Beim Umschalten der TTS Sprache
    wenn ich die Sprache für TTS umschalte, also z.B. von deutsch nach französisch,
    schaltet Destinator bei mir auf die Kartendarstellung pur, d.h. ohne jegliche
    Icons.
    Keine Möglichkeit mehr in ein Menü zu wechseln, nur ein Reset hilft.
    Hat jemand anders auch dieses Problem und kann es bestätigen?
    • Offizieller Beitrag
    bei mir geht es zwischen Deutsch und English_US problemlos in beide Richtungen.
    Französisch hat bei mir trotz 5 Jahren lernens keinen wirklichen Sinn. ;D
    Installiere die TTS-Sprach-Pakete nochmal neu. Vielleicht ist ja etwas daneben gegangen.
    Gruss :)
  • Doch ich kann das Problem bestätigen, habe das bei meinem MDA Compact mit Destinator 7 schon X mal beobachtet.
    Es scheint als würde sich Destinator dabei aufhängen.
    Behelfe mir damit das man nach dem Setup die Sprache auswählt und nicht wieder verändert.
    das mit der Neuinstallation hat bei mir leider nichts gebracht, das Problem
    ist immer noch vorhanden.
  • Ich hab schon mehrmals zwischen deutsch und spanisch gewechselt und ohne Probleme. Französisch ist einfach ne komische Sprache :)
  • Hallo miteinander,
    ich habe das gleiche Problem wie Sascha08, HKS:
    Nach Ändern einer der Einstellungen unter "Sprache", also "Anzeigesprache auswählen", "Ansagen auswählen" und mit TTS "Straßennamen ansagen" un nachfolgendem "OK" wird auch bei meinem Desti 7 die Karte ohne jegliche Bedienelemente angezeigt, also keine Icons - und ich habe eigentlich alle aktiviert.
    Nach einem Softreset oder dem manuellen Beenden von Desti 7 (mittels Shortcut auf ener der Hardwaretasten meines PDAs) startet Desti mit den neuen Spracheinstellungen, und dann auch wieder mit den Bedienelementen.
    Ich habe Destinator 7.0.0.588.11 mit TrafficSam.
    Meine Hardware ist ein Toshiba e800 mit 128 MB Ram und 32 MB Flash, 480x640 im Portrait-Modus. Also eigentlich genug freier RAM!
    Ich habe als COM-Splitter Fransons GPS-Gate Splitter 2.6.0.286 installiert.
    GPS bekomme ich von einem GNS 5843 via Bluetooth. Als Bluetooth-Empfänger verwende ich eine SD-Bluetooth-Karte SD-BT00U von Toshiba.
    Ohne GPS-Gate hat Desti Probleme die Bluetooth-Schnittstelle (COM6) zu finden. Der Splitter kopiert die Daten inkl. TMC auf den virtuellen Com4-Port.
    Wer kann helfen ?
    Juliane
