Hallo an Alle!
Ich hoffe, hier Hilfe zu finden. Mein HP IPAQ 2190 mit WM 5 lief 1 Jahr lang ohne Probleme, nun beobachte ich, daß sich der Bildschirm nach ca. 5 Minuten abschaltet, obwohl ich ihm das in den Systemeinstellungen "verboten habe". Egal ob mit Batterie oder am Netz.(Start/Einstellungen/Stromversorgung/Erweitert). Kein Sturz, kein Wasser o.ä. Somit muß ich den Bildschirm beim Autofahren alle paar Minuten kurz antippen, um wieder navigieren zu können.
Kennt jemand dieses Phänomen und weiß Abhilfe?
Wolfgang
Hallo Taucher,
bist Du sicher, dass du in den Einstellungen auch unter "Beleuchtung" das Abschalten des Bildschirms verboten hast? Unter dem von Dir beschriebenen Pfad (Stromversorgung") kannst Du nur das Abschalten des ganzen Gerätes steuern, der Bildschirm kommt unter Einstellungen/System/Beleuchtung. Kann gut sein, dass er bei irgendeinem Reset da wieder auf die Werkseinstellungen zurückgefallen ist.
Grüsse roeka
Original von taucher1945
Hallo an Alle!
WolfgangHallo taucher1945,
unter Einstellungen Beleuchtung kann es sein, dass der eingegebene Befehl (Haken) nicht unbedingt drin bleibt.
Bitte die Einstellung noch einmal überprüfen!
Sollte es nicht daran liegen, tippe ich auf einen Defekt. -
Eure beiden Tips waren goldrichtig! Nun funktioniert die Sache.
Allerdings ein weiteres Problem:
Beim Aufladen am Netz zeigt die Batterie permanent 0% an. Wenn sie mit dem Stift angetippt wir, kommt die Meldung:"ERROR battery driver". Falls ich mir da was gelöscht haben sollte, wie heißt der Treiber, wo findet man den und in welches Verzeichnis muß er rein?
Jedenfalls schon mal vielen Dank,
Wolfgang
