jaaa Herr Lehrer
das geht ja auch alles..ich wollte aber nur die und die POIs in der Kartenansicht sehen aber alle Kategorien unter Sonderziele mit allen POIs .wenn man sie dann mal benötigt...das geht aber nicht.
Hallo zusammen,
vielleicht stelle ich mich etwas dackelhaft an, aber seit ich mit dem Poi-Verwalter mal ALLES abgewählt hatte, hatte ich auch tatsächlich keine POIs mehr in der Karte. Gut so. Wenn ich jetzt wieder ALLES (alle Kategorien) markiere und rüberschiebe und dann mit der PC-Taste bestätige und schließe habe ich immer noch NULL POIs.
Wenn ich den POI-Verwalter öffne steht alles wieder auf der linken Seite.
Woran kanns liegen?
Viele Grüße,
Martin
hallo mackula,
habe nochmal gebastelt.
und nochmal als rar
Hallo Nova Express ! Wie bekomme ich den die Nordsee Symbole zum Laufen ? Wenn ich die anklicke bekomme ich nur das grüne Essens Symbol angezeigt ! (Habe ich mal in Hannover getestet und da Nordsee angegeben !
Was mache ich falsch ? Bei der POI Verwaltung habe ich alle angeklickt ! Sollte also angezeigt werden oder ?
Original von johnboyhameln
Hallo Nova Express ! Wie bekomme ich den die Nordsee Symbole zum Laufen ? Wenn ich die anklicke bekomme ich nur das grüne Essens Symbol angezeigt ! (Habe ich mal in Hannover getestet und da Nordsee angegeben !Was mache ich falsch ? Bei der POI Verwaltung habe ich alle angeklickt ! Sollte also angezeigt werden oder ?
hallo johnboyhameln,
soweit ich weis haben die nordesee pois keine eigene id oder diese ist noch nicht bekannt. daher ist es (noch) nicht möglich den nordsee restaurants eigene symbole zu verpassen.
meine fisch symbole oben beziehnen sich auf fischrestaurants im allgemeinen.gruß
nova
achso und als was werden bei Dir Nordsee Restaurants angezeigt ? Sollten doch dan wenigstens das Fisch GLASPOI bekommen oder nicht ?
Kannst Du das mal ausprobieren bei Dir ? Hannover ! Alle Sonderzeile - NORDSEE ?? -
Kannst Du das mal ausprobieren bei Dir ? Hannover ! Alle Sonderzeile - NORDSEE ??werden bei mir auch als grüne restaurant symbole angezeigt. die fisch symbole sind ja auch noch garnicht implementiert. warten wir mal ab was mackula noch zaubert.
achso deswegen geht das noch nicht !
Reicht also nicht Deine Symbole nur in das Verzeichnis zu kopieren !
Hab ich gar nicht dran gedacht ! Wollen wier hoffen das Mackula das hinbekommt
Hallo Mackula,
würde die POI Verwaltung gerne bei mir einbauen, wenn du nichts dagegen hast ?
Hab den auch schon drauf und funktioniert auch klasse.
Möchte das Programm nur nicht nur über das Menu nutzen,
sonder aus der Kartenansicht heraus.
Ist das auch möglich ?
Hi
Ich hab die neuen Bilder auch direkt eingebunden.
Im ersten Post gibt es ab jetzt den Download.An dieser Stelle noch einmal mein Dank an nova.expres
Die gefallen mir richtig gut
@johnboyhameln & Nordsee
Ich hab ja schon darauf hingewiesen, das Nordsee in einer "Gruppe" mit anderen Restaurant-Ketten ist.
Dies ist auch nicht zu ändern.
Wenn Du die FastFood-Suche machst, dann ist alles was kein Makenlogo hat genau in dieser "Gruppe".
Ich habe diese "Gruppe" einfach mal FastFood-Spezialitäten genannt.
Alle aus dieser "Gruppe" werden übrigens mit dem "normalen" Restaurant Symbol dargestellt. Kein Fisch.@medoo
Da ist bei der "Installation" etwas schief gelaufen.
So wie ich das sehe willst Du "alles"
Dazu brachst Du unbedingt alle 3 "Pakte"
POI Erweiterung GoPal4 V2.0 [Verwaltung].zip
POI Erweiterung Glas-Design V2.0.zip
Glas-Design-Restaurants by nova.expres [Update].zipUnd in dieser Reihenfolge musst Du die auch auf dein PNA kopieren.
Immer alle Dateien überschreiben.
Ich empfehle alle 3 downloads in einen Ordner zu kopieren und diesen dann nutzen.btw: Ist das auf deinem Bild ein türkisches Restaurant ?
Das musst Du vorher speichern
CYa
Mackula -
ZitatAlles anzeigen
Original von erste mühle
Hi
Ja natürlich ist das möglich
Dazu am besten die PDF von karatzie lesen
http://forum.pocketnavigation.de/tid1079718-sid.htm
PDF ist da POI-Verwaltung-Version2-Final.zip drin.
Die Anleitung ist für GoPal3 aber ich denke vom Prinzip her müsste es gleich sein
btw:Für die Einbindung ist wahrscheinlich Navirunner der bessere Ansprechpartner
CYa
Mackula -
Hallo zusammen,
Woran kanns liegen?
Viele Grüße,
Martin
Noch mal hallo zusammen,
habe mir jetzt noch mal etwas Zeit genommen und alle Möglichkeiten des POI-Verwalters ausprobiert.
Kriege einfach keine POIs mehr in die Karte.
Was tun? Neuinstallation?Viele Grüße,
Martin
ZitatAlles anzeigen
Original von Mackula
Hi
CYa
MackulaIch bins noch mal,
<Execute path="\My Flash Disk\programme\Koord\koord465.exe"parameter="param= poiverw=\My Flash Disk\programme\POIVerwaltung\" />
Kannst du mir helfen, das aus dem Menu ein MortScript umzuschreiben ?
Oder für einen LaunchBefehl ? -
Hi
Ich guck mir das gleich mal an.
der Mort-Script befehl zum starten wäre
run ( "\My Flash Disk\programme\Koord\koord465.exe", "param= poiverw=\My Flash Disk\programme\POIVerwaltung\" )Man kann doch auch einen Koord-Befehl als Lauchbefehl nutzen oder ?
Ich kenn mich mit der pfskin überhaupt noch nicht aus. Hat die PDF nicht weitergeholfen ?CYa
Mackula
