MD 96220 spinnt
  • Hallo Gemeinde
    Habe mit obigem Gerät ein schwerwiegendes Problem
    Bekomme nur noch Com-Port belegt (com2 4800 )
    Habe bereits Remove all und Format Flash gemacht
    Alles im Original von SD-Card neu aufgespielt und bekommeimmer noch Fehlermeldung:
    Die Positionierung antwortet nicht,gehe ich zurück:Com-Port belegt
    Gerät ist momentan im Originalzustand
    Bevor ich es wieder pimpe muß erstdas Prob gelöst sein.
    Also es ist im Auslieferungszustand
    Vielleicht hat einer von euch nen Geistesblitz
    Danke euch schonmal für konstruktive Tips
    mfg
    Original von masure
    Auch schon mal einen HardReset versucht?
    Hattest Du im Vorfeld zusätzl. Programme installiert, die ebenfalls den Port#2 benutzen, bspw. GPS-Tacho, etc.? Vlt. liegen davon noch Reste im Autostartordner oder in der Reg.
  • Hatte den StahlsKin drauf und danach den Black-Steel mit allem was dazugehört drübergebügelt.
    Da lief noch alles aber als ich da Tuningkit drüberbügelte wars geschehen.
    Meinst du da hat sich was in Windows geschrieben?
    Könnte man ja neu installiern wenn man es hätte oder nach was soll ich schauen?
    Thanks
    Original von masure
    Wenn Du beim Neuaufsetzen von GoPal alles richtig gemacht hast, bleibt nicht mehr viel übrig, wo noch was verbogen sein könnte. ;D
    CE neu installieren? ?( Hast Du überhaupt schonmal ins Handbuch geschaut oder hier im Forum nachlesen, was ein HardReset bedeutet bzw. auslöst und bewirkt? Es bereinigt nämlich den CE-Bereich im PNA! ;)
  • Danke Ralf
    Hardreset-----Remove all----richtig
    Habe noch formatiert und es ändert sich nach Neuaufsetzung (Daten auf Sd-Card eu einspielen)Nichts.
    Siehe mein erstes Posting
    Original von masure
    Von HardReset steht aber nix im 1. Posting, oder? ;D
    Eine andere Idee habe ich dann auch nicht, weil bei einem HardReset + Format Flash und GoPal neu aufspielen alle gemachten Änderungen überschrieben worden sein müßten.
    Wiederhole am besten nochmal alles in dieser Reihenfolge: HardReset -> SoftReset + GoPal 'o' -> Format Flash und dann die Schnellinstallation
  • Danke für deine Mühe
    Bringt alles nichts
    Teil ist wohl platt,werde es einschicken
    Schönen Tag noch
    Original von masure
    Bringt alles nichts
    Hast du schon einen Factory Reset gemacht?
    bonnie
    Original von bonnie
    Hi bonnie!
    Du meinst den Menueintrag "GPS Factory Reset" aus dem CleanUp-Menue, oder? IMO ist der 96220 schon etwas älter und ist der Eintrag nicht erst seit der FW R23 (4.3'' Display) dabei?
    Original von Ralf25
    CleanUp-Menü schon, aber ich meine, auf dem Bild nur Factory Reset gelesen zu habe. Leider kann ichs nicht mehr finden und das Gerät selbst habe ich ja nicht.
    bonnie
    Original von bonnie
    Bin grad zufällig drüber gestolpert (falls Du das meintest): CleanUp-Menü eines PNA470/GoPal P4410
    Original von Ralf25
    Nicht genau an der Stelle, aber das war's.
    Ist aber eh egal, masure scheint aufgegeben zu haben.
    bonnie
  • Erstmal vielen Dank für die rege Teilnahme
    Habe zwar nicht aufgegeben aber auch den Factory-Reset oder wie das heißt habe ich hinter mir.
    Nichts hat geholfen,das Teil wollte nicht mehr
    Habe ihn heute zum Service geschickt,im Originalzustand,werde euch davon in Kenntnis setzten wenn er wieder da ist was nun los war.
    Vielleicht für den einen oder anderen interessant
    Im Handbuch wird für den Fall ein Remove-all empfohlen,wenns nicht hilft Service,jetzt sollen die von Medion sich damit rumärgern.Hoffentlich kommt auch meiner (Aldi Süd) zurück.
    Muß halt vorübergehend mein alter Blaupunkt DX R52 wieder ran.
    Das Teil ist aber in die Jahre gekommen und recht zickig,hoffe das es nicht ewig dauert.
    Also könnt ihr diesen Tread schließen,nochmals DANKE
    Einmal editiert, zuletzt von Skarabäus ()
  • OK, war wohl das Beste! Hoffentlich dauert's nicht zu lange mit der Reparatur!
  • So,heute kam da Gerät vom Medion Service zurück und alles Paletti
    Hatte versprochen bekannt zu geben wenns wieder da ist
    Festgestellte Mängel:
    Mainboard defekt
    Ausgeführte Arbeiten:
    Mainboard wurde gewechselt
    Flash bespielt
    Bit-Image durchgeführt
    Funktionstest erfolgreich abgeschlossen
    Da hätte ich lange pfriemeln können !
    War 2 Wochen weg,nun will ich mal alles sichern und 3,0 Pe ausprobieren.
    Werde mich melden wenns funzt.
    mfg
    Ein glücklicher masure
