problem sein.
    Die Zusammenhänge sind mir jetzt weitestgehend klar. Es hat mir jemand empfohlen, Cruxview zu verwenden. Aber das bringt sicherlich nichts, denn ich weiß ja, dass die Bluetooth-Verbindung über COM 7 einwandfrei funktioniert!
    Für TT würde ich im GPS-Menue beide Anschlüsse auf "keiner" setzen und den Haken rausnehmen.
    Wenn nicht, nimmst Du obige Einstellung und stellst in beiden Programmen als Port Com 7: ein (sofern TT den jetzt endlich anzeigt).
    Wenn ich das mache, bietet mir TT nur noch COM1,2,3,5,8 an und damit bin ich wieder geerdet.
    Ich bin hier so langsam am verzweifeln!
    viquri
    Original von viquri
    Hallo Bogi,
    nein, mit gleichzeitig meine ich, daß beide Programme gleichzeitig laufen.
    Wenn Du die Programme abwechselnd verwenden willst, brauchst Du keinen Splitter.
    Ich bin allerdings auch mit dem Latein am Ende und verstehe nicht, warum Dir TT den Com 7: nicht anzeigt ???
    Wenn Du den PDA sichern kannst (gutes Backup-Programm verwenden), würde ich dies mal machen.
    Dann einen Hard Reset (Achtung, alle Daten gehen verloren, deshalb Backup !!), anschließend Maus auf Com 7; koppeln (keine sichere Verbindung, serielles Profil, ausgehender Port), dann TT installieren und schauen, ob es jetzt einen Com 7: in TT gibt.
    Das GPS-Menue / WM5.0-Splitter deaktivierst Du, indem Du beide Ports auf keiner setzt und den Haken rausnimmst.
    Edit: In TT selbst, das kannst Du noch vor dem eventuellen Hard Reset versuchen, nimmst Du als Einstellung "anderes Bluetooth-GPS", nicht "anderes NMEA-GPS", eventuell findet TT dann den BT-Port.
  • Hallo Bogi,
    Das wird mir nicht angeboten. Ich habe nur "TomTom Wired GPS-Empfänger" oder "Andere NMEA GPS".
    Das mach ich laufend mit Spb Backup. Sehr zu empfehlen.
    Habe ich exakt so gemacht. COM7 gibt es nicht.
    COM7 bekomme ich nur, wenn ich den Splitter aktiviere, aber einen Empfang bekomme ich trotzdem nicht.
    Ich gebe auf!
    Ich danke dir für deinen Einsatz. Kann ich mich irgend wie revangieren?
    Ich kenn mich gut mit TTQV und PathAway aus und da speziell mit dem Einscannen und Kalibrieren von Karten.
    Viele Grüße
    viquri
    Original von viquri
    Hol Dir mal die Version 6.03 von der TT-Seite oder schau in den Tipps und Tricks zu TTN 6 nach (oben festgepinnt), da gibts einen Link zur Cab. Die kannst Du direkt auf dem PDA ausführen, einfach "drüberbügeln"
    Original von viquri
    Ich gebe auf!
    noch nicht, s.o.
    Original von viquri
    Viele Grüße
    viquri
    Ich verwende Ozi und Glopus dafür, aber danke für das Angebot.
  • Hallo Bogi,
    also gut, ich geb noch nicht auf!
    In www.tomtom.com über PDA/Handy-Navigation find ich nichts.
    Ich finde auch keine Tipps und Tricks zu TTN6 die irgendwo festgepinnt sein sollen. Im Support find ich auch nichts. Oder sind die in unserem Forum? Aber da finde ich auch nichts.
    Kannst du mir den Einstieg etwas erleichtern?
    Weißt du, wie ich feststellen kann, was ich für eine Version habe?
    viquri
  • Tipps und Tricks zu TTN 6, Nr. 5.
    Wenn Du im Navi-Schirm unten rechts auf die Treppe klickst, erscheint im nächsten Schirm ebenfalls unten rechts die Programmversion. Wenn Du dort nochmal draufklickst, bekommst Du detailliertere Infos über dein TT-System (build, Kartenversion...)
