TTS funktioniert nur 2007!
    bei mir funktioniert seit 1.1.2008 TTS nicht mehr. Habe ein wenig herumgetestet, und u.a. die Uhr auf 2007 zurück gestellt. Da funktioniert TTS wieder einwandfrei. Hat jemand das gleiche Problem oder eine Lösung dafür?
    Habe auch Desti frisch neu auf den blanken PDA installiert, da tritt das gleiche Problem auf!
    Gruß Michael
  • Ach du sch....... X(
    Ich habe das mal eben ausprobiert und fürchte, du hast recht!
    Im Moment (02.01.08) funktioniert TTS nicht, also Datum des PDA zurückgestellt auf 2007, Desti neu gestartet, und schon ist wieder alles o.k.
    Noch mal das datum auf 2008 gestellt - kein TTS :§$%
    Ich gehe mal davon aus, dass dies tatsächlich ein Riesen-Bug ist und hoffe, dass es da irgendeine Abhilfe gibt...
    oese
    Einmal editiert, zuletzt von oese ()
  • Kann ich auch bestätigen, wobei ich bei Systemdatum in 2008 beim Programmstart zuerst auch noch diese Meldung bekomme:
    "Information: Zur Ansage von Straßennamen ist nicht genug Speicher vorhanden ..."
    Ulli
  • kann ich auch bestätigen, auch eine Neuinstallation konnte diese Problematik nicht beheben.
    Stefan
    das "Phänomen" tritt auch bei mir auf! :-D)
    Bitte an Destonator Technologies: Bitte ein schnelles Update oder eine
    Beschreibung wie das Datum uninteressant für Desti7 wird!
    Siggi
  • ... und ich habe schon gedacht, dass ich irgendwas bei der Registry zerschossen habe.
    .. aber da es ja Leidensgenossen gibt --> Desti bitte umgehend beheben!
    Einmal editiert, zuletzt von ASpehni ()
    Original von senior-ipaq
    Kann den Fehler ebenfalls bestätigen
    da ich auch programmiere stelle ich mir die Frage, was der Zusammenhang zwischen einer Datumsangabe (für Navigation absolut uninteressant) und einer Meldung über zu wenig Speicher für Sprachausgabe sein kann.
    Ich finde keine Antwort und kann nur vermuten, daß da jemand richtig Mist gebaut hat!
    Mich betrifft es ja (gottseidank navigiere ich nun mit TT6) nicht, aber ich lese gespannt mit, wie lange es jetzt dauert bis da ein Patch kommt :evil:
    Ciao
    Stefan
    auch auf dem P535? Bei mir geht es nämlich definitv nicht, und ich habe nichts geändert...
    oese
    krasser Fehler, hat mich gerade ne knappe Stunde gekostet, bis ich diesen Thread dann nach kurzer Suche gefunden habe. Da muss man erstmal drauf kommen.
    Laut Destinator-Technologies wird es noch ca. 2 Wochen dauern, bis ein Patch auf der Webseite erscheint... Traurig traurig.
    Aber sie haben den Fehler definitiv bestätigt. Würde mich also wundern, wenn es bei jemanden wirklich gehen sollte...? Außer natürlich man stellt vor dem Start das Datum zurück.
    Viele Grüße,
    Michael
    Einmal editiert, zuletzt von JohnSheridan ()
  • Polemik-Modus an:
    Wurden da vielleicht nur bis Ende 2007 die Lizenzgebühren an den Zulieferer der TTS-Engine bezahlt?
    Ralf
    ____________________________________________
    Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
    -Albert Einstein-
  • bei mir geht's auch nicht ... hab's heute, nachdem ich das im forum hier gelesen hab, ausprobiert. ist ja ein ziemlich peinlicher bug. :D
  • ...und noch einer mehr bei dem TTS auch nur bis Ende 2007 geht. X(
