7100 auf 7000
  • Hallo Gemeinde....
    habe T 7100 mit DACH und T7000 Europa...
    Jetzt möchte ich das T7000 mit DACH und das 7100 mit Europa.
    Hintergrund: T7000 mit RV! für die .... ihr wisst schon.
    Software DACH 6.5.1 mit Update 1 für 7100 läuft auf meinem Transonic T7000, YQ R08 ganz gut......im Zimmer.....findet aber im Auto keine Sat...
    BauT: 4800(0) im T7000...im User Setting 7100 bei 57600
    Brauch nur RV!
    Problem bekannt?
  • hallo,
    nö problem nicht erkannt,
    die Software des 7110 läuft ohne probs auf dem 7000er wenn die baudrate überall angepasst ist.
    Jarni
  • Wie und wo bitte....sind drei Einträge...oder?
    auf 48000 oder für 7100 höher?
  • Hallo, in der SPGPS.ini und in der Usersettings.xml und Usersettings.default auf 4800 nicht 48000!.
    Jarni
  • Ok......kalt ohne ende bei mir im Garten...
    alles eingestellt wie beschrieben......keine GPS-Empfang....
    Navigation startet automatisch bei GPS Empfang.....
    findet aber keine Satelliten.......
    sonst funktioniert alles....
    vielen Dank für Deine Antworten.....
    Michel
  • Hallo Jarni
    geht wieder...merci vielmals...
    so und jetzt noch das rote Telefon weg und die Spracheingabe....
    Idee?
    Michel
  • Hallo Jarni....
    wie mache ich aus einer rar eine res die ich einfügen und vorher lesen kann....?
    Danke...
    Michel
  • Hallo, einfach mit winrar entpacken.
    Lesen kannst Du die *.res nicht ohne weiteres, dazu benötigst Du die Re.exe, einfach mal die Suche verwenden.
    Jarni
    Original von Lumpenbazi
    Hallo Jarni....
    Danke...
    Michel
    Die RAR entpacken wie Jarni sagte, dann die RES mit dem Tool im Anhang öffnen, Im Ordner Zeberos das Symbol suchen,dann doppelklicken, dann auf den Button "Delete", die Res wieder speichern und fertig iss.
    Aber vorher deine originale RES sichern!!!
    Gruß Olli
  • Vielen Dank.....
    alles funktioniert, nur das Simbol für´s Telefon bekomme ich nicht raus.....macht aber nichts....
    Danke nochmals....
    Nolle in causa est, non posse praetenditur
  • Hallo hier im Forum.
    Die MN6ResourcesBinary mit dem Programm RE.EXE entpacken und die Handysymbole aus dem Verzeichniss Images/Zerberos löschen oder umbenennen, dann sind sie weg.
    Mario
