problem nach installation
  • hallo...ich schon wieder!
    habe heute mein desti 7 bekommen und mich natürlich gleich mal an die installation gemacht.
    software und sprache habe ich mit dem portal auf den ipaq bekommen.
    die karten gingen nur über den kartenleser.
    hab ne neue 2 gb sd karte, aber das potal findet nur knapp 1 gb als verfügbar und motzte dann wegen zu geringem arbeitsspeicher....das war auch schon komisch.
    egal...die karten sind nun auf der karte.
    NUR....jetzt meckert desti beim start: map file isn`t in memory!
    wo kann jetzt das problem liegen?
    gruß k.
  • Hast du deine SD Karte schon einmal formatiert ??
    Ich hatte auch dieses Problem, habe auch eine 2Gb Karte.
    Habe sie einmal formatiert und danach lief alles so wie es sein sollte.
    Gruß Ingo
  • ich hab das gleiche Problem und zwar ...
    bei der insatallation der Software und Stimmen funktioniert alles!
    Wenn ich aber dann die Karten installieren möchte wähle ich auf meine 1GB SD-Karte aus.Klicke auf Karte hinzufügen und auf einmal mekert er rumm das ich zu wenig Arbeitsspeciher habe!Er schaltet dann automatisch immer auf diesen komischen ROM-Speicher!
    Was kann ich tun?
  • ok alles klar!
    1.Ist das normal mit dem Fehler oder sind wir beiden die einzigen die dieses Problem haben?
    2.Kann man das Kartenmaterial nicht einfach so über Windows auf die SD KArte kopieren ???
    3.Hab ne Digitalkamera.Kann ich die SD Karte nicht dort reinstecken und es auf diesem Wege machen?
    Einmal editiert, zuletzt von Tiesto ()
