mnavdce.exe Problem
  • habs jetzt auf deine Methode gemacht, kommt bei mir auch die Fehlermeldung, ist prinzipiell gleich, als wenn ich aus der Kartenansicht wie ober beschrieben starte.
    Also das ist für mich eindeutig ein Bug.
    Original von mm-bs
    oder vier (die drei von dir und die meinige) defekte Speicherkarten. Ich möchte oota´s und bonnie´s Aussage nicht bei der Fehlersuche unberücksichtigt lassen.
    schaun mer mal, ob noch andere aus der Praxis den Fehler bestätigen, oder es auch P4425 Nutzer gibt die den Fehler nicht haben.
    Original von oota
    Das sieht nach defekter Speicherkarte aus. Am besten die Speicherkarte ersetzen und es erneut versuchen. Am POI-Warner liegt das nicht, die exe in Frage ist die vom Navi.
    vielleicht doch kein reines Speicherkartenproblem. ;D
    Nachdem das nun geklärt scheint, stellt sich mir die Frage geht der Berg zum Propheten oder der Prophet zum Berg.
    Sprich wird Gopal umprogrammiert oder der Poi Warner kompatibel gemacht?
    Einmal editiert, zuletzt von markus06 ()
    • Offizieller Beitrag
    Hallo zusammen,
    Oota hat mich gebeten hier vorbeizuschauen :)!
    Zunächst muss ich den POI-Warner natürlich in Schutz nehmen, diese Fatal-Application Error Meldung kommt nicht vom POI-Warner sondern vom mnavdce.exe (ist die Navi-Anwendung von GoPal 4). Es ist offensichtlich aber bei euren Versionen so, dass der Auslöser die Zielübergabe durch den POI-Warner ist. Natürlich dürfte der GoPal 4 nicht abstürzen (in keinem Fall) und es ist erstmal ein eindeutiger GoPal 4 Bug, der (soweit ich das hier ungeprüft aus euren Postings lese) ausgelöst wird durch eine Zielübergabe!
    In der GoPal 4 Version die ich vorliegen habe hier (ist die erste offizielle GoPal 4 Version die für einen ALDI produziert wurde) passiert dies nicht oder nur wenn ich nicht aus dem Quickmenu heraus die Zielübergabe anstarte (daher auch der Hinweis in der Anleitung nur aus dem Quickmenu heraus die Zielübergabe anzustarten). Der Bug wurde zur Behebung auch schon an die GoPal Entwickler weitergegeben und es wurde uns eine Behebung für das Januar-Update zugesagt. Offensichtlich hat sich der Zustand in den neueren Versionen jetzt noch verschlechtert (sofern wirklich aus dem Quickmenu heraus der grüne Punkt geklickt wurde).
    Könnt ihr mir bitte die exakte Versionsnummer mal durchgeben von eurem GoPal 4 (zu finden unter "Einstellungen"->"Programmeinstellungen"->"Information", Versionsangabe ganz unten)? Dann kann ich mir genau diese GoPal 4 Version geben lassen um zunächst das Problem nachzustellen, manchmal gibt es eine Möglichkeit POI-Warner-seitig einen Workaround zu finden bis das Problem GoPal-seitig behoben ist. Falls das nicht möglich ist, dann kann ich zumindest sicherstellen dass der Bug den GoPal-Entwicklern bekannt ist und dass es im Januar-Update des GoPal-Update raus kommt!
    Danke und viele Grüße,
    Markus
  • Ich habe nachgeschaut. :)
    GoPal Navigator PE 4.0-10014
    Wär super wenn das beim nächsten Updatew gefixt ist. :D
  • bei mir auch
    Original von mm-bs
    bei mir auch
    GoPal 4.0A-6940
    Umkreissuche aus Quickmenü heraus funktioniert ohne Fehlermeldung.
    bonnie
    Edit: Nach dem Anwählen eines etwas weiter entfernten (25 km) POIs kam bei mir nun auch die Fehlermeldung. Die Berechnung wurde aber anschließend problemlos durchgeführt.
    Einmal editiert, zuletzt von bonnie ()
  • @ Namensvetter:
    Ersteinmal Danke, dass ihr von Poi-Warner/Navigating euch ernsthaft auch den kleinen Problemen annehmt und den Hinweisen aus der Praxis nachgeht. :respekt
    Auch wenn ich oben etwas polemisch war hier mein: :engeleleminiert
    Habe auch die Version 10014 auf meinem P4425 aus dem Medion-shop und u.a. auch die Umkreissuche aus dem Quickmenu gestartet und erhalte jedesmal, wie zuvor auch von mir weiter oben beschrieben besagte Fehlermeldung.
    ich hab auf jeden Fall schon mal dafür gesorgt dass dieses Problem es noch mit auf die Liste geschafft hat für das geplante und jetzt anstehende GoPal Januar-Update. Auch wenn ich das noch nicht selbst verifizieren konnte (die 10014er wird mir heute abend hochgeladen), ich gehe mal davon aus dass ich eure Feststellungen damit dann bestätigen kann und dass es ein GoPal-seitig zu lösendes Problem sein wird.
    Wird also auf jeden Fall auf die eine oder andere Weise gelöst, auch wenn es ein GoPal Bug sein sollte ist mit der Aufnahme in die Liste für das Januar-Update ein kurzfristiger Fix sichergestellt.
    In der Zwischenzeit werde ich aber nun mit der 10014er mal selbst reinschauen, vielleicht gibts ja doch noch eine Möglichkeit auf POI-Warner Seite.
    Melde mich die nächsten Tage nochmals!
    Viele Grüße,
    Markus
  • Also ich habe ja dieses Thema eröffnet und diese Fehlermeldung kommt beim Quickmenü und auch normal, also daran kann es nicht liegen und an der Speicherkarte auch nicht oder sollen 4 Speicherkarten die ich getestet habe kaputt sein?
    Original von zuppi
    welche Version ist denn nun neuer,die 4.0 oder die 4.0A?
    Die 4.0 ist neuer!
    Original von Lovelydevil
    Das Problem wird doch beseitigt.
    Ruhig Blut. :D
  • Bei Aldi-Nord wurde am 06.12.07 der 4420 mit der allerersten Gopal 4 Version überhaupt verkauft. Das ist die Version GoPal 4.0A-6940. Alle anderen Versionen, die danach verkauft wurden (4225, 4425 und die kleinen Geräte mit 3,5" Monitor) haben eine höhere Gopalversionsnummer. Die höchste ist zur Zeit die GoPal 4.0-10019 beim 4225 von Media Markt für 229 .
    Meinen 4420 habe ich aus den bekannten Gründen nun zurückgegeben. Ich kann aber sagen, daß der POI Warner 3.09-3536 auf meinem 4420 mit GoPal 4.0A-6940 einen Monat ohne Probleme lief und auch die Adressenübergabe im Quickmenue funktionierte.
  • Wenn ich als Leidensgenosse, dass hier richtig überblicke (alle die hier ihr Problem beschrieben haben sind P4425 Besitzer) liegt es möglicherweise nicht nur an der Gopal Version wenn ich nun den Post von Frankieboy noch berücksichtige.
    Entweder liegt es an den mit dem P4425 ausgelieferten Versionen oder vielleicht gibt es beim P4425 noch eine weitere (Treiber? Firmware? Hardware?) Fehlerquelle