  • Hallo Bogi,
    ich habe die Version 6.010.
    Wenn ich versuche den Update zu installieren (drüberzubüglen), kommt die Fehlermeldung "Installation von ttn.ppc.6.030.8320.cab ist fehlgeschlagen!
    Ziemlich frustrierend!
    viquri
  • Moment, diese cab mußt Du zuerst auf dem PC auspacken, die richtige ist dann für WM5.0 die ttn.cab
  • Hallo Bogi,
    Zip-Dateien auf einem PC auszupacken ist eine gängige Sache. Aber wie packt man cab-Dateien auf einem PC aus? Üblicherweise beinhalten cab-Dateien immer Installationsprogramme, die auf einem Pocket-PC sofort lauffähig sind.
    Rätsel über Rätsel!
    viquri
  • Müßte mit WinZip gehen
    Du lädst das File runter, extrahierst es mit Winzip und bekommst u.a. eine 2577-Ordner. Entweder alles (incl. 2577-Ordner) oder die in diesem Ordner enthaltene ttn.cab kopierst Du auf den PDA.
    Wenn alles incl. 2577-Ordner, müßte die Installation von alleine starten, die ttn.cab fühsrt Du durch anklicken auf dem PDA über den Explorer aus.
    Original von viquri
    Hallo Bogi,
    Rätsel über Rätsel!
    viquri
    Bei mir auf dem PC werden CAB genau so durch Doppelklick geöffnet wie ZIP, und ich kann einzelne Dateien heraus kopieren.
    Original von HSVMichi
    Welches Programm benutzt du? ?(
    Mit Winrar geht das nicht, der zeigt im Archiv irgendwelche komischen Dateien mit seltsamer Endung.
    @viquri
    Mit dem Cab Analyzer kann man sich aber alles extrahieren lassen und genau nachsehen, wohin was aus der cab installiert wird. Auch das Setzen von Registry-Werten wird angezeigt:
    http://www.codeppc.com/telechargements/msceinf/msceinf.htm
    Einmal editiert, zuletzt von Zero511 ()
    Original von Zero511
    Ich mache das über TotalCommander (kann nicht sehen, welches Programm da im Hintergrund geöffnet wird - wird auch nicht unter "Prozesse" angezeigt).
    Ja, die Endungen sind Zahlen, und man kann damit nur was anfangen, wenn man weiß, welche Dateien sich dahinter verbergen. Dann aber durchaus (ich glaube, zu MN|4-Zeiten haben einige ihre eigenen CABs für den PDA gebastelt (Austausch der EXE)).
    Original von Bogi100
    Original von hope68
    Siehe auch den Tipp von gs.arch
    Original von gs.arch
    Das ist auch keine Windows CE Setup-Datei. Die ttn.ppc.6.030.8320.cab enthält 2 Programm-Versionen und sollte auf dem PC entpackt werden. Da Dein Gerät vermutlich? WM2003 als Betriebssystem hat, nur die ttn2003.cab auf die Speicherkarte kopieren (am besten immmer mit einem Kartenleser neuster Generation) und diese dann zur Installation antippen. Die Datei ttn.cab ist die WM5-Variante, welche aber (bei mir) auch unter WM6 tadellos funktioniert.
    Variante: Den Ordner "2577" auf die Speicherkarte kopieren und einen Softreset ausführen. Dies kann aber zu den bekannten 2577-Problemen führen.
    <EDIT: Den Ordner "2577" sollte man nach erfolgreicher Installation umbenennen oder löschen, da sonst bei jedem Softreset die Installationsroutine erneut startet.>
    Die Datei, die beim Downlod via TTHome heruntergeladen wird, müsste übrigens "ttn_ppc_6010_7720.cab" heißen.
    Man muss nur lesen :(.
    ... und an die anderen: Die ttn.ppc.6.030.8320.cab enthält fertige Dateien mit den richtigen Endungen, da muss man nichts umbenennen.
    Gruß gs.arch
    Einmal editiert, zuletzt von gs.arch ()
