Poi Warner mit auf dem Navigon 2100
  • hallo,
    ich werde bestimmt hier viele nerven, brauche aber trotzdem mal eure Hilfe.
    ich möchte auf meinem neuen Navigon 2100 gerne den Poi Warner haben.
    1. gibt es hier eine Beschreibung wie ich vorzugehen habe ?
    2. was muß ich vorher mit meinem Navi machen (das Update über Navigon fresh ist drauf)
    3. wo muß was hin kopiert, installiert werden ?
    4. wie kann ich den Poi Warner wieder deinstallieren wenn was schif geht ?
    5. wie ist es mit der Garantie vom Navi wenn der Poi Warner drauf ist?
    6. welchen Poi Warner und wo bekomme ich den am besten ?
    viele Fragen, hoffe auf eure Hilfe !!!!!! DANKE
    2 Mal editiert, zuletzt von koshamo ()
    Original von koshamo
    hallo,
    Die Anleitung gibts bei Navigating.
    Ein Update ist immer zu empfehlen ;D
    Nach Anleitung vorgehen.
    Ordner auf der SD-Karte löschen.
    Garantie bleibt erhalten.
    Den POI-Warner gibts von navigating und die Blitzer von Pocketnavigation.de.
  • DANKE !!!!! dann werd ich mich mal bei Navigating schlau machen und mir dann dort einen holen :D
    Einmal editiert, zuletzt von koshamo ()
  • Hallo Willi,
    Bei deinem Gerät brauchst du die POI-Warner MN6 Version für Transonic 7000.
    Zur Installation muss das Gerät mit dem Computer verbunden werden. Es wird als externes Laufwerk erkannt und POI-Warner installiert sich dann automtatisch aud der SD Karte, so fern genug Speicher zur Verfügung steht und die SD Karte z.B. nicht schrreibgeschützt ist. Registriert wird der POI-Warner danach auf dem Gerät. Dann erneut zwecks Sync mit dem Computer verbinden.
    Gesynct wird mit dem POI-Warner Sync Tool auf dem PC (bei verbundenem Gerät).
  • hm, habe es genau so gemacht, der Poi Warner wurde leider nicht auf der Karte installiert, ich habe jetzt euf meiner Festplatte under C-Programme einen Ordner >>> Poi Warner<<< auf der Karte ist nix :(
  • ActiveSync 4.5 ist auf deinem Rechner installiert?
    beim support von navigating wurde mir gesagr den brauche ich nicht, geht alles automatisch und bei oota hat es sich auch so angehört :(
  • Also bei mir ging ohne ActiveSync 4.5 nichts. Gleicher Effekt wie bei dir.
    ActiveSync 4.5 von MS kostenfrei geladen und installiert und schon funktionierte die Installation ohne Probleme.
    Du kannst zwar nicht mit ActiveSync 4.5 auf das 21xx zugreifen, aber ohne funktioniert es wohl nicht. Probiere es mal aus.
    Erst ActiveSync 4.5 und dann wie bereits von oota beschrieben den POI Warner installieren.
    Einmal editiert, zuletzt von auktionator-77 ()
    Ein Versuch ist das auf jeden Fall wert. Das Setup ist nicht von uns und möglicherweise frägt es da etwas atomatisch ab.
  • Schein wohl so. War auch am verzweifeln, bis ich hier gelesen hatte das ActiveSync 4.5 benötigt wird (finde den Tread aber nicht mehr). Damit funktionierte es dann. SD Karte in den Reader. Setup ausgeführt. Durch das SyncTool wurden dann die notwendigen Dateien auf die SD Karte gebracht. Die dann ins 2100, registriert und gut war.
  • Völlig korrekt. Auch wenn 2,5,7 ActiveSync nicht benutzen, ist eine aktuelle Version (4.5) dennoch Voraussetzung für die POI Warner Installation
    cu
    Einmal editiert, zuletzt von dehlya ()
    Original von dehlya
    cu
    Genau den Tread hatte ich gemeint! Danke!
  • DANK eurer Hilfe habe ich es jetzt endkich geschafft : drink
    hoffe nur, ich habe die richtige version, so richtig aussuchen konnte man die nicht, habe die genommem, in der auch 2100 stan (und noch andere) ganz unten auf dem POI WARNER steht POI WarnerMN/6 V3.10.3684 hoffe das ist richtig...... vielen Dank noch mal für eure HILFE !!!
