Interner und externer Speicher im Navi
  • Ich würde gerne wissen was der Interne und der externe Speicher des Navigationsgerätes ist. Bei GoPal zeigt er mir nämlich sowohl den internen als auch den externen Speicher des Navis an. Bei beiden steht das Navigationsgerät dahinter, also kann ja der externe Speicher dann nicht die Speicherkarte sein oder? Es gibt nämlich noch einen externen Speicher hinter dem nichts steht (Externer Speicher (I:)). Außerdem sagt GoPal dass er keine Software finden konnte. Kann es sein dass die Software GoPal auch noch nicht ausgereift ist? Kann ja wohl net sein dass er keine Softwáre in meinem Navi erkennt/findet.
    Original von cyberfreak2008
    Der Gopal Assistent zeigt als internen Speicher "My Flash Disk" und als externen Speicher "Storage Card" an. Der interne Speicher sind die 256 (oder 512) MB des PNA, der externe Speicher die 2 GB der SD Karte.
  • Aber was ist dann der Externe Speicher hinter dem nichts steht? Ist das vielleicht eine Speicherkarte in meinem CardReader? Bei mir gibt es nämlich 2 externe Speicher zur Auswahl.
  • Zum Speicheraufbau/-zusammensetzung ist doch im PE3.0-Board schon alles geschrieben worden: Zusammenfassung
    genau richtig, das ist deine karte im cardreader.
    wenn du was auf deiner sd karte im navi installieren willst, dann stecke diese vorher in deinen cardreader am pc somit geht die installation viel schneller (usb 2.0 vorausgesetzt)
