mnavdce.exe Problem
  • Hier kann ich Markus06 Vermutungen Nahrung geben. Ich verwende den P4410 mit GoPal 3 und habe seit der Installation des Poi-Warners 2 Tage lang keine Probleme gehabt und jetzt bei jedem Start des Naviprogramms mit Poi-Warner diese Fatal Error Geschichte.
    Ich kann dann manchmal nach dem Wegklicken der Meldung normal weiter machen, manchmal kommt das Fenster aber permantent wieder mit der Fehlermeldung und die Navigation startet nicht.
    Da ich mit dem Navi ohne Blitzer-Warner durch ganz Europa getingelt bin, hat das Navi mit Sicherheit auf das Kartenmaterial auf der orig. SD-Karte zugegriffen, somit denke ich, dass die Vermutung falsch ist, dass die SD-Karten einen Defekt haben und dieser erst mit dem Poi-Warner entdeckt wird.
    Bei mir tritt der Fehler bei jedem Start auf, ohne dass ich eine Umkreissuche starte. Ich starte meistens aus den Kontakten heraus, da ich via Outlook alle wichtigen Zieladressen in den Kontakten habe.
    Was mir noch aufgefallen ist: Als ich den Poi-Warner vor einer Woche runtergeladen hatte und nur die DACH-Blitzer fest installierte, funzte das Navi ohne Macken. Erst als ich bei Pockenavigation.de die diverse Dienste gekauft und bei Navigating.de in meinem Profil den neu eingestellte Poi-Warner geladen und installiert hatte, sowie die gekauften POI-Dienste installierte - kam das Problem mit dem Fatal Error bei jedem Start der Navigation.
    Ich bin Laie - deshalb warte ich auf Rat der Profis - wie gesagt, es handelt sich bei mir um GoPal 3.
  • Hallo Yaki,
    Bei dir liegt auf jedem Fall das Problem an der SD Karte. Das in diesem Thread geschilderte Problem ist ein komplett anderes (GoPal 4, durch Tätigung der Umkreissuche hervorgerufen und dann auch nur bei ganz spezifischen Versionen) und bisher war und diese Meldung eben nur im Zusammenhang mit defekter SD Karte bekannt. Die Tatsache, dass es beim Start der Navigationssoftware auftritt ist eindeutig.
    Der POI-Warner greift schreiben auf die SD Karte zu, das Navi-System nicht. Deshalb kann man dieses Problem haben und es tatsächlich erst bemerken, wenn der POI-Warner installiert wurde,
  • Hallo yaki,
    hast Du denn bevor Du den neuen POI-Warner aufgespielt hast den alten deinstalliert (Verzeichnis auf PC C:\Programme\POI-Warner GoPal-Edition muss per Hand gelöscht werden) und auch Softreset beim Navi und Neustart PC gemacht?
    Bei mir läuft der POI-Warner auf dem 4410 mit GoPal 3.0 einwandfrei (Versionen siehe meine Signatur)
    Hochstaedter
    • Offizieller Beitrag
    mit der von euch referenzierten Version GoPal 4.0-10019 lässt sich das wie erwartet auch von mir reproduzieren! Bin aber noch dran mit anderen Übergaben zu experimentieren, ich versuche natürlich noch vor dem GoPal 4-Update parallel eigene Lösungen zu entwickeln.
    Es werden sicher auch nicht alle POI-Warner User hier mitlesen und vom Medions Januar-Update überhaupt was mitbekommen, daher hoffe ich dass ich das Problem irgendwie auch POI-Warner-seitig (ohne GoPal-Update) umgehen kann.
    Wenn bzw. sobald ich hierzu was habe melde ich mich hier natürlich, Danke nochmals für euren Hinweis :)!
    Viele Grüße,
    Markus
  • Hallo Markus,
    seit gestern gibt es ein Gopal Update Version GP 4.0 - 10014. ;)
    Wurde auch von Benni berichtet.
