soft- hardreset
    softreset - Neustart bei bestehender Softwareinstallation, häufig zur Reorganisation des Speichers oder beim Wechsel der Karte benötigt, erfolgt i.d.R. durch Stiftdruck in entsprechende Aufnahme am Navi oder durch Tastenkombination
    hardreset - stromlos schalten und durch anschalten wieder in Betrieb nehmen des Gerätes, verbunden mit einer Neuinstallation der Software; so etwas wie die Wiederherstellung des Auslieferungszustandes, Auslöser ist geräteabhängig.
    Harald
    Original von hwohlmuth
    was ist ein soft bzw hardreset
    der Softreset wird beim 51xx durch ziehen der SD-Karte ausgelöst. Der Hardreset durch drücken der Ein/Aus Taste für mindestens 10 sec zum abschalten und nochmals drücken für ca. 10 sec. zum einschalten.
  • Aber wenn ich z.B. einen neuen Skin daruf haben, oder die ApplicationsSettings.xml angepasst habe. Und dann einen Hardrest durchführe. Wird aber nicht der Werkszustand widerhergestellt. Sondern es bleibt alles so wie es vor her auch war
    Original von playzone23
    Ja es bleibt so wie es war, die SD-Karte wird nicht zurückgesetzt sondern das Navi. Die ApplicationsSettings sind auf der SD-Karte gespeichert.
  • Das ist mir ja schon bewußt. Aber was wird denn am Navi direkt zurück gesetzt? Denn an der Hardware hat man doch nichts verändert, nur an der Software, die ja auf der Karte ist.
    Denn um z.B. die Speicherverwaltung wieder richtig zustellen, reicht ja auch ein ganz normaler Softrest aus.
    Also weißt du vielleicht was da genau wider zurück gesetzt wird, nach einem Hardrest?
  • Der TMC-Empfänger, der GPS-Empfänger und auch das WinCE wird wieder in seinen Ursprungszustand zurückgesetzt, sofern was daran verändert wurde. Ebenso wird der Speicher und darin enthaltene Anwendungen die nachträglich installiert wurden gelöscht.
    noch ne Frage hierzu:
    die Daten beim Hardreset zur Wiederherstellung des WinCE holt er sich "intern", also nicht von der Speicherkarte - Richtig?
    Es gibt keine unsichtbaren Dateien auf der Speicherkarte - Richtig? Wenn ich also eine manuelle Sicherung der autorunce.exe + Karte + Ordner MN6 mache, ist ALLES gesichert? Das geht dann auch aufm Mac?
    Dank + Gruss
    Rainer
    Original von hase
    richtig
    Original von hase
    Dank + Gruss
    Rainer
    es gibt keine versteckten Dateien genau. Sollte daher auf auf dem Mac funktionieren.
  • Ich habe da nch ein etwas anderes Problem.
    Beim Hardreset werden ja auch die installierten Programme etc gelöscht (zumindest die auf dem Gerät selber)
    Aber wenn ich nur kurz den Ausschalter drücke ist das Gerät doch nie richtig aus oder?
    Das müsste dann doch weiterhin Stromziehen weil es nur im Standby ist?
    Sehe ich das richtig?
    Gibt es eine Möglichkeit zu verhindern, dass die Verknüpungen und Starteintrage bei einem Hardreset gelöscht werden?
    Denn ich möchte nicht jedesmal, wenn ich mien Gerät ganz ausgeschalten habe die Desktopverknüpfungen und den Starteintrag für BananaPC eingeben müssen.
    Oder ist es vielleicht möglich so etwas in der Art wie eine Bot.ini auf der Speicherkarte an zu legen, so dass BananaPC automatisch von der Karte gestartet weerden kann?
  • Hallo!
    Original von mad_the_cat
    Jeder der auf seinem PNA den Desktop freilegt und viele Änderungen vornimmt wird sich schnell diese Frage stellen :gap
    Genau so was wie eine veränderte Boot.ini wird durch Verwendung verschiedener Scriptinterpreter erreicht. Ob man dazu die umfangreichen Mort Scripts oder den etwas einfacheren nfrunner wählt ist IMHO Geschmackssache. Bei Letzterem verwendet man dazu eine modifizierte autorunce.exe zusammen mit einer autorunce.nfrun welche die gewünschten Operationen beinhaltet.
    So können zB. beim Start DLLs und COM-Splitter nach Windows kopiert oder Registry-Einträge gesetzt werden, der Desktop wiederhergestellt und Programme gestartet werden. Perfektionisten basteln sich damit sogar komplexe Startmenüs mit vielen Möglichkeiten, mir reicht eine einfache Ja/Nein Abfrage ob in den produktiven Hausfrauenmodus MN6 (und QuickLaunch bzw. BananaPC) oder in den Zeitvernichtungsmodus mit WinCE samt OziExplorerCE usw. gestartet werden soll :)
    santiago
    Einmal editiert, zuletzt von santiago ()
