POI Erweiterung GoPal4 [Update] [24.4.2008] Österreich AddOn
  • DANKEEEE !!!Tolle Arbeit klappt( fast) super finde leider kein l tempo limit anzeige!
    aber ist prima gemacht!!
    hoffentlich macht ihr so weiter!
    Original von aktas
    Hi
    Willkommen im Forum :D
    Schön das es geklappt hat.
    Das Tempo Limit hat zwar nix mit der POI-Erweiterung zu tun, aber was genau heißt, du findest keine Anzeige ?
    Das Tempo Limit wird nur auf Bundesstrassen und Autobahnen angezeigt und auch nicht bei allen ;)
    CYa
    Mackula
  • Hi Mackula,
    Wenn man den Navirunner Skin installiert hat, dann hat man in der Kategorieauswahl 2 "gleiche" Kategorien. Einmal "Mackula Spezial" und einmal "Navirunner Spezial".
    Von diesen Kategorien darf nur eine in der Verwaltung ausgewählt werden.
    Wenn beide ausgewählt werden, dann wird nix mehr angezeigt.
    Sorry, Da komm ich nicht mit...
    Wenn ich in die POI Verwaltung gehe, sehe ich links eine Spalte, in der POIs und POI-Kategoien angezeigt werden. Die beiden "Spezial"-Files sind da nicht zu sehen.
    Von hier kann ich eine gewünschte Markierung durch Tip auf den Pfeil nach rechts in die rechte Spalte schieben.
    Dort tippe ich auf POI.PC, werde gefagt, ob ich eine CFG-Datei speichern will, ich sage YES, kann mit der Tastatur einen gewünschten Namen eingeben - aber jetzt weiter?
    Wenn ich auf der Tastatur ENTER tippe, kommt ein Pieps aber sonst tut sich nichts.
    Tippe ich aber wieder auf POI.PC, kehrt Navirunner auf das vorherige Menu zurück, ohne dass ich auf ENDE tippen musste.
    Sollte ich jetzt die POIs sehen?
    Wie mache ich eine der bereits vorhandenen cfg-files aktiv?
    Verwirrend wird es jetzt bei folgendem Statement:
    Entwerder bei der Verwaltung darauf achten, oder
    im Ordner [\My Flash Disk\programme\POIVerwaltung\All_Category]
    entweder Mackula Spezial.txt oder Navirunner Spezial.txt löschen.
    Wenn ihr Euch nicht entscheiden könnt, dann löscht beide
    Was machen die beiden Files dort - wieso kann ich beide löschen ?
    Bitte um Anleitung - DANKE!
    Original von aries13
    das sind favorisierte pois von mackula bzw. navirunner. also qwasi ihre lieblings pois. du kannst sie beide löschen dadurch gehen dir keine pois verloren
  • @aries13
    also so ganz kann ich Deine Probleme nicht mehr nachvollziehen.
    Wie man die POI.Pc Datei erstellt steht doch genau erklärt auf der ersten Seite und wurde hier schon mehrfach beantwortet.
    Wenn Du im Programm auf ENDE drückst beendest du das Programm. Da du ja aber eine Neue POI Datei haben möchtest musst Du POI.PC drücken.
    DEIEN AUSWAHL kannst du als cfg.Datei abspeichern, musste nicht!
    Gruß Olli
  • Ja Olli2000,
    gut, dass nicht alle so dumm sind wie ich.
    POI Verwaltung: Rechte Spalte total ler, auch beim Hinunterblättern.
    Ich schiebe den JET-Tankstellen-POI nach rechts, tippe auf POI.PC,
    antworte mit NO für die Erstellung einer .cfg Datei und:
    keine JET Tankstelle oder sonst irgendein POI in der Karte angezeigt ...
    POI Verwaltung: Rechte Spalte ler, auch beim Hinunterblättern...
    Ich schiebe den CITROEN-POI nach rechts, tippe auf POI.PC und
    antworte mit NO für die Erstellung einer .cfg-Datei und:
    Die JET Tankstellen werden mir angezeigt,
    aber keine CITROEN !!!
    POI Verwaltung: Ich schiebe den CITROEN-POI nach rechts, markiere ihn, tippe auf POI.PC,
    POI Verwaltung: Ich schiebe den CITROEN-POI nach rechts, markiere ihn, tippe POI.PC,
    antworte mit YES für die Erstellung einer .cfg Datei, gebe ihr den Namen CIT, tippe POI.PC und:
    Was mache ich hier bitte falsch?
  • @aries13
    da wird man Kirre beim lesen ?(
    Also:
    Wähle mal alle POI´s die Du haben möchtest auf der linken Seite durch markieren aus. Dann mit der Pfeiltaste nach rechts rüber kopieren.
    Jetzt POI.PC drücken und die Verwaltung schließt sich.
    Jetzt müsstest Du nach einem SoftReset alle ausgewählten POI´s sehen.
    Genauso in der Kategorie.
    Vielleicht gibt es kein Citroen oder Jet POI wo Du gerade auf der Karte bist!????
    Gruß Olli
  • Danke Olli2000,
    habe nun einen SoftReset gemacht und jetzt zeigt er mir die POIs maßstababhängig an.
    Bei einem zu großen Maßstab sehe ich nicht alle, wenn ich hineinzoome, dann zeigt er weitere POIs...
    Allerdings kam beim POI.PC - tippen die Frage, ob ich eine .cfg Datei speichern will.
    Ich sagte NEIN.
    Wenn ich JA sage und einen Namen vergebe, wie rufe ich diese File dann auf?
    In dem "Auswahlfeld" rechts unten den Namen suchen, markieren und POI.PC tippen?
    Dass es jetzt funktioniert liegt wohl am Softreset, den man durchführen muss?
    Das finde ich in der Einleitung auf Seite 1 nicht, auch jetzt beim Nachlesen nicht...
    Ich sagte NEIN.
    JA
    JA
    Na , geht doch...
    Und so ein SoftReset wirk manchmal Wunder ;)
    Gruß Olli
  • ist doch GoPal 5 mit RealView. Weiste nicht?
    Olli
    EDIT: Ne, er hat schön gebastelt - aber wär ja auch nicht schlecht für die kommenden Versionen
    Einmal editiert, zuletzt von Olli2000 ()
    Original von Olli2000
    Quatsch! "RealView" is [tm] by Navigon! Das Bild ist zwar aus GoPal 5, aber nennt sich dort "LiveSatView"! :D
    Funktioniert aber derzeit nur bei schönem Wetter und am Tag, aber mit dem UPDATE auf 5.1, soll das Problem behoben sein, da kommt dann der BugFix fürs "NightView". (Angekündigt für "Ende Januar" im Jahre des Herrn) ;D
    [SIZE=7]So, und jetzt schnell weg hier...[/SIZE] [Blockierte Grafik: http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/s015.gif]
  • LiveSatView - so´n Mist. Hatte ich doch glatt verwechselt....
    EDIT: Ich glaube Dosenpfand kommt hier nicht wieder vorbei - SORRY
    Oder jetzt erst recht!
    Möglicherweise überlegt Dosenpfand ja schon wie er die POI`s, in 3D und somit etwas realistischer, darstellen kann und nicht mehr so abstrakt ;D
    Original von Hepe
    Ja, Fotorealistisch :elk
    :mua
    Einmal editiert, zuletzt von Dosenpfand ()
