mit VisualGPS kann man ein Log erstellen:
http://www.visualgps.net/VisualGPSce/default.htm
Zur Installation von der SD-Karte mußt du die cab-Version herunterladen.
Thorsten
Thorsten
Hab Visiual GPS Log als Cab gezogen und installiert.
Das hat soweit geklappt.
Wenn ich Visual GPS starte erscheint nichts.Alles bleibt auf 0 stehen.
Hab es kurz vom Balkon aus probiert.Muss ich dafür evtl auch auf eine freie Wiese gehen?
Was kann ich jetzt noch tun?
Kurze vorgeschichte:
Da das PDA ja wie gesagt kaputt war lag es bestimmt 2 Monate unbenutzt rum.
hast du in VisualGPS den Com-Port und Baudrate eingestellt?
Auch ein Softreset kann helfen, falls noch ein anderes Prog den GPS-Port belegt.
Und nach längerer Stromlosigkeit solltest du dem Empfänger bis zu 30min auf der freien Wiese gönnen.
Weiter viel Erfolg.
Thorsten
Hab Destinator gestartet und das PDA schon 30 min draussen liegen lassen.OHNE Erfolg
In Visiual GPS hab ich es noch nicht so lange getan. Soll ich es über Visual GPS Log oder über Destinator 30 min im freien lassen?
Hab die Einstellungen für die Baudrate und den Com Port nicht gefunden.Wo kann man das einstellen?
Diese Einstellungen findest du unter 'Connect' - 'Serial Port'.
Kann diese unheimlich lange Wartezeit bis ein Satelit gefunden wird evtl. damit zusammenhängen, das als das Navi das letzte mal funktioniert hat und es im Einsatz war, ich etwa 700 km vom jetzigen Standort entfernt war?
Wenn den n35 länger als 5min stromlos war ist dies egal, da dann der GPS-Empfänger alles vergessen hat und sich wieder im Auslieferzustand befindet.
Ansonsten hast du recht und eine große räumliche Veränderung verlängert die Fix-Zeit.
Thorsten