    MfG Heinz
    ja, das sollte aber nicht DAS Januar-Update sein über was ich mit den GoPal Entwicklern gesprochen habe und in welchem die geplanten POI-Warner-Erweiterungen noch reinkommen sollen (geplant ist bspw. auch die Unterstützung der Richtungen als Anzeige in der Karte wie das in der GoPal 3 Version bereits möglich war!).
    Viele Grüße,
    Markus
  • Habe jetzt auch den Fehler nach dem Update auf dir 4.0014 gestern !!!
    Vorher war alles in ordnung :( :-D)
    Da muss dringend ein update her ! oviele Speicherkarten könen gar nicht defekt sein !
    Aber immerhin wen ich die Fehlermeldung wegklicke funxt es !
    Trotzdem seltsam oder ??
    Einmal editiert, zuletzt von johnboyhameln ()
    Nochmal kurzgefasst:
    Fehler bei Umkreissuche, lässt sich wegclicken = Software Bug von GoPal
    Fehler beim Start des Navis - SD Karte defekt
  • Sorry ich habe die Fehlermeldung nun auch und zwar seitdem ich gestern das Update 4.01 installierte. Vorher kam der Fehler nicht. Als ich das Update installierte war allerdings meine Speicherkarte drin. Hätte ich die vorher raustun sollen? Ich glaube nicht dass es am POI Warner liegt, denn bei mir kommt das Problem wenn ich den Homebutton im Navirunner Skin klicke, daraufhin startet er dann nochmals GoPal und dann kommt der Fehler. Kann es nicht eher sein dass es an der Software liegt, denn jeder der von dem Problem nun berichtete, hat entweder ein 4425 oder ein Update gemacht. Ich vermute eher mal ein Bug in der Software.
  • Habe mich nochmal ein bisschen umgeschaut und ich denke dass es an der GoPal Software liegt, denn das Problem haben/hatten auch Leute, die ihr Navi schon länger haben und ich glaube nicht dass die auch eine defekte Speicherkarte hatten.
    Falls die Speicherkarte doch defekt sein sollte (man weiss ja nie) kann man die dann umtauschen?
  • @Hochstaedter: nein - die habe die neue version drüber installiert - den Softreset habe ich gemacht, stand ja auch in der Anleitung - aber von der Deinstallation hatte ich nichts gelesen. Soll ich jetzt die aktuelle Installation auf dem PC löschen und nochmals neu installieren oder funzt das nicht?
  • @yaki300:
    Um sicher zu gehen, dass ich die "Reste" einer früheren Version und die aktuelle nicht gegenseitig "behindern" lieber die alte Version erst komplett löschen (wie in der Anleitung beschrieben) und dann neu installieren.
    Das hat den Nachteil, dass man die "Soundzuordnungen" usw. wieder neu machen muss (viel Arbeit wenn man nicht das Profil gesichert hat), aber es ist sicherer.
  • In welcher Anleitung steht dass denn? In der Quickstart habe ich nichts davon gelesen??? Vermutlich muss ich bald zum Optiker.
  • Hallo Navi,
    Es kommt darauf an, wann die Meldung kommt. Wenn Sie erst bei Betätigung der Umkreissuche kommt, ist davon auszugehen, dass ein GoPal Bug die Ursache ist. Wenn sie aber beim Starten der Navigationssoftware kommt, oder wenn man z.B. direkt in GoPal ein Ziel eingibt, dann ist eine defekte SD Karte mit hoher Wahrscheinlichkeit die Ursache. Ersetzt man diese und löst somit das Problem, kann man dann die defekte Karte zum Umtausch an Medion schicken.
  • Hallochen! Hab mir letzte Woche das Medion GoPal Navi 4225 zugelegt.Danach noch den POI-Warner installiert und habe ebenfalls nee Fehlermeldung (wie ober schon erwähnt wurde).
    Das Navi ist mit der Version 4.0.2 0-R4975 installiert.
    Ich denke auch,das es an der GoPal Software liegt. Habe mehrere Speicherkarten getestet und überall trat dieser Fehler auf.
    MfG Piper1
