Nüvi will neu kalibriert werden ?
  • Hey ...
    Manchmal lädt das Navi nicht "hoch" nach dem Einschalten, d.h. es sind keine
    "Untertitel" zu sehen (loading maps ...) sondern es erscheint nach einiger Zeit
    ein heller BS mit "press dot" wo man dann den Punkt einige Male drücken muss,
    bis es dann doch weitergeht.
    Was bedeutet das ?
    Dank und Gruß
    Wetandi
    dieser Bildschirm erscheint eigentlich wenn man den Ein-Schieber ca. 30 Sec. ganz nach links drückt. Da bei meinem 200er der Schiebeknopf nicht sehr leichtgägig ist, könnte es sein, dass dein Schieber eventuell hin und wieder in der ganz linken Position verbleibt anstatt in die Mittelstellung zurückzukehren. Einfach mal Versuchen nach dem Einschalten den Regler manuell zurück zur Mitte schieben.
    MfG Viller
    Einmal editiert, zuletzt von Viller ()
  • Hi Viller ...
    Danke für den Tipp - werde ich mal drauf achten.
