Neues Navi Viele Fragen
  • Hallo bin neu hier und habe gleich schon einige fragen zu meinem Navi was ich mir heute geholt habe. Das Transonic 7000 T
    1) Wollte über Windowsrechner auf dem Navi zugreifen was leider zum scheitern verurteilt war da ich den medion windows mobile usb sync treiber nicht habe. Auf der Cd die dabei war ist nur das Handbuch drauf sonst nichts. Wie kann ich auf das Gerät über Windows drauf zugreifen ?
    2) Wie kann ich das Fahrtenbuch auslesen und wie man damit wirb in Wiso weiterverarbeiten ?
    3) Kann ich den Autostart irgentwie ausschalten das ich erst auf dem desktop zugreifen kann und danach Navigon starten ?
    Andere fragen werden bestimmt noch folgen aber das währe erstmal die wichtigsten
    cu
    syborg
  • Hallo Syborg,
    Du benötigst für die Verbindung Deines Gerätes mit dem PC folgende
    Software: Microsoft ActivSync, die Du herunter laden kannst:
    http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=9E641C34-6F7F-404D-A04B-DC09F8141141&displaylang=de
    erst dann kannst Du Dein Gerät mit dem PC verbinden und viele
    Änderungen durchführen.
    Für Updates von Navigon benötigst Du folgende Software:
    http://www.navigon.com/site/de…ps_services/navigon_fresh
    Viel Spaß mit Deinem Navi, falls etwas unklar ist, melde Dich
    Walter
  • Klasse danke erstmal für eure Hilfe
    Dan lade ich mir erstmal ActiveSync runter und dann schauen wir mal
    cu
    syborg
  • Um das booten von MN6 zu verhindern, würde ich dir das Tool von Concor empfehlen. Ich benutzze die Full Variante
    Schau mal Hier
    Um das Fahrtenbuch zu nutzen mußt du Exel auf den Rechner haben. Wenn du das Fahrtenbuch beim T7000 nutzt,legt das Navi eine Exel Datei an,diese mußt du auf deinen PC kopieren (importieren) damit du sie öffnen kannst.
    Gruß Olli
  • OK dann habe ich noch etwas ?
    Habe die Version 6.5 drauf
    Kann man die Demo oder Simulation irgentwie schneller laufen lassen ? Der fährt die Routen immer mit 35 km/h ab. Da ist ja meine Mofa noch schneller. Aber spaß beiseite wenn ich gerne vorher einen überblick haben möchte ist das recht mühselig wenn das so langsam geht
    Naja und das man die Version 6.5 nicht ausschalten kann habe ich in anderen Threads ja schon gelesen. Bin schon fast am überlegen ob ich die 6.2 wieder drauf machen den die konnte man ausschalten.
    cu
    syborg
    Original von syborg
    Wurde schon mehrmals besprochen und ist möglich, einfach mal die SUFU bemühen.
    cu
    syborg
    Wo ist das Problem? Dem 7000er und der Software ist es völlig egal, wenn man es in den Standby schaltet!
  • Zu der Geschwindigkeit habe ich was gefunden nur geht das wohl nicht
    in der SPGPS.ini
    [Default Simulation]
    Speed=1.000000
    Ich habe es auf 2.000000 gesetzt und auch schon auf 200.000000
    Aber bleibt alles wie gehabt wird nichts schneller :(
    Nur in dem Standby verbraucht der doch wohl weiter Strom oder nicht ?
    cu
    syborg
    Original von syborg
    cu
    syborg
    Der Stromverbrauch ist allerdings fast vernachlässigbar. Kannst dein Navi ja mal im Standby für einen Monat liegen lassen und schauen was passiert (wenn du das solange durchhälst ;)).
  • Hallo syborg,
    den Wert auf 2.000.000 zu setzen ist richtig. Dadurch wird die Simulation verschnellert, allerdings bleibt Deine Anzeige weiterhin bei 35 kmh.
    Gruß Gary
    Original von Yago
    Warum das teure Excel empfehlen?! Gibt doch eine super Alternative, noch dazu vollkommen kostenlos:
    OpenOffice
    Dieter
    Original von syborg
    Mh sieht aber immer noch gleich aus
    Danke dir
    cu
    syborg
    Mit 3.000000 geht das schon sehr schnell. Muss genau drauf achten.
    Einmal editiert, zuletzt von Zero511 ()
  • Jepp stimmt habe nur das Demo laufen lassen und das läuft in der gleichen Geschwindigkeit die Sinmulation rennt dann wie teufel
    cu
    syborg
  • Hallo ich benutze von Wiso das Fahrtenbuch.
    Gruß jango's
    Navigon TS 7000 T Europa PNA Version: 6.5.1-build- 351
    Navigon TS 7000 T Europa PNA Version: igo8 8.3.1.5721
