Hi Leute,
wenn ich richtig verstanden habe handelt es sich hier um den 2100. Da gibts kein Active Sync. Das Teil muß über ein Kabel (liegt dem 2100 nicht bei, habe meins vom Nokia N95 nenutzt) mit dem PC verbunden sein, Gerät geht auf den PC-Modus über usw. Ist im Forum beschrieben (Spezial-Thread 2100/2110). Läuft sehr stabil, wenn man dort die Einstellungen fur die Speicherbelastung übernimmt.
EckiF
Hallo Ecki,
Mittlerweile berichten hier einige, dass der POI-Warner sich trotzdem nicht ohne Active Sync Version 4.5 oder Mobile Device Center 6.1 installieren lässt.
.... habe darauf nicht geachtet, ob das Tool dazu benötigt wird. Meine nur, daß die üblichen Sync-Fenster nicht aufgingen, sondern sich ein mir bis dahin unbekanntes öffnete: Geräte-ID, Paßwort für den Zugang des Downloads usw.
Auf jeden Fall hatte ich beim ersten Mal eine ActiveSync. Verbindung erwartet (wie beim 6000T) und eben diese nicht gesehen.
Nebenbei bemerkt finde ich es nicht gerade ok von dem Hersteller, dieses Kabel (das man auch für das Navigon Fresh benötigt) nicht beizulegen. Ist nicht sehr teuer, aber wenn man das Teil auspackt und voller Vorfreude gleich loslegen will schon sehr ärgerlich.
GrussEckiF
Hallo Ecki,
Vermutlich hattest du vorher POI-Warner Versionen bei denen die Sync vom Gerät aus gemacht wurde, da hat man ja das POI-Warner Sync Tool nicht auf dem PC.
Schon seltsam, dass die kein Kabel beilegen. Es gibt aber auch Geräte bei denen keine SD Karte dabei ist und andere haben ja nun keine Stifte mehr.
Hi Uta,
stimmt, ich hatte vorher den 6000T, der lief mit dem Sync.
Jooo, keinen Stift ...ok, kann man den Finger oder einen Kuli nehmen, keinen Beutel beigepackt, kann man auch Tage später kaufen, aber kein Kabel !?! Dann hätte ich als Kunde gerne 3 Euronen mehr auf den Tisch gelegt und hätte nicht diesen Frust.
Wie auch immer, den POI-Warner habe ich Dank Eurer Hilfe hier im Forum zum Laufen gebracht und gut ist
GrussEcki
EckiF , es geht hier nicht um die Nutzung von ActiveSync zur PW Installation auf 2,5 und 7 , sondern darum,
dass die Installation mittels SyncTool bei diesen Geräten nur beim Vorhandensein eines installierten AS 4.5 funktioniert.cu
.... Danke, hab' es kapiert ;-
oh man.... war das gestren ne schwierige Geburt, ohne Euch, hät´ich wohl alles in die Ecke geschmissen ;D ohne den AS 4.5 geht nix, der muß nur auf dem PC sein das reicht und alles klappt
habe den POI Warner heut mal kurz getestet, es wird alles angezeigt, was angezeigt werden soll, dann wird es wohl auch die richtige Version sein >>>Transonic 7000<<< , auf dem PNA finde ich nur diese Angabe >>>POI WarnerMN/6 V3.10.3684 <<<, wäre die falsch, würd er wohl nicht laufen ;D nochmals....an alle die mir geholfen haben...DANKE !!! -
Hallo Willi,
Keine Bange, du hast definitiv die richtige Version
das Leben kann soooo schön sein
Original von koshamo
Hallo willi,
die neue MN6.exe schon drauf
Ansonsten könnte die Freude schnell getrübt werden ;Dhttp://forum.pocketnavigation.de/tid1092344-sid.htm
PS:
Ich gehe davon aus, das Du den Inhalt der SD schon gesichert hast- da nur da alle SW und Kartendaten drauf sind ;D -
die neue MN6.exe schon drauf Ansonsten könnte die Freude schnell getrübt werden
ja, habe als erstes die Karte upgedatet und dann auch die exe ausgetauscht, obwohl gesagt wurde das die sich jetzt auf der Karte befindende Datei neuer sei, habe sie trotzdem getauscht.
ZitatIch gehe davon aus, das Du den Inhalt der SD schon gesichert hast- da nur da alle SW und Kartendaten drauf sind
habe gleich nach dem Kauf die komplette Karte einmal auf Festplatte gesichert und dann noch mal alles auf eine extra SD Karte gespielt, die jetzt im Navi ist, die originale Karte liegt sicher in der Verpackung, denke fast, so ist es die sicherste Möglichkeit.
super
ich wollte mir auch den Poi-Warner auf den Navigon 2100 installieren, es hat auch geklappt, er hat einen POIWarner MN6-Edition Ordner auf der SD Karke erstellt, nur leider startet der Poi-Warner nicht wenn ich den PNA einschalte. Weisst jemand einen Rat?
Vielen Dank
Hallo Acer09,
das klingt stark nach einer falschen Version die du da installiert hast.
Deinstallier den POI-Warner bitte nochmal nach dieser Beschreibung: http://www.navigating.de/cms/index.php?id=3097&p=execmsu/support_1787/&PHPSESSID=9bd689bf5bf17b2fa6e7da175c25922c
Die passende Version für dein Gerät findest du hier:
http://www.navigating.de/poiwarnermn6/setup_arm_ts.exe
Oder du nutzt nicht zufällig nen 2100 max?
Benni
