Ein paar Fragen
  • Hallo zusammen.
    Ich habe mir ein Medion GoPal 4410 mit der Version Pe 3.0-5214 Q406 zugelegt.
    Jetzt die Fragen.
    Wie kann man vom Pc die Daten von Outlook auf das Gerät bringen.
    Oder die Kartendaten vom Pc auf das gerät übertragen.
    Und gibts für das gerät kartendaten von Bratislava und Ungarn. Denn diese finde ich auch nicht auf der nicht auf der Dvd.
    Kann mir jemand ein paar Tipps geben.
    Denn das ist ein bißchen dürftig beeschrieben
    Ich danke im voraus.
    Mfg
    Spanni
  • Hallo spanni,
    herzlich willkommen im Forum.
    Du mußt den GoPal Assistenten und Active Sync (von MS) auf Deinen PC installieren.
    Dann mußt Du das Gerät mit dem Kabel (sofern eines mitgeliefert wurde) an den PC anschließen. Das Gerät einschalten und dann sollte Active Sync starten. Nun entsprechend den Fragen von Active Sync weiter vorgehen. Damit kannst Du Outlook abgleichen.
    Zum Kartendaten übertragen mußt Du den GoPal Assi starten und entsprechend die Karten übertragen.
    Bei mir ist Ungarn und Slowakei mit auf der DVD drauf. Entsprechend sollte auch Bratislava mit dabei sein.
    Version Pe 3.0
    Übrigens kann es sein, daß Du im falschen Unterforum gepostet hast?
  • Hi Spanni!
    Erstmal willkommen hier im Forum! : drink
    Leider hast Du Dich gleich etwas verlaufen und im falschen Board gepostet! Bitte doch einen Mod über den <Melden>-Button um Veschiebung nach Medion GoPal PNA v3 PE.
    Die Daten von Outlook, also die Kontakte, werden vom GoPal-Assi gefunden und autom. transferiert. Sofern der Menuepunkt dort nicht aktiv ist, müßtest Du den PNA komplett neu aufsetzen (Einsteigerhilfe, (s.u.), Punkt 8, Schnellinstallation).
    Unganr ist bei meiner PE3.0-Version als Karte (Hungary.psf) mit drauf, die Abdeckung ist aber sehr dürftig. Da müßtest Du Dich ggfs. nach Alternativen umsehen.
    EDIT: Ups, der Ranger war diesmal schneller! :-D) ;)
    Mach Dir nichts draus, dafür ist Deins glaube ich verständlicher :D
  • frag gleich hier noch einmal an:
    Wie bekomme ich am 4410 den ActiveSync Verbindungston aus?
    Ich habe es schon einmal gelesen. Habe es aber noch nicht gefunden.
    Gruß Olli
    Original von Olli2000
    1. Start --> Settings --> ControlPanel --> Volume & Sounds. Häkchen bei Events rausnehmen.
    2. Die entsprechende Datei findest du unter Windows auf dem PNA. Welche das ist, probier bitte selber aus. Die kannst du durch einfaches umbenennen inaktivieren.
    bonnie
